Peugeot 307 - Voir le sujet - Alternateur or not ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wylf
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 18:48    Sujet du message: Alternateur or not ? Répondre en citant
bonjoir Monsieur VERT ...,
j'observe un différence d'éclairage feux alumée sur ma titine quand elle est au ralenti et quand j'accélère. d'après vous l'alternateur est mort ou quoi ? Hum ? je vais voir pour le tester demain au multimètre si vous aviez la procédure a suivre Monsieur VERT ... car la technique du faut débrancher la batterie et voir si le moteur coupe me semble dangereuse pour l’électronique Monsieur VERT ....
merci.
higgins91
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
ne jamais débrancher la batterie moteur tournant!!!
C'est accident à coup sur.
L'alternateur n'est pas forcément mort, cela peu venir aussi du régulateur de tension.
Wylf
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
wai je m'en doutait de toute manière un Monsieur VERT ... le regulateur si c'est sa a changée va faloir lui ouvrir le bide aussi a l'alternato ?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la même chose de mon coté Shocked
Mopral26
MessagePosté le: Lun 03 Déc 12 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
idem, j'ai fait un post la dessus récemment, je pense a une regul de la part de l'alternateur .... mais pourquoi donc, en accelerant une chouilla, tout est normal
au voltmètre au ralenti, la tension oscille de 13 a 14.5 voir 15v....
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 03 Déc 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
aucunes idées mais je vais suivre le sujet, on ne sait jamais Laughing
MessagePosté le: Lun 03 Déc 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
15 volt ! ton régulateur est naze!! il ne doit pas dépasser 14.7 Laughing
Wylf
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vient de faire les test, hier j'ai pa pus il pleuvait Monsieur VERT ...
moteur a l'arret ( premier demarrage de la journée) : 12.22V
moteur au ralenti : 14.38V
moteur a 2500 t/min : 14.55V
test de charge ( chauffage + AB avant et arrière + phare + mode désembuage + radio + dégivrage lunette arrière et rétro )
moteur au ralenti 12.51V
moteur a 2500t/min : 12.6V
vous en pensez quoi Hum ?
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
ton alternateur en charge ou au ralenti est trop faible ,il devrait être entre 14 et 14,5 v ! et si il fait des pointes à 15 volt comme tu avait dit !le régulateur ou collecteur ou alternateur naze!!!
Wylf
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
les pointe a 15V c'est pas moi Laughing, quand tu dit trop faible c'est aa dire qu'il est naze Hum ?
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
à tous les régimes en charge ou pas !!
c'est aa dire qu'il est naze ?
il est malade en tous cas Laughing
Wylf
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
ba je pense qu'il est d'origine donc de 2001 et 250 000km Monsieur VERT ... donc sa metonerait pas en effet qu'il soit pas loin de la retraite Monsieur VERT ...
après si je le change en entier lequel prendre Laughing car j'ai 2 ref avec mon vin Monsieur VERT ...
edit: ah ok pièce neuve ou echange standard Laughing les prix trou le cul en tout cas Monsieur VERT ... alternateur NE 947.14€ alternateur EST 608.37€
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer avant de changer l'alter!de démonter le régulateur et passer un coup de nettoyant contact ,regarder la longueur des balais(charbons) et passer un coup de papier verre fin sur le collecteur (la bague en cuivre sur l'axe de l'alt) Wink
Wylf
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
mes compétence en mécanique sont très limitée Monsieur VERT ... j'ai vue que chez oscaro t'en a un EST pour en gros 260€ + la consigne qui t'est remboursée après l'envoi de l'ancien alternato. a voir Rolling Eyes faudrait que je voit avec mon garagiste si il accepte Monsieur VERT ...
amaguiz22
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.coursstimartinique.fr/tp%20sti%20atelier/doc%20ressource%20circuit%20de%20charge.pdf
Mopral26
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
15, j'ai arrondi ... je suis a 14.6/7 max a vide au ralenti, et 14.2 en accelerant. bizzare que la tension baisse en accelerant... mais vu qu'on est plusieurs a avoir les memes symptomes, j'en deduis que rien est anormal, je guetterais les feux des 307 aux feux rouges tiens pour voir ...
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
Wylf
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
les phare éclaire plus fort en accélérant et non l'inverse Mopral26 Monsieur VERT ... et autrement zamaz en charge il devrait etre a combien ?
benzi
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Wylf
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
sa baisse pas en dessous quand il est sollicitée a mort ?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
ba écoute moi je viens de changer ma batterie, et hooooooooooo grosse surprise, batterie qui ma fait une remonté acide, et en plus pas du tout se qu'il faut sur la mienne, fulmen FF03 44Ah / 360 EN, monté il y a 4 ans et demis par speedy( bande de boulet) moi je n'es plus se phénomène de feu moi puissant au ralentit ! on va dire a suivre Wink
Marco26
MessagePosté le: Mer 05 Déc 12 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mettre une dynamo sur la roue, comme sur les vélos... Hiiiiii :)
Wylf
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
bon jvai me lancée dans le changement par contre un problème ce pose Monsieur VERT ...
SB me sort la ref:5705 AA donc la pas de soucis mais sur oscaro j'ai 2 modèle Valeo différent Laughing et en regardant l'alternateur le numero direct qui est 2542500A ba il n'y est pas avec la ref de SB sur oscaro Laughing quelq'un pour me venir en aide ? Monsieur VERT ...
benzi
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est celui la, il y a les 2 refs donc je vois pas ton souci!!
Wylf
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
ah jsuis passée a cotée de la ref Laughing j'ai utilisée la fonction recherche comme un con pour la reff de valeo Monsieur VERT ... merci Hiiiiii :)
benzi
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
il y a le BOSCH equivalent au tient et qui est moins cheres ==> http://fr.oscaro.com/alternateur-bosch-0-986-044-400-77770-4-p
ou un DELCO-REMY encore moins chere ==> http://fr.oscaro.com/alternateur-delco-remy-dra3823-1080300-4-p
Wylf
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
wai j'ai vue mais je sait pas si ils me redoneront la caution vue que moi c'est un valeo Confused
