Peugeot 307 - Voir le sujet - Cave à pied - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cave à pied
loulou192
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 11:28    Sujet du message: Cave à pied Répondre en citant
Bonjour, Hiiiiii :)
Je voudrais mettre des "caves à pieds" en led rouge 6cm(de chez LedPerf.com) à hauteur des pieds.
Pour cela il me faudrait démonté le montant du Pare-brise et le plafonnier, j'aimerais savoir comment démonté le montant du pare-brise ?.
Je souhaite mettre les leds à hauteur du pédalier(coté conducteur) et à hauteur de la boite à gants(coté passager) ainsi faire remonter le cablage jusqu'au plafond, afin de repiquer sur le plafonnier à l'aide des cosses voleuses et mettre 2 interrupteurs indépendants(pour l'éclairage droite ou gauche) dans le porte-lunettes du plafond.
Voilà mon petit schéma :
Est-ce que je peux repiquer 2 fois sur le même fil(voir schéma) ?
Est-ce que j'ai besoin d'un relais ?(on m'a parlé d'un relais pour mon montage, mais je vois pas à quoi il servirait)
Cordialement
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
benzi
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut;
je comprends pas l'histoire des interrupteur car si tu veux agir manuellement sur les leds ça pourra ce faire que lorsque le plafonnier est allumé car si il s’éteint tes leds aussi vont s’éteindre peut importe l’état de l'interrupteur!!
Sinon pour le relais je pense pas que tu en ai besoin sauf si les leds consomment pas mal!!
loulou192
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sur de toi ? Shocked
J'pensais que j'pouvais m'y prendre par le plafond Hiiiiii :)
pourtant y'a toujours du jus l'a haut vu quand j'allume le plafond il s'allume, donc si j'me repique au plafond j'aurais du jus qui ira automatiquement vers mes led et afin qu'il ne reste pas allumé en permanence, j'y mettrais un interrupteur. l'histoire l'a voyait comme ça.
Sinon faut m'y prend par l'allume cigare et y mettre l'interrupteur en bas.
benzi
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
ben le problème c'est que tu devrai agir sur l'interrupteur du plafonnier + ceux des leds!a la limite autant utiliser les interrupteur (droite gauche)plafonnier pour tes leds aussi mais du coup le plafonnier droite ou gauche sera allumé en meme temps!
C'est une solution et en plus de ca je me serais repiqué aussi sur le plafonnier pour l'allumge des leds porte ouverte et manuellent via les interrupteur relié à l'allume cigare!!mais la 2 relais sont nécessaire!! Voila le principe :
loulou192
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau du plafonnier on peut rien faire ? il y a bien un plus un moins quelques part l'a haut non ?
benzi
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est soit l'un soit l'autre ou alors tu utilise mon schéma pour avoir les 2 en même temps Hiiiiii :)
loulou192
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Dsl Benzi ton message est arrivé avant le mien Confused sur ceux j'vais opté pour le repiquage sur l'allume-cigare Hiiiiii :)
benzi
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu oublie le plafonnier alors?
J'ai refait le schéma car il était pas tout a fait juste!!
BeuZe
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pk on ne peut pas se relier au plafonnier ???
Mes caves a pieds sont relier a mon plafonnier !
j'ouvre ma voiture tout s'allume je met le contact tout s'eteint,
j'allume mon plaffonnier tout s'allume etc etc ,
Pas besoin de relais pour des petites leds Clin d'oeil ;)
si tu as des questions hesitent pas Clin d'oeil ;)
benzi
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
be en fait si j'ai bien compris en plus de ce ke tu dit Beuze il aimerait commandé les leds indépendamment l'une de l'autre!!
BeuZe
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
dans quel interet ?
benzi
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'en sais rien je lui propose juste une solution a son problème! aprés c'est lui qui voit Laughing
BeuZe
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le mieux reste de se repiquer sur le plafonnier, pour garder l'eclairage d'ambiance Clin d'oeil ;)
benzi
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
ben justement même ainsi il le gardera son éclairage d'ambiance mais en plus il pourra piloter les leds a sa convenance!je sais pas ptetre que sa femme ou sa copine veut admirer sa pédicure sans forcement faire sapin de noel Laughing
BeuZe
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
nacral
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin non plus d'aller jusqu'à l'allume cigare. Wink
loulou192
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement j'voulais mettre 2 bandes de leds rouge TL de 6 cm, les allumés quand je le souhaitais, si un soir le côté ambiance m'énerve je voulais éteindre la bande de led via un interrupteur, installé dans le porte lunette pour plus de discrétion Monsieur VERT ...
nacral
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu roule avec les plafonniers allumé le soir? Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
BeuZe
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Manquera plus que le rideau et le prix de la pass Monsieur VERT ... ...
benzi
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
mdrrrrrrr Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
loulou192
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais pas sensé savoir que mon plafonnier resterait allumé Monsieur VERT ...
Solution allume cigare Razz
nacral
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je comprend rien à ce que tu dit en fait.
Bon courage dans ton projet, j’espère que tu arrivera à tes fins. Wink
loulou192
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vous me dites si "je mets les leds repiqué au plafond les lumières du plafonnier vont rester allumés avec les leds " vu que je voulais me relié au plafonnier avec un interrupteur... pour évité ce désagréablement je vais finalement me repiquer à l'allume cigare Wink
nacral
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Question
Si tu te branche normalement comme tout le monde on va dire.
Tes caves à pied auront le même fonctionnement que tes plafonniers.
C'est à dire allumer à l'ouverture,puis éteintes après la tempo.
Et éteintes pendant que tu roule et allumer seulement si tu allumes tes plafonniers.
Sa marche ensemble quoi.
Sa c'est pour le fonctionnement normal, je comprend pas ce que tu reproche à ce mode de fonctionnement qui pour moi et très bien.
Ce n'est que mon avis.
Deuxièmement as ton allume cigare tu as trois fils, un gros ou je te déconseille fortement de branché de simple bandes de leds, mais sa peu fonctionné, un plus après contact qui est exactement le même que celui que tu as dans ton plafonnier, et une masse, une masse c'est une masse quoi, rien de particulier.
Donc quel itérer de ce brancher sur l'allume cigare (hors éventuel montage que t'as fait benzi), si sa te permet soit d'avoir tout le temps les caves à pieds allumé et donc de les éteindre allumé en manuel seulement, ou même chose mais seulement après contact?
Comprend pas.
Et personne a dit que les plafs et leds resterai allumé.
Sauf si tu les allume mais là on peu pas lutté.
benzi
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
là il t'as tous résumer!! Yeah ! Cool !!
nacral
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé.. Bin ouais faudrait que ce soit un peu plus clair ce sujet.
loulou192
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon nacral, j'vais faire à ta façon d'un côté tu as raison.
Je vais effectué un branchement au plafonnier et les leds s'allumeront juste quand j'ouvrirais les portes Wink
Mon soucis sera juste de démonter les montants de pare-brise et l'av. du plafond afin de faire passé les câbles Hiiiiii :)
Pour démonter la lumière du plafond, faut bien tirer sur les languettes entre les ampoules ? impossible à enlever Shocked avec un tournevis j'me demande si je vais pas casser les clips
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de démonter les montant de pare-brise il suffit juste de faire passer tes cable derrière le joint qui monte a coter de ton tableau de bord Clin d'oeil ;)
loulou192
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour le joint Wink il me faut bien un peu d'espace pour bosser donc le plafond av. j'le démonterais si je trouve et la lampe du plafond tu as une idée ? "Tirez sur les languettes entre les ampoules ça vient out seul Monsieur VERT ..." moi c'est pas le cas, c'est bien fixé Surprised j'ai forcé comme un enc*lé... rien à faire Razz
307-xsi
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oué enfin là, ça depend ta facon de travaillé, j'ai demonté la moitier de la voiture pour mon éclairage, mais le travail est nickel on dirait de l'origine Clin d'oeil ;)
Page 1 sur 3
