Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Dépose/repose du bouclier arrière (3 / 5 portes) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 20:28    Sujet du message: [ DOSSIER ] Dépose/repose du bouclier arrière (3 / 5 portes) Répondre en citant
Lors du montage de l'attache remorque sur ma 307, j'ai été obligé de démonter le bouclier arrière pour accéder aux boulons à enlever.
Vu qu'il n'y avait pas de tuto j'ai décidé d'en créer un.
Pour commencer il faut démonter les 2 feux arrières (maintenus par 2 écrous). Pour cela, enlever la moquette dans le coffre qui le recouvre en la décollant au niveau du joint du coffre. Ensuite on a accès à un écrou qu'il faut dévisser.
Ensuite le second est en évidence sur le coté du coffre.
Une fois les feux démontés, enlever l'agraphe de fixation du parechoc (1) et la vis (2).
Puis, baissez vous en dessous du parechoc et retirez des deux côtés les 2 agraphes (3) qui tiennent le pare-boue. Il faut appuyer dessus avec un tournevis et la tirer en faisant levier.
En dessous du parechoc, au milieu (la ou vient la boule d'attelage), il y a un boulon qui est fixé au chassis. Il faut l'enlever.
Puis dans les passages de roue, sur le haut, il y a encore une agraphe (4) de chaques côtés qu'il faut retirer.
Maintenant il faut écarter le pare-boue en tirant dessus et le faire sortir pour pouvoir accès à une vis de fixation. Commencez par tirer le pare-boue en dessous.
Vous avez maintenant accès à une petite vis (5) au niveau de la jointure parechoc/aile AR cachée derrière le pare-boue.
Enlevez les 2 feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation, et débranchez les.
Pour finir, déclipsez le bouclier au niveau des passages de roue.
Et tirez le bouclier vers l'arrière.
On obtient alors ca:
Voila Wink Pour le remonter, il suffit de faire la même chose mais à l'envers Wink
Bonne chance Cool
Edité par fafam31 le Dim 08 Oct 06 à 00:37
staedo
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto tout en image ^^
Peugeot 307 XR Presence pourpre, 1.6 16v
Mazda Rx8 231 40th Anniversary
seb66playa
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces infos Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous pour vos remerciements, ca fait plaisir Wink
Je vais faire dès que possible un autre poste pour le montage de l'attelage Wink
bodylove
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
super bien fait mais bon je m'y prends de la même facon que toi mais pour refixer le pc correctement et remettre le garde boue...la vise ca va mais quand je remet le garde boue je dois tirer sur le pc et donc un ecran se forme en épaisseur entre le pc et l'ailes
rammstein57
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'aide de ce topic pour monter mon radar de recul :p
j'ajouterai que sur les T6 ce n'est plus un clip en plastic qui tient le pare choc deriere le passage de roue mais une vis etoilée Hiiiiii :)
lekyosho
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour se tuto fort utile
j'ai monter mon nouveau parchoc grace à cela!
on ne peut pas plaire à tout le monde donc chacun son tuning merci
Ma 3chausettes samouraïl
julien2045
MessagePosté le: Ven 31 Juil 09 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci demain je le fait car mes protection noir pour mon pack look s'enleve pas meme en tirant fort est a la vu du pc qui comment a tiré au niveau agraphe de la protection j'ai arreter je pense demonter cela.
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
tiiwi_49
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup a toi demain jfé ca avec un pote j'esper que l'on fera pa de conerie enfin je ne pense pas.
307 T5 HDI 1.6L 110CV 16V XT 5P NOIRE 205
nathoux
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous!
Moi j'ai un gros problème en fait c'est au niveau du pare à boue que ça coince! Je trouve que la vis 5 (sur la photo) est très difficile d'accès. Y a t il une personne qui pourrait me detailler la manip? et surtout quelle clé utiliser pour la retirer? parce que je n'y suis pas parvenu.
Merci!!
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 CV XS NAVTECH 12/04
julien2045
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
le mieut c'est uen clée dynamo avec rallonge plus enbout torx ( étoile)
thomas 77
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto
thomas 77
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto
bmbikeur
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 07:41    Sujet du message: Depose du bouclier AR sur 307 T6 Répondre en citant
Je viens demonter mon pare-choc avec une facilité deconcertante, et ce grace à ton tuto. Je t'en ermercie. Par contre en ce qui concerne la connexion du faisceau, la c'est le grand flou, aurait tu une idée avec schéma et code couleur pour raccordement sur la prise des feux avec cosses rapides.
Par avance merci.
lescata
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir crée ce tuto car il m'a l'air fort utile.
J'ai une petite question, combien de temps prend l'opération ?
merci bien Super content :D
RUF Bernard
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 11:51    Sujet du message: dépose bouclier de 307 Répondre en citant
Super, grand merci. Les explications sont très claires, bravo pour le tuto : Super content :D
servane
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto, j'ai pu tout démonter (les clip n4 en haut des ailes, j'ai pas réussi à les avoir, mais en écartant le garde boue j'ai quand même pu dévisser la vis en bout de pare choc)...
Grace à ce tuto j'ai pu enfin réparer la fuite d'eau qui remplissait mon coffre : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=906697#906697 Wink
1.4l essence 90cv (16v)
Signature 60
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de suivre aussi ton tuto et j'ai viré mon mon attelage sans aucun soucis Wink
C'est plus long qu'à l'avant mais c'est toujours assez simple pour le tomber et les clips de retenue sont mieux pensés!
Merci encore pour les explications Wink
"écologie ne veut pas dire économie"
Suppression FAP et EGR, 150ch!!! Magnetik en 18" Michelin, éclairage ext. Zéro origine! Et freinage full-led, plafo. 308 Av&Ar, répétiteurs led, son Clarion-JBL, désiglage AR, suppr. attelage, pack look + ar. GT, becquet... Pommeau et cuir, prises 12V... Et toujours d'autres à venir! ^^
linbaba
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Merci pour le tuto, qui pourra m'être très utile !
En effet, j'ai cogné l'arrière et mon pare-choc est déformé sur le côté droit. Je pense donc le changer et vérifier aussi si les capteurs n'ont pas pris un coup.
Je souhaiterai le faire moi-même, à la fois pour des raisons économiques et à la fois pour savoir se débrouiller seul. C'est toujours plus intéressant, même si ça demande du temps.
J'ai donc trois questions :
- la 1ère : quels outils il faut pour faire cette manip ? Je n'ai globalement que très peu d'outils et surtout aucun outil pour de la mécanique et je devrais donc en acheter.
- la 2ième : la voiture est équipée d'un attelage. Faut-il l'enlever pour pouvoir démonter le pare-choc ?
- la 3ième : où trouvez un pare-choc arrière ? Je ne vous demande pas de le trouver à ma place, mais si vous avez des adresses de pièces détachées, je suis preneur.
Merci pour vos retours,
A bientôt
guigui-du-76
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
regarde en casse auto dans un premier temps,avec un peu de chance Wink
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
