damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 19:44 Sujet du message: Projet montage feux auto, essuie vitre auto |
Bonjour, Après les modifications des rétro ext rabattable électrique du remplacement du RD3 par un RT3 et du radar de recul je souhaite installer les feux auto l'essuie glace auto et du rétro électrochrome sur ma 307 de 2002.
Pour le rétro et le capteur de pluie je doit faire changer le pare brise donc ca va attendre un peux a faire passer par l'assurance.
Ref des pièces pris sur service box
-pare brise actuel ref 8116JG remplacer par ref 8116HY
-rétro électrochrome ref 8149XG + embase ref 8148QT
-support capteur lumière ref 8204K3
capteur lumière ref 659101
-capteur de pluie ref 6405KO
cache capteur ref 6405J7
support du cache ref 6405J8
-com2000 actuel ref 624272 remplacer par ref 6242C6
Le doute que j'ai concerne le com2000 car d'après mes recherche il faud monter le même en remplacement mais celui que j'ai actuellement n'a pas les fonctions auto donc je prend celui qui s'en rapproche le plus mais avec les fonction auto d'après vous sera il compatible avec ma 307?
Je n'ai pas l'ESP donc pas de passage chez Peugeot pour le remplacer sauf pour les activation feux et essuie vitre auto.
Edité par damy307 le Mar 11 Sep 12 à 14:33
djallal02 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 20:35 Sujet du message: |
Merci pour le lien de chokchman que j'ai déja lu en entier mais qui ne répond pas a ma question pour le changement du com2000 par une autre référence
Chokman avais déja le capteur de pluie et feux auto il me semble avant de changer sa BSI pour le module bi-capteur que son ancien BSI ne gérer pas
Posté le: Mar 11 Sep 12 à 14:32 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai besoin d'un petite info suite au montage des feux auto sur ma 307, j'ai changé le com2000 branché le capteur derrière l'EMF fait le télécodage mais ca fonctionne pas (detecteur de luminosité anbiante defaillant) détecteur branché ou pas meme méssage.
Le souci n'est pas materiel mais la connection au BSI inexistante malgré le précablage j'ai un fil 8005 au capteur a branché sur la fiche 6 de la prise 40V blanche du BSI et le 8008 sur la 8 de la même fiche.
Je ne retrouve pas les cable au niveau du BSI donc je vais faire passer d'autre cable mais il me manque les cosses pour branché mes fils au BSI si quelqu'un a la réf des cosses afin de terminer le cablage.
Je pourrais faire un tuto quand ca sera fonctionnel.
_________________ Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mar 11 Sep 12 à 18:38 Sujet du message: |
| damy307 a écrit : | Bonjour, j'ai besoin d'un petite info suite au montage des feux auto sur ma 307, j'ai changé le com2000 branché le capteur derrière l'EMF fait le télécodage mais ca fonctionne pas (detecteur de luminosité anbiante defaillant) détecteur branché ou pas meme méssage.
Merci |
Pour info, le capteur derrière l'EMF sert juste pour la clim auto.
Le capteur pour les feux et essuie-vitres auto (CDPL) est situé derrière le pare-brise et est relié au réseau multiplexé VAN.
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Skyrunner33 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 166 Localisation : Arcachon
Posté le: Mar 11 Sep 12 à 22:34 Sujet du message: |
Le capteur qui se trouve derriere l'EMF est le capteur de luminosité exterieure, il sert au l'allumage auto des feux.
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 07:41 Sujet du message: |
| damy307 a écrit : | Pour phase 2 c'est derrière le rétro mais pour la phase 1 c'est derrère l'EMF, sauf erreur de servicebox
non, il y a eu plusieurs versions de détecteur de luminosité et pluie sur les phases 1.
les première 307 (2001) avaient le capteur de luminosité pour les feux auto derrière l'EMF (petite boule qu'il ne fallait pas masquer comme indiqué sur le manuel)
2002/2003 -> passage du détecteur de luminosité avec le détecteur de pluie derrière le pare-brise et plus de boule derrière l'EMF.
La mienne de juillet 2003 n'a pas la boule, tout est derrière le PB.
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 10:32 Sujet du message: |
Le plus simple:
Petite boule derriere l'EMF jusqu'a DAM N° 0958388 ou N° 0959189
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 18:35 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | | damy307 a écrit : | Pour phase 2 c'est derrière le rétro mais pour la phase 1 c'est derrère l'EMF, sauf erreur de servicebox
La mienne de juillet 2003 n'a pas la boule, tout est derrière le PB. |
Merci de ces précisions!
Anakee 307 d'Or
anthony2856 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Juin 2009 Messages : 164 Localisation : Bretagne
Posté le: Mar 18 Sep 12 à 12:49 Sujet du message: |
Salut anthony
Pour le com2000 j'ai pris un peux au assard ont va dire j'en ai acheter un sur LBC mais qui ne fonctionner pas le mec m'avais dis que c'était pour phase1 alors que c'est pour phase2 essuie vitre en marche sans arret.
Ensuite j'en ai acheter un sur le forum307 c'est pas la meme réfference mais j'ai regarder sur servicebox par rappord au n° d'OPR et celui ci fonctionne très bien (OPR du com2000 avant celui de la voiture).
Regarde avec l'OPR mais je peux pas te garantir que ca va fonctionné,
l'original n'avait pas les feux auto ni les essuie vitre auto
Pas d'anti brouillard avant non plus et pas d'ESP celui qui le remplace a toutes ces options mais ca passe sans passage a la valise ou autre.
Avec le nouveau j'ai bien l'allumage auto des phare ( essuie vitre auto après changement de pare-brise ci tout va bien ) j'ai aussi eu après le changement la fonction vocal du RT3 et l'éclairage d'accompagnement.
Sinon après le com2000 tu aura aussi le capteur et le support du capteur a acheter environ 50€hez peugeot.
Ta 307 date de quand?
Voila si tu as d'autres questions n'ésite pas.
Posté le: Mar 18 Sep 12 à 16:16 Sujet du message: |
Merci de ta réponse rapide !
Pour le capteur je l'ai déjà, 5€ en casse ^^
ma 307 est de 2002 et n'a aucunes options, même pas l'ordinateur de bord qui affiche la conso instantanée et compagnie :/
Je voudrais trouver un com2000 qui ait les fonctions suivantes :
- ordinateur de bord
- feux auto
- essuies glaces auto
- AB avant si possible
Le numéro d'OPR se trouve ou ?
Posté le: Mar 18 Sep 12 à 16:24 Sujet du message: |
Bien jouer pour le capteur a 5€ ca ma couté 44 il me semble.
Pour le numéro d'OPR c'est sur l'etiquette portiere chauffeur sinon donne moi ton code VIN en MP je te donnerais ton OPR.
Le VIN c'est sur ta carte grise VF33???????????
Posté le: Mar 18 Sep 12 à 16:35 Sujet du message: |
Tu regarde sur servicebox les com2000 et tu prend les réferences des com2000 avec un OPR avant celui de ta voiture, et avec les ref des com2000 tu prendra le com que tu veux.
OPR code a 12 chiffre 09??????????
