tomhope 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 17:38 Sujet du message: Comment démonter l'essuie glace arriere ? |
J'ai une 307 break . L’essuie glace arrière est cassé et je dois changer le bras . J'ai tenté d'ouvrir la vis mais elle est rouillé je ne veux pas démonter le moteur avec . Alors j'aimerai savoir si il y a une astuce du genre tourner dans le sens inverse ou autre?
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 20:25 Sujet du message: |
met du dégrippant, bloque le bras d'une main et dévisse dans le sens normal, forçe assez tjrs en tenant le bras pour pas tout y'arracher.
Une fois l'écrou enlevé ça risque aussi d'être coton pour sortir le bras bien coincé dans ses canelures coniques, et là pour pas tout casser faut un arrache moyeu et ça vient tout seul
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 21:17 Sujet du message: |
Salut, avant de tirer comme un "malade", laisse l'écrou sur 2 ou 3 filets de l'axe pour éviter de te prendre le bras d’essuie-glace dans les dents... < Comme l'indique la flèche, tu en as encore (des dents), en enlevant l'écrou complètement, non, ou moins !!!
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 10:21 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Waaooo; j'ai l'impression que c'est plus difficile que je pensais. Il ne s'agit , donc , pas d'un simple remplacement de pièce mais une opération avisée!!
Si je casse la pièce faut changer le moteur ou il va plus loin ?
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 10:23 Sujet du message: |
oui l'axe fait partie du moteur !mais en suivant les conseils précédents tu dois y arriver !
