Peugeot 307 - Voir le sujet - Question sur le BSI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Question sur le BSI
elkantar
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 12:30    Sujet du message: Question sur le BSI Répondre en citant
Je possède une 307 2L HDI 110cv de 2002 qui totalise 140 000km. Depuis un certain temps, les veilleuses arrières ne fonctionnaient plus. J'avais vérifié les ampoules et les fusibles, tout était bon. Cette voiture étant la deuxième auto, je ne l'avais pas emmenée au garage.
Récemment la voiture n'a pas démarré. Je l'ai donc remorqué jusqu'au Garage. Verdict : il faut changer le démarreur et la batterie. (Normal à cet age et km? )
Je leur ai également demandé de regarder les veilleuses. Selon eux, il faut changer le BSI (celui ci est rempli de vert de gris à l’intérieur...) car les infos électronique ne partent pas du BSI vers les veilleuse. (Normal pour cet age et km ?)
Etant donné le prix de 500euros HT annoncé par téléphone, ma dernière question est la suivante : Puis-je acheter moi même un boitier BSI d'occasion (sur internet et surtout le monter moi même ?
En vous remerciant d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois surtout que tu es tombé dans un garage qui sent pas bon... Twisted Evil
test la tension de ta batterie... Clin d'oeil ;)
elkantar
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
non mais je pense qu'elle est bien HS. Je n'arrivais pas a démarrer ni avec des câbles, ni avec le booster de batterie...
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc ta batterie semble bien HS mais pas le BSI... Rolling Eyes
elkantar
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
comment explique tu que mes veilleuses ne fonctionnent plus alors ?
Merci à toi
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie faible fait beugé tout l'électronique de ta voiture après je ne suis pas médium... Hiiiiii :)
elkantar
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Mais cela fait bien 8 mois que les veilleuse ne fonctionnent plus. ce n'est pas lié :/
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il y à 8 mois ta batterie était à combien de tension... Question En plein hiver cela m'étonne pas qu'une batterie lache (pas sur toutes les voitures) mais il suffit de quelque degrès en moins pour que la batterie te fasse découvrir les joies du beug électronique... Clin d'oeil ;)
Après il y à Pigeon averti et Pigeon non averti... à bon entendeur.... Embarassé..
elkantar
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
bon ok, je vais voir :s
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le prends pas mal Embarassé.. mais il y à des garages qui ont tendance à dire plus facilement "pièce à changer" (rapporte plus de thunes) alors que celle ci n'est pas en cause (moins de thunes)... Clin d'oeil ;)
Je peux effectivement me trompé sur le jugement de ta panne... Wink
elkantar
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, je le prend pas mal, t'inquiete.
Le probleme c'est que je me vois mal arriver dans le garage, avec mon voltmetre pour prendre la tension de ma batterie :s
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
de l'eau s'est sans doute infiltrée dans le BSI ,une fuite au niveau du pare-brise /joint c'est du déjà vu!
ensuite en forçant le démarrage ,tu as peut être vidé le BSI ou pire endommagé celui-ci???
si tu pouvait sotir le BSI et essayer de le faire tremper avec un nettoyant contact,dans certains cas on peut le sauver de cette oxydation?!
elkantar
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
avec du wd40 par exemple ?
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
disons que le wd40 est un peu trop gras ,autant utiliser un produit technique comme le nettoyant contact électrique/électronique qui s'évapore très vite !!
elkantar
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci à toi.
Sinon si effectivement le BSI est défaillant, je peux le remplacer moi même ?
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
elkantar a écrit :
ok, merci à toi.
non ce n'est pas possible!il est vendu vierge,il faut le télécoder à la valise et chez peugeot c'est un telécodage automatique en passant par leur serveur psa!
Anakee
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
elkantar a écrit :
ok, merci à toi.
En mode manuel, il y trop de paramètres de télécodage! (à moins ,bien sur , de pratiquer souvent.
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
benzi
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Anakee a écrit :
zamaz a écrit :
elkantar a écrit :
ok, merci à toi.
+2 pas très difficile même en manuel suffit de connaitre les options de ta voiture et surtout avoir une valise diag
