loulou192 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Mai 2011 Messages : 314 Localisation : Seine-et-Marne(77)
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 13:25 Sujet du message: |
Au niveau du plafonnier on peut rien faire ? il y a bien un plus un moins quelques part l'a haut non ?
_________________ [b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 16:54 Sujet du message: |
Pk on ne peut pas se relier au plafonnier ???
Mes caves a pieds sont relier a mon plafonnier !
j'ouvre ma voiture tout s'allume je met le contact tout s'eteint,
j'allume mon plaffonnier tout s'allume etc etc ,
Pas besoin de relais pour des petites leds
si tu as des questions hesitent pas
benzi 307 d'Or
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 16:59 Sujet du message: |
dans quel interet ?
benzi 307 d'Or
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 17:01 Sujet du message: |
Je pense que le mieux reste de se repiquer sur le plafonnier, pour garder l'eclairage d'ambiance
benzi 307 d'Or
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 17:11 Sujet du message: |
nacral 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 18:30 Sujet du message: |
Pas besoin non plus d'aller jusqu'à l'allume cigare.
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 21:00 Sujet du message: |
| loulou192 a écrit : | Personnellement j'voulais mettre 2 bandes de leds rouge TL de 6 cm, les allumés quand je le souhaitais, si un soir le côté ambiance m'énerve je voulais éteindre la bande de led via un interrupteur, installé dans le porte lunette pour plus de discrétion  |
Tu roule avec les plafonniers allumé le soir?
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 21:51 Sujet du message: |
Manquera plus que le rideau et le prix de la pass ...
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Oct 11 à 14:35 Sujet du message: |
Ok, je comprend rien à ce que tu dit en fait.
Bon courage dans ton projet, j’espère que tu arrivera à tes fins.
Posté le: Mar 25 Oct 11 à 19:26 Sujet du message: |
| loulou192 a écrit : | Vous me dites si "je mets les leds repiqué au plafond les lumières du plafonnier vont rester allumés avec les leds " vu que je voulais me relié au plafonnier avec un interrupteur... pour évité ce désagréablement je vais finalement me repiquer à l'allume cigare  |
Si tu te branche normalement comme tout le monde on va dire.
Tes caves à pied auront le même fonctionnement que tes plafonniers.
C'est à dire allumer à l'ouverture,puis éteintes après la tempo.
Et éteintes pendant que tu roule et allumer seulement si tu allumes tes plafonniers.
Sa marche ensemble quoi.
Sa c'est pour le fonctionnement normal, je comprend pas ce que tu reproche à ce mode de fonctionnement qui pour moi et très bien.
Ce n'est que mon avis.
Deuxièmement as ton allume cigare tu as trois fils, un gros ou je te déconseille fortement de branché de simple bandes de leds, mais sa peu fonctionné, un plus après contact qui est exactement le même que celui que tu as dans ton plafonnier, et une masse, une masse c'est une masse quoi, rien de particulier.
Donc quel itérer de ce brancher sur l'allume cigare (hors éventuel montage que t'as fait benzi), si sa te permet soit d'avoir tout le temps les caves à pieds allumé et donc de les éteindre allumé en manuel seulement, ou même chose mais seulement après contact?
Comprend pas.
Et personne a dit que les plafs et leds resterai allumé.
Sauf si tu les allume mais là on peu pas lutté.
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Oct 11 à 21:51 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | là il t'as tous résumer!!  |
Bin ouais faudrait que ce soit un peu plus clair ce sujet.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 15:39 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | Pas besoin de démonter les montant de pare-brise il suffit juste de faire passer tes cable derrière le joint qui monte a coter de ton tableau de bord  |
Oué enfin là, ça depend ta facon de travaillé, j'ai demonté la moitier de la voiture pour mon éclairage, mais le travail est nickel on dirait de l'origine
