Peugeot 307 - Voir le sujet - surconsommation 307 2l hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mesrine
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 15:11    Sujet du message: surconsommation 307 2l hdi 110 Répondre en citant
Bonjour a tous j'ai quelques petit soucis avec ma 307 lors de mon nettoyage annuel de la voiture vidange nettoyage etc... me suis apercu que mon doseur d'air chaud voir photo et mon debimetre et hs (manquer 1 filament) je l'ai ai changer et depuis ce temps surconsomation de plus de 3l au 100 d'apres l'Odb
avant j eter a 8 a9 l au/100 mnt +ou-11l
vien de mettre le plein je vai verifier ca avec la jauge
le 2eme la voiture broutte au ralenti a froid impression de tourner sur 3 pattes Confused Confused Merci d'avance et je continue mes recherche sur le fofo si quelqu'un a des idees mci Wink
kluster
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ta voiture fume t'elle au démarrage ?
barjot44
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
9 litres au 100 !!!!!!!!!!!!!!!!!! j ai le meme moteur que toi et je suis a peine au dessus de 6 litres !!!!
Romweber666
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil que toi sur route j'arrive a tomber a 5 litres.C'est pas le cas en ce moment vu que mon fap commence a merder....
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Mesrine
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui un peu mais il gele en ce moment et comment faites vs pour tourner a 5/6l moi en roulant tranquille suis a 9l
merci de vos reponse
307 SW 57400
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso je ne descends pas en dessous de 7.5L avec mes deux 307 ... pourtant je n'ai pas une conduite nerveuse
jerem51100
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
moi la je suis a 7.2l / 100 avec un 2l hdi 110cv non reprogramée
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
307-01
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil 9.1 litres ce soir de moyenne en roulant tranquille avec un 2L de 90 cv en HDI sans FAP
vidange il y a 10 jours en + avec filtre Huile+Gazoil
Je commence a être déçu par ma 307
kluster
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde à tous hasard si tu n'as pas une fuite au niveau de ton filtre à gasoil (mal remis)
Romweber666
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Un bonne entretient,faire tout les filtres en temps et en heure,les vidanges etc ça joue sur la conso mais évidement aussi la conduite et le type de trajet.Je suis a 7.5l/8l sur trajet ville ou petit trajet de campagne.5litres c'est sur trajet extra urbain ou tu fais que de la national en 5ème.A noter que les notes de l'odb sont fausses tu peux enlever facile un demi-litres,donc en extra-urbain je doit etre a 4.5l....Là en ce moment j'ai mon fap en fin de vie et la cérine au mini donc surconso permanente.
Romweber666
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas vu ton message,tu a surement un souci,avant j'avais un 90cv en berline je fesait encore 1litres de moins qu'avec ma sw 110 fap.
307 SW 57400
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je fais que de la ville c'est vrai Laughing
Mesrine
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai fais un test sur autoroute moteur chaud avec régulateur de vitesse
70kmh 4.6/100
90kmh 5.2/100
110kmh 6.4/100
130kmh 7.5/100
et me suis apercu au ralenti quand je regarde la consomation moyenne mon Odb indique un minimun de 9.5l/100 et la consomation augmente tous les 20sec
ex: 9.5/9.6/9.7/9.8/9.9/10.0/10.1/10.2 etc....et ca peut monter haut... et quand je re roule ca redescent mais jamais en dessus de 9.5l
Beug Odb ???? Ou autre soucis ????
j'ai oublier de préciser dans mon 1er poste je n'ai plus de fap (Photo ci dessous)et la vanne egr et désactiver électriquement depuis 1200klm a peut prés et aucun voyant defaut signaler
Merci d'avance
higgins91
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal quand tu remets ta conso à zéro sans rouler! Ton OdB calcul la conso au 100km Shocked , donc si tu consomme sans rouler alors la moyenne au 100km augmente et cela sans fin, tu peux avoir une conso de fou si tu passe tout ton plein en laissant le moteur tourner et sans rouler! Laughing
barjot44
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
je ne me fie jamais a ma conso moyenne sur l ODB, y a juste a prendre une calculatrice quand tu fais le plein pour savoir ta conso réelle .
Mesrine
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos reponses Wink
Me reste a chercher ailleurs pour la surconsomation Confused
Mesrine
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
j' ai passer une valise voila ce qu'il en ressort
code défault calculateur p0110
signal temperature air admission court circuit au plus ou circuit ouvert
Code défaut calculateur: P0100
Regime moteur 0tr/min
Débit air admission : 182
Temp Air 50°C
Temp eau 76°C
A voir si c'est ca qui joue sur ma surconsommation je vous tien au courant
benzi
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben depuis le debut tu connais le probleme cela vient du debimetre a un pb meme neuf!!
dauphin
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
c'était le doseur d'air chaud sur la photo,????
pas trop difficile à déposé, sur ta 307 hdi 2.0 ???? à l'arriere du moteur, il me semble qu'il est mal placé Embarassé..
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 11 à 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai le meme probleme enfin j'avait car il a disparus
mais j'ai changer 3 fois de debimettre et sa ne change rien
tient nous au courant mesrine
Mesrine
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 11 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui enfin ce qu il en rester non ca va pas trop galere a changer
oui Asp2p je te tien au courant vai essayer avec un autre debimetre et repasserai une valise pour voir ce qu il en est
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 11 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part c'etait sa mes defauts
Citation:
Defaut permanent : ( Permanent Local )
Signal debimetre d'air
Circuit ouvert ou court circuit a la masse
Debit trop faible
Code defaut calculateur : "P0100"
Regime moteur : "803 Tr/min"
Consigne debit d'air : "306 MG/Coup"
Temperature d'air : "51°c"
Debit d'air d'admission "0 MG/Coup"
Pression du turbo : 1012 Mbars
