Mesrine Curieux
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Dim 18 Déc 11 à 22:08 Sujet du message: |
Salut, ta voiture fume t'elle au démarrage ?
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Lun 19 Déc 11 à 00:22 Sujet du message: |
9 litres au 100 !!!!!!!!!!!!!!!!!! j ai le meme moteur que toi et je suis a peine au dessus de 6 litres !!!!
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Lun 19 Déc 11 à 10:54 Sujet du message: |
barjot44 a écrit : | 9 litres au 100 !!!!!!!!!!!!!!!!!! j ai le meme moteur que toi et je suis a peine au dessus de 6 litres !!!! |
Pareil que toi sur route j'arrive a tomber a 5 litres.C'est pas le cas en ce moment vu que mon fap commence a merder....
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Mesrine Curieux
Posté le: Lun 19 Déc 11 à 17:23 Sujet du message: |
salut oui un peu mais il gele en ce moment et comment faites vs pour tourner a 5/6l moi en roulant tranquille suis a 9l
merci de vos reponse
307 SW 57400 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages : 378 Localisation : SARREBOURG 57
Posté le: Lun 19 Déc 11 à 20:48 Sujet du message: |
Moi perso je ne descends pas en dessous de 7.5L avec mes deux 307 ... pourtant je n'ai pas une conduite nerveuse
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Lun 19 Déc 11 à 21:25 Sujet du message: |
moi la je suis a 7.2l / 100 avec un 2l hdi 110cv non reprogramée
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
307-01 Curieux
Posté le: Mar 20 Déc 11 à 00:36 Sujet du message: |
Pareil 9.1 litres ce soir de moyenne en roulant tranquille avec un 2L de 90 cv en HDI sans FAP
vidange il y a 10 jours en + avec filtre Huile+Gazoil
Je commence a être déçu par ma 307
Posté le: Mar 20 Déc 11 à 08:25 Sujet du message: |
307-01 a écrit : | Pareil 9.1 litres ce soir de moyenne en roulant tranquille avec un 2L de 90 cv en HDI sans FAP
Je commence a être déçu par ma 307 |
Regarde à tous hasard si tu n'as pas une fuite au niveau de ton filtre à gasoil (mal remis)
Posté le: Mar 20 Déc 11 à 11:05 Sujet du message: |
Un bonne entretient,faire tout les filtres en temps et en heure,les vidanges etc ça joue sur la conso mais évidement aussi la conduite et le type de trajet.Je suis a 7.5l/8l sur trajet ville ou petit trajet de campagne.5litres c'est sur trajet extra urbain ou tu fais que de la national en 5ème.A noter que les notes de l'odb sont fausses tu peux enlever facile un demi-litres,donc en extra-urbain je doit etre a 4.5l....Là en ce moment j'ai mon fap en fin de vie et la cérine au mini donc surconso permanente.
Posté le: Mar 20 Déc 11 à 11:06 Sujet du message: |
kluster a écrit : | 307-01 a écrit : | Pareil 9.1 litres ce soir de moyenne en roulant tranquille avec un 2L de 90 cv en HDI sans FAP
Regarde à tous hasard si tu n'as pas une fuite au niveau de ton filtre à gasoil (mal remis) |
J'avais pas vu ton message,tu a surement un souci,avant j'avais un 90cv en berline je fesait encore 1litres de moins qu'avec ma sw 110 fap.
Mesrine Curieux
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 20 Déc 11 à 21:41 Sujet du message: |
je ne me fie jamais a ma conso moyenne sur l ODB, y a juste a prendre une calculatrice quand tu fais le plein pour savoir ta conso réelle .
Mesrine Curieux
Mesrine Curieux
Posté le: Mer 21 Déc 11 à 18:42 Sujet du message: |
j' ai passer une valise voila ce qu'il en ressort
code défault calculateur p0110
signal temperature air admission court circuit au plus ou circuit ouvert
Code défaut calculateur: P0100
Regime moteur 0tr/min
Débit air admission : 182
Temp Air 50°C
Temp eau 76°C
A voir si c'est ca qui joue sur ma surconsommation je vous tien au courant
benzi 307 d'Or
dauphin 307 Addicted
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Déc 11 à 01:05 Sujet du message: |
moi aussi j'ai le meme probleme enfin j'avait car il a disparus
mais j'ai changer 3 fois de debimettre et sa ne change rien
tient nous au courant mesrine
Mesrine Curieux
Posté le: Jeu 22 Déc 11 à 20:51 Sujet du message: |
pour ma part c'etait sa mes defauts
Citation: | Defaut permanent : ( Permanent Local )
Signal debimetre d'air
Circuit ouvert ou court circuit a la masse
Debit trop faible
Code defaut calculateur : "P0100"
Regime moteur : "803 Tr/min"
Consigne debit d'air : "306 MG/Coup"
Temperature d'air : "51°c"
Debit d'air d'admission "0 MG/Coup"
Pression du turbo : 1012 Mbars |
