Inscrit le: 03 Mai 2011 Messages : 20 Localisation : Paris
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 23:12 Sujet du message:
Bonsoir, à la suite d'un petit accident mes 2 ceintures avant ce sont bloqué. J'ai donc racheté des ceintures mais en démontant je me suis aperçu que la pièce servent à régler la hauteur des ceintures sur le rail était cassé.
Je cherche donc à savoir si cette petite pièce est vendu chez Peugeot et sous quel référence ou faut il racheter le rail avec et à quel prix également.
Merci de votre aide
_________________ Permis depuis le 7 Décembre 2010
Peugeot 307 phase 2 STYLE 90ch grise depuis le 30 Avril 2011 =D
J'aurais besoin d'un petit renseignement que je n'ai pas pu trouver ne connaissant pas le nom exact de la pièce ;
J'ai les "baguettes" de pare choc qui commencent à s'écailler (à la suite d'un choc), et donc j'aimerais en trouver à pas cher sur le net, que ce soit neuf ou occas, avec la bonne peinture si possible (gris métalisé)
Le mieux et que tu enmene ce que tu a déjà chez un carrossier les faire repeindre
Effectivement ça fait un peu cher le coup de peinture en neuf, je vais essayer de m'en trouver une d'occas et la faire repeindre .. tu urais une idée du cout de la peinture des 2 chez un carrossier ?
Tout dépends des carrossiers fais en plusieurs pour voir diffèrent tarifs
Autre question sur la même partie du véhicule 307 LAFOREVER 16V, aurais tu la ref pour les caches de lave vitre situé sur le parechoc, au dessus des bandeaux de protec pour lesquels je voulais une ref l'autre jour, mais ça n'a pas l'air d'être la version de ta doc ..
Merci !
Merci !
J'ai accès a toutes les refs
La preuve
EDIT : je suis aussi à la recherche de la ref du vide poche sous l'autoradio de 307, 207 ou même 308 avec allume cigare, à priori ce serait la même taille et juste un fil à tirer ..
Ne connaissant pas ton numéro de VIN j'ai mis les deux refs et tarifs
mais on a du mal a voir les moquettes moi elles sont en 2 partie vu qu'il me manque le cote passager de base
donc je dois commander la référence "14" ?
Oui il te faudra commander la ref 14
Quelqu'un pourrait-il me donner la réf ainsi que le prix des deux petites durites qui partent du vase d'expansion du liquide de refroidissement (celui ou le bouchon est centré)
je recherche la référence pour le bocal du filtre à gazoil avec indicateur de présence d'eau (3 durites + 1 connecteur) pour un moteur 2L HDI 110cv
Vin en MP si nécessaire
D'avance merci
