Peugeot 307 - Voir le sujet - Alarme pour 307 XT Prémium - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loulou192
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 20:38    Sujet du message: Alarme pour 307 XT Prémium Répondre en citant
Bonjour ,
Je recherches une alarme dont un pro. peut poser sur une 307 XT Prémium de 2003.
Je ne veux pas d'alarme "Squale" car j'en ai acheté une à 100€ et Feu vert ou Norauto ne veulent pas la posée et me la déconseille Shocked donc je recherches d'une alarme simple et qui peut-être posé simplement par un garagiste.
Cordialement,
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pas la peine d'etre garagiste pour poser une alarme moi meme j'ai reussi (avec de l'aide) a l'installer... Clin d'oeil ;)
loulou192
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf la SQUALE SV1000 n'est pas toute simple à monter... qui a déjà posée une SQUALE SV1000 sur ça 307 ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur le forum
pour berline ou SW
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42601&highlight=alarme
Pour CC
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=41922&highlight=alarme
CDT
NABIL84
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde
J'ai installé une alarme d'origine ( ref 9671.8P ) j'ai branché tous les câbles comme il faut (enfin je pense ) et chez peugeot le gars l'a passé à la valise mais il n'arrive pas à l'activer, il pense que c'est un problème d'alimentation car même la led rouge de l'alarme ne s'allument pas. Cependant j'ai un doute car quant j'ai rebranché les câble du bsi il restait un câble avec 2 connecteur au bout (les 2 sont noir et rouge ) mais sur le manuel je n'ai pas vu ce cable là. A votre avis sa peut venir de ce câble là ou pas ? Et si quelqu'un aurais un schéma du montage sa serait sympa Wink
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
ci joint photos plus la notice de montage de la référence 9671-8P.
par contre je n'ai plus ce modèle pour VAN
http://spitire13.free.fr//AL3078P/01.jpg
http://spitire13.free.fr//AL3078P/06.jpg
http://spitire13.free.fr//AL3078P/02.jpg
http://spitire13.free.fr//AL3078P/96718P.pdf
Je reste à ton écoute pour d'autres renseignements, pour info ce modèle ressemble beaucoup à l'alarme pour PARTNER/Berlingot
CDT
NABIL84
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut SPITIRE13
J'ai déjà acheté l'alarme et je l'ai monté aujourd'hui mais le problème c'est que pp2000 n'arrive pas à trouver l'alarme et je pense que j'ai oublié de brancher le câble noir avec les 2 connecteurs rouge et noir ( celui qui est juste en dessous de la sirène, 2 eme lien ) Donc si j'ai bien compris le schéma il faut que j'enlève le connecteur noir qui est branché sur le bsi, brancher celui que j'ai oublié avec les 2 connecteurs pour enfin rebrancher le connecteur noir dessus ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
je ne voulais rien te vendre mais simplement t'aider Wink
Oui tu retires le connecteur du BSI et tu le remplaces par celui de l'alarme .
Tu connectes alors le 2 connecteurs .
En gros tu as fait un pont entre le faisceau de ta 307 et le BSI
cdt
NABIL84
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ton aide, je verrais sa demain et sinon est ce que tu vends des modules anti soulèvement par hasard ? Wink
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'en ai plus.
J'ai des modules hyperfréquences pour CC mais que l'on peut monter sur berline ou SW
http://spitire13.free.fr//hy/1.JPG
il me reste des alarmes pour 307 VAN et CAN
cdt
NABIL84
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que sa me servira à rien car il me manque juste ce module anti soulèvement ( idéal contre le vol des jantes même si j'ai des écrou anti vol sa peut quand même servir ) Wink Au fait est ce que tu peux me citer brièvement les cas où l'alarme que j'ai installé est susceptible de se déclencher stp Wink
higgins91
MessagePosté le: Ven 16 Déc 11 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut, pour les cas c'est ouverture de porte, coffre et capot en périmétrique et bris de glace en volumétrique.
-> si tu fermes ta voiture avec le plip et que tu l'ouvre à la clé, l'alarme n'est pas arrêtée et à l'ouverture d'une porte il faut mettre le contact pour arrêter la sonnerie.
-> Si tu laisses une fenêtre ouverte, appuie sur le bouton intérieur du TdB de l'alarme 5 secondes pour désactiver le volumétrique en laissant le périmétrique d'actif.
NABIL84
MessagePosté le: Ven 16 Déc 11 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour votre aide, pour info c'est bon j'ai branché le connecteur qui manquait et la led clignote bien manque juste à l'activer avec pp2000 Wink
