fafam31 Invité
Posté le: Sam 07 Oct 06 à 20:28 Sujet du message: [ DOSSIER ] Dépose/repose du bouclier arrière (3 / 5 portes) |
Lors du montage de l'attache remorque sur ma 307, j'ai été obligé de démonter le bouclier arrière pour accéder aux boulons à enlever.
Vu qu'il n'y avait pas de tuto j'ai décidé d'en créer un.
Pour commencer il faut démonter les 2 feux arrières (maintenus par 2 écrous). Pour cela, enlever la moquette dans le coffre qui le recouvre en la décollant au niveau du joint du coffre. Ensuite on a accès à un écrou qu'il faut dévisser.
Ensuite le second est en évidence sur le coté du coffre.
Une fois les feux démontés, enlever l'agraphe de fixation du parechoc (1) et la vis (2).
Puis, baissez vous en dessous du parechoc et retirez des deux côtés les 2 agraphes (3) qui tiennent le pare-boue. Il faut appuyer dessus avec un tournevis et la tirer en faisant levier.
En dessous du parechoc, au milieu (la ou vient la boule d'attelage), il y a un boulon qui est fixé au chassis. Il faut l'enlever.
Puis dans les passages de roue, sur le haut, il y a encore une agraphe (4) de chaques côtés qu'il faut retirer.
Maintenant il faut écarter le pare-boue en tirant dessus et le faire sortir pour pouvoir accès à une vis de fixation. Commencez par tirer le pare-boue en dessous.
Vous avez maintenant accès à une petite vis (5) au niveau de la jointure parechoc/aile AR cachée derrière le pare-boue.
Enlevez les 2 feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation, et débranchez les.
Pour finir, déclipsez le bouclier au niveau des passages de roue.
Et tirez le bouclier vers l'arrière.
On obtient alors ca:
Voila Pour le remonter, il suffit de faire la même chose mais à l'envers
Bonne chance
Edité par fafam31 le Dim 08 Oct 06 à 00:37
staedo 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Oct 2006 Messages : 143 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Sam 07 Oct 06 à 20:34 Sujet du message: |
Super tuto tout en image ^^
_________________ Peugeot 307 XR Presence pourpre, 1.6 16v
Mazda Rx8 231 40th Anniversary
seb66playa Modérateur
Posté le: Sam 07 Oct 06 à 20:43 Sujet du message: |
Merci pour ces infos
fafam31 Invité
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Sam 07 Oct 06 à 21:12 Sujet du message: |
super bien fait mais bon je m'y prends de la même facon que toi mais pour refixer le pc correctement et remettre le garde boue...la vise ca va mais quand je remet le garde boue je dois tirer sur le pc et donc un ecran se forme en épaisseur entre le pc et l'ailes
rammstein57 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages : 360 Localisation : metz/lyon
lekyosho 307 d'Or
Inscrit le: 08 Mai 2009 Messages : 898 Localisation : 54 champigneulles
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 17:37 Sujet du message: |
Merci pour se tuto fort utile
j'ai monter mon nouveau parchoc grace à cela!
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Posté le: Ven 31 Juil 09 à 15:55 Sujet du message: |
merci demain je le fait car mes protection noir pour mon pack look s'enleve pas meme en tirant fort est a la vu du pc qui comment a tiré au niveau agraphe de la protection j'ai arreter je pense demonter cela.
_________________ Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
tiiwi_49 Curieux
Inscrit le: 25 Sep 2009 Messages : 9 Localisation : Angers49
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 22:17 Sujet du message: |
ok merci beaucoup a toi demain jfé ca avec un pote j'esper que l'on fera pa de conerie enfin je ne pense pas.
_________________ 307 T5 HDI 1.6L 110CV 16V XT 5P NOIRE 205
nathoux 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Fév 10 à 00:38 Sujet du message: |
Bonsoir à tous!
Moi j'ai un gros problème en fait c'est au niveau du pare à boue que ça coince! Je trouve que la vis 5 (sur la photo) est très difficile d'accès. Y a t il une personne qui pourrait me detailler la manip? et surtout quelle clé utiliser pour la retirer? parce que je n'y suis pas parvenu.
Merci!!
_________________ PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 CV XS NAVTECH 12/04
Posté le: Mar 09 Fév 10 à 17:57 Sujet du message: |
le mieut c'est uen clée dynamo avec rallonge plus enbout torx ( étoile)
thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 06:51 Sujet du message: |
Merci pour le tuto
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 06:52 Sujet du message: |
Merci pour le tuto
bmbikeur Nouveau
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 07:41 Sujet du message: Depose du bouclier AR sur 307 T6 |
Je viens demonter mon pare-choc avec une facilité deconcertante, et ce grace à ton tuto. Je t'en ermercie. Par contre en ce qui concerne la connexion du faisceau, la c'est le grand flou, aurait tu une idée avec schéma et code couleur pour raccordement sur la prise des feux avec cosses rapides.
Par avance merci.
lescata Curieux
RUF Bernard Nouveau
servane 307 Addicted
1.4e 90ch
Signature 60 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Oct 2010 Messages : 2040 Localisation : Oise... (60)
Posté le: Dim 05 Aoû 12 à 18:03 Sujet du message: |
Je viens de suivre aussi ton tuto et j'ai viré mon mon attelage sans aucun soucis
C'est plus long qu'à l'avant mais c'est toujours assez simple pour le tomber et les clips de retenue sont mieux pensés!
Merci encore pour les explications
_________________ "écologie ne veut pas dire économie"
Suppression FAP et EGR, 150ch!!! Magnetik en 18" Michelin, éclairage ext. Zéro origine! Et freinage full-led, plafo. 308 Av&Ar, répétiteurs led, son Clarion-JBL, désiglage AR, suppr. attelage, pack look + ar. GT, becquet... Pommeau et cuir, prises 12V... Et toujours d'autres à venir! ^^
linbaba Nouveau
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 09:32 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
Merci pour le tuto, qui pourra m'être très utile !
En effet, j'ai cogné l'arrière et mon pare-choc est déformé sur le côté droit. Je pense donc le changer et vérifier aussi si les capteurs n'ont pas pris un coup.
Je souhaiterai le faire moi-même, à la fois pour des raisons économiques et à la fois pour savoir se débrouiller seul. C'est toujours plus intéressant, même si ça demande du temps.
J'ai donc trois questions :
- la 1ère : quels outils il faut pour faire cette manip ? Je n'ai globalement que très peu d'outils et surtout aucun outil pour de la mécanique et je devrais donc en acheter.
- la 2ième : la voiture est équipée d'un attelage. Faut-il l'enlever pour pouvoir démonter le pare-choc ?
- la 3ième : où trouvez un pare-choc arrière ? Je ne vous demande pas de le trouver à ma place, mais si vous avez des adresses de pièces détachées, je suis preneur.
Merci pour vos retours,
A bientôt
guigui-du-76 307 d'Or
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 758 Localisation : Seine Maritime 76
