Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyage de Printemps - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 99, 100, 101  Suivante
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quel dernier truc ??
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
les vitres de retro de 407 dégivrant droite et gauche Wink
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah pour toi !! Malheureusement, il ne vend plus rien. Confused
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad ba oui je sait sa Crying or Very sad Crying or Very sad
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
SPILU sa vaut quoi ???
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hum... ? Je ne comprend pas...
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing la marque SPILU, fait les vitre de retro aussi, mais je ne sait pas se que sa vaut Question
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, je ne connait pas. En plus, il sont chauffant nos rétros !! Wink
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui Super content :D y'en as dans la marque Wink 22 et 28€
pourquoi j'ai un éclairage de plaque bizarre ?
quand je regarde d'autre 307 c'est bien uniforme, et moi sa fait un effet froissé, pourtant les éclaireurs sont tout neuf sa me rend Hum ? Ca tourne pas rond...
c'est le cache plastique qui donne cette effet et cette ampoule de travers qui fait sa, impossible d'avoir un truc bien Hum... ? Hum ?
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il éclaire moins bien que l'autre? Le plastique transparent est propre ?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
les deux sont tout neuf, mais sa me fait une sorte de triangle bizarre avec des ombres
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
tiens voici des photo récupéré sur le net
moi sa fait exactement sa mais en blanc
et je voudrais arrivé a un truc normal
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne l'a pas mis à l'envers ton transparent ?? Tu as un sens pour diriger le sens de lumière.
cameron94
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
PhoeniX_IDF a écrit :
Donc c'est 8mm à rainures comme moi, pour le filtre moi j'ai réussi à l'avoir à 50€ FPI donc sa va ;D
Reste les glaces de rétro 407 à trouver, mare de me faire éblouir la nuit par ces con qui éclaire les étoiles Sad
ok donc je commande du 8 mm merci
a ouais sa le fait 50 € pour un green ta commandé ou Wink
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu regarde ton cache transparent il identique dans un sens comme dans l'autre, on es d'accord que les espèces de facette son dans le bloc et a l’extérieur c'est la partie lisse Shocked
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'es pris là
http://www.ultratuning.com/fr/account.php?p=login
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais les facettes qui se trouvent à l'intérieur du feu sont à diriger d'une certaine façon. Regarde par rapport à l'autre.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked pour moi elles sont symétrique,
je met les connecteurs vers le centre du parechocs, et les caches plastiques du fait que j'avais regarder et rien vue de particulier pour les mettre dans un sens ou l'autre, ba monté comme ils viennent Shocked
tu va me dire "oh le boulet"
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tu verras en démontant les plastiques transparents, les facettes dirigent la lumière vers la plaque ou vers l'extérieur si à l'envers....
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
ba merde alors !!!!!!
bon pour récapitulé que je soit moi con se soir, mise en place des éclaireurs
A ou B déjà pour avoir la bonne position
après pour le sens je vais regarder sa demain soir
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non , ne démonte pas tout. Pour mettre en place ce ressort tu l'as tourné d'un 1/2 tour pour obtenir la sortie de l'insert, ou il est déjà en place?
tiens une photo rien que pour toi, une fois démonté, en fait tout es clipsé
pour le démontage.
1) retiré le capuchon (1)
2) pincé fermement (2) et le sortir gentiment clé fermé
3) le ressort va sortir (3), récupéré la bague au fond (4)
4) l’insert sort (5)
remontage
1) mettre l’insert (6) position fermé
2) mettre la bague au fond (4) ya 2 trous qui servent a maintenir avec la coque et 2 bitoniaux au centre qui servent pour placer le ressort
3) prendre le ressort (3), et la bague de dessus (2) pareil 2 bitoniaux pour le maintient du ressort
4) tu place le ressort dans la fente de la bague (4) 1 tour complet en arrière et tu le plug dedans.
sans connaitre le processus de montage démontage 2mm pour le faire Super content :D
ah oui sur l’insert, il y a une petite goupille et se sépare en 2 ( la partie clé, et la partie ovale) si tu clic sur la photo on la voie bien
matériaux
1 acier fin
2 plastique
3 acier
4 sorte d'alu
5 acier
6 plastique
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Ça c'est du détail !! Yeah ! Cool !! Merci. Mais, la société Autos Clé Service va lancer à partir du mois de mars un service de gravage de clé avant envoi. Il suffira de leur transmettre un double et il t'enverrons la clé complète déjà taillée.
A voir le prix au final... Rolling Eyes
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait pour le mieux que je pouvais Wink
c'est la moindre des choses vue les détails et les astuces que je reçois de vous tous, quand je peu aidé c'est cool Wink Wink
reste mon éclairage si tu peut me dire sa Wink
et pour les gaines de ressorts j'ai taper le culo d'écrire a bilstein pour savoir comment m'en procuré Laughing
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as regardé le sens ?? C'est ce que tu disais hier soir...
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai pas encore regarder, justement je voulais que tu me dise le sens avant de démonté encore Laughing
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprend pas trop ton schéma.
Les feux doivent être positionnés comme cette photo. Après, je ne vois pas trop... Et si tu intervertis les lampes entre elles...Pour voir si tu inverses le problème. Hum... ?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D ba voilà pourquoi on se comprends pas Laughing
sa c'est sur SW et moi c'est une berline Laughing c'est pas les même éclaireurs Super content :D
pour sa je ne voyais pas le sens Hiiihaaaaaa !
toi aussi ta une berline ?
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, donc sur le plastique transparent, à l'intérieur, il y a des "petits carrés" qui diffuse le sens de lumière. Si celui-ci est mal tourné, la lumière est différente.
Sers toi, par ex du repère E1 et regarde si les 2 transparents sont positionnés dans le même sens avec ce repère.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais regarder sa demain soir Wink
et les connecteurs ? vers le centre ou vers l’extérieur ?
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux est d'avoir les 2 lampes positionnés de la même façon. Les 2 connecteurs vers la gauche du véhicule te permettrons de mettre les feux et les lampes dans le même sens.
Page 8 sur 101
