Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 18:58 Sujet du message: |
Quel dernier truc ??
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 19:03 Sujet du message: |
les vitres de retro de 407 dégivrant droite et gauche
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 19:06 Sujet du message: |
Ah pour toi !! Malheureusement, il ne vend plus rien.
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 19:11 Sujet du message: |
SPILU sa vaut quoi ???
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 19:12 Sujet du message: |
Je ne comprend pas...
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 19:39 Sujet du message: |
Ah, je ne connait pas. En plus, il sont chauffant nos rétros !!
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 19:58 Sujet du message: |
Il éclaire moins bien que l'autre? Le plastique transparent est propre ?
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 20:01 Sujet du message: |
les deux sont tout neuf, mais sa me fait une sorte de triangle bizarre avec des ombres
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 20:08 Sujet du message: |
Tu ne l'a pas mis à l'envers ton transparent ?? Tu as un sens pour diriger le sens de lumière.
cameron94 307 d'Argent
Inscrit le: 25 Mar 2012 Messages : 419 Localisation : fontenay sous bois
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:01 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | | Tu ne l'a pas mis à l'envers ton transparent ?? Tu as un sens pour diriger le sens de lumière. |
quand tu regarde ton cache transparent il identique dans un sens comme dans l'autre, on es d'accord que les espèces de facette son dans le bloc et a l’extérieur c'est la partie lisse
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:05 Sujet du message: |
Oui, mais les facettes qui se trouvent à l'intérieur du feu sont à diriger d'une certaine façon. Regarde par rapport à l'autre.
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:16 Sujet du message: |
Oui, tu verras en démontant les plastiques transparents, les facettes dirigent la lumière vers la plaque ou vers l'extérieur si à l'envers....
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:30 Sujet du message: |
ba merde alors !!!!!!
bon pour récapitulé que je soit moi con se soir, mise en place des éclaireurs
A ou B déjà pour avoir la bonne position
après pour le sens je vais regarder sa demain soir
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 02:56 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | | Non , ne démonte pas tout. Pour mettre en place ce ressort tu l'as tourné d'un 1/2 tour pour obtenir la sortie de l'insert, ou il est déjà en place? |
tiens une photo rien que pour toi, une fois démonté, en fait tout es clipsé
pour le démontage.
1) retiré le capuchon (1)
2) pincé fermement (2) et le sortir gentiment clé fermé
3) le ressort va sortir (3), récupéré la bague au fond (4)
4) l’insert sort (5)
remontage
1) mettre l’insert (6) position fermé
2) mettre la bague au fond (4) ya 2 trous qui servent a maintenir avec la coque et 2 bitoniaux au centre qui servent pour placer le ressort
3) prendre le ressort (3), et la bague de dessus (2) pareil 2 bitoniaux pour le maintient du ressort
4) tu place le ressort dans la fente de la bague (4) 1 tour complet en arrière et tu le plug dedans.
sans connaitre le processus de montage démontage 2mm pour le faire
ah oui sur l’insert, il y a une petite goupille et se sépare en 2 ( la partie clé, et la partie ovale) si tu clic sur la photo on la voie bien
matériaux
1 acier fin
2 plastique
3 acier
4 sorte d'alu
5 acier
6 plastique
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 19:51 Sujet du message: |
Salut, Ça c'est du détail !! Merci. Mais, la société Autos Clé Service va lancer à partir du mois de mars un service de gravage de clé avant envoi. Il suffira de leur transmettre un double et il t'enverrons la clé complète déjà taillée.
A voir le prix au final...
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 20:10 Sujet du message: |
| PhoeniX_IDF a écrit : |
après pour le sens je vais regarder sa demain soir |
Tu as regardé le sens ?? C'est ce que tu disais hier soir...
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 22:00 Sujet du message: |
Je ne comprend pas trop ton schéma.
Les feux doivent être positionnés comme cette photo. Après, je ne vois pas trop... Et si tu intervertis les lampes entre elles...Pour voir si tu inverses le problème.
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 22:29 Sujet du message: |
Oui, donc sur le plastique transparent, à l'intérieur, il y a des "petits carrés" qui diffuse le sens de lumière. Si celui-ci est mal tourné, la lumière est différente.
Sers toi, par ex du repère E1 et regarde si les 2 transparents sont positionnés dans le même sens avec ce repère.
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 22:39 Sujet du message: |
oui je vais regarder sa demain soir
et les connecteurs ? vers le centre ou vers l’extérieur ?
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 22:48 Sujet du message: |
Le mieux est d'avoir les 2 lampes positionnés de la même façon. Les 2 connecteurs vers la gauche du véhicule te permettrons de mettre les feux et les lampes dans le même sens.
