elkantar Curieux
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 12:30 Sujet du message: Question sur le BSI |
Je possède une 307 2L HDI 110cv de 2002 qui totalise 140 000km. Depuis un certain temps, les veilleuses arrières ne fonctionnaient plus. J'avais vérifié les ampoules et les fusibles, tout était bon. Cette voiture étant la deuxième auto, je ne l'avais pas emmenée au garage.
Récemment la voiture n'a pas démarré. Je l'ai donc remorqué jusqu'au Garage. Verdict : il faut changer le démarreur et la batterie. (Normal à cet age et km? )
Je leur ai également demandé de regarder les veilleuses. Selon eux, il faut changer le BSI (celui ci est rempli de vert de gris à l’intérieur...) car les infos électronique ne partent pas du BSI vers les veilleuse. (Normal pour cet age et km ?)
Etant donné le prix de 500euros HT annoncé par téléphone, ma dernière question est la suivante : Puis-je acheter moi même un boitier BSI d'occasion (sur internet et surtout le monter moi même ?
En vous remerciant d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
elkantar Curieux
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 13:08 Sujet du message: |
non mais je pense qu'elle est bien HS. Je n'arrivais pas a démarrer ni avec des câbles, ni avec le booster de batterie...
elkantar Curieux
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 13:42 Sujet du message: |
comment explique tu que mes veilleuses ne fonctionnent plus alors ?
Merci à toi
elkantar Curieux
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 13:51 Sujet du message: |
Mais cela fait bien 8 mois que les veilleuse ne fonctionnent plus. ce n'est pas lié :/
elkantar Curieux
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 13:59 Sujet du message: |
bon ok, je vais voir :s
elkantar Curieux
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 14:38 Sujet du message: |
Non non, je le prend pas mal, t'inquiete.
Le probleme c'est que je me vois mal arriver dans le garage, avec mon voltmetre pour prendre la tension de ma batterie :s
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 14:52 Sujet du message: |
de l'eau s'est sans doute infiltrée dans le BSI ,une fuite au niveau du pare-brise /joint c'est du déjà vu!
ensuite en forçant le démarrage ,tu as peut être vidé le BSI ou pire endommagé celui-ci???
si tu pouvait sotir le BSI et essayer de le faire tremper avec un nettoyant contact,dans certains cas on peut le sauver de cette oxydation?!
elkantar Curieux
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 16:35 Sujet du message: |
avec du wd40 par exemple ?
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 16:49 Sujet du message: |
| elkantar a écrit : | | avec du wd40 par exemple ? |
disons que le wd40 est un peu trop gras ,autant utiliser un produit technique comme le nettoyant contact électrique/électronique qui s'évapore très vite !!
elkantar Curieux
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 17:34 Sujet du message: |
ok, merci à toi.
Sinon si effectivement le BSI est défaillant, je peux le remplacer moi même ?
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 17:43 Sujet du message: |
| elkantar a écrit : | ok, merci à toi.
Sinon si effectivement le BSI est défaillant, je peux le remplacer moi même ? |
non ce n'est pas possible!il est vendu vierge,il faut le télécoder à la valise et chez peugeot c'est un telécodage automatique en passant par leur serveur psa!
Anakee 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 20:50 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | elkantar a écrit : | ok, merci à toi.
non ce n'est pas possible!il est vendu vierge,il faut le télécoder à la valise et chez peugeot c'est un telécodage automatique en passant par leur serveur psa! |
En mode manuel, il y trop de paramètres de télécodage! (à moins ,bien sur , de pratiquer souvent.
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
benzi 307 d'Or
