diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 17:28 Sujet du message: |
sympas ça promet de donner un bon résultat.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 19:03 Sujet du message: |
Pas mal cette petite modif, impatient de voir le résultat.
amaguiz22 307 de Diamant
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 19:57 Sujet du message: |
ça fait original comme ça et vue qu'elles sont assez serrées le rendu va etre pas mal! beau travail en tout cas!
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 22:20 Sujet du message: |
merci pour vos comm.
alors apparemment le vendeur a annulé la vente, du coup il m'a remboursé (pour les résistances) du coup je vais aller a un magasin d'électronique demain pour pouvoir terminer...
Posté le: Ven 05 Oct 12 à 18:02 Sujet du message: |
j'aime pas trop le rendu éteint, pourtant c'est bien intégré et propre, mais sinon allumé nickel, de nuit ça doit être encore plus sympas
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
Posté le: Ven 05 Oct 12 à 18:16 Sujet du message: |
tu aurais du peindre les boudins couleur carrosserie
kampra 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Jan 2010 Messages : 143 Localisation : Bretagne
Posté le: Ven 05 Oct 12 à 18:21 Sujet du message: |
Le rendu est très propre mais j'ai peur pr tes soudures!! Avec les vibrations ça risque de péter j'ai eu le cas sur ma moto!!!!
Enfin très bon taf!!
Posté le: Ven 05 Oct 12 à 19:28 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | tu aurais du peindre les boudins couleur carrosserie |
à un moment donné je voulais le faire mais finalement vu qu'ils sont noirs...
| kampra a écrit : | Le rendu est très propre mais j'ai peur pr tes soudures!! Avec les vibrations ça risque de péter j'ai eu le cas sur ma moto!!!!
Enfin très bon taf!! |
après c'est vraiment facile d'accès alors c pas grave je referais si il le faut...
batamto 307 Addicted
Inscrit le: 16 Mai 2010 Messages : 22 Localisation : Perpignan
Posté le: Ven 05 Oct 12 à 20:22 Sujet du message: |
c'est branché sur un relais inverseur.
lorsqu'il est au repos, le +12 après contact passe par un cable (mode DRL), et lorsqu'il s'active (allumage des veilleuses) le +12 après contact passe par un autre cable branché au premier, mais auquel on a rajouté une résistance...
307 fever 307 de Diamant
Posté le: Sam 06 Oct 12 à 16:11 Sujet du message: |
j'en ai pris mais ça rend pas du tout, trop lumineux...
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 06 Oct 12 à 18:22 Sujet du message: |
Belle intégration, fallait y penser. T'as du en "baver" tout de même pour que le perçage soit bien en ligne . En tout cas joli boulot et le principal c'est que ça te convienne.
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:03 Sujet du message: |
| diabolyk34 a écrit : | c'est branché sur un relais inverseur.
lorsqu'il est au repos, le +12 après contact passe par un cable (mode DRL), et lorsqu'il s'active (allumage des veilleuses) le +12 après contact passe par un autre cable branché au premier, mais auquel on a rajouté une résistance... |
Je reviens sur le sujet, un peu tardivement, j'en suis désolé.
Le relais a-t'il été doté d'une diode pour protéger le BSI du courant induit par la bobine du dit-relais ? Si oui quelle type de diode (référence si possible) et surtout elle doit être branchée en série ou parallèle ?
Merci d'avance.
_________________ 307 2.0HDI 136ch FAP Gris fer
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 22:17 Sujet du message: |
non je n'ai rien mis sur le relais...
il est seul et sans diode
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 08:04 Sujet du message: |
à mon avis si elle est là pour éviter le retour de courant elle doit plutot etre en série avant le relais (sur le +12)....
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 20:22 Sujet du message: |
serie selon moi car elle empeche le courant de passer dans un sens et l'autorise dans l'autres sens !
Posté le: Sam 01 Déc 12 à 10:50 Sujet du message: |
En parallèle pour empêcher le courant inverse.
Une diode 1N400x (le x pouvant aller de 1 à 7) par exemple, c'est une diode très commune!
La diode se branche (ou se soude c'est mieux) sur les deux bornes de la bobine de commande du relais, je le répète, en parallèle.
benzi 307 d'Or
