Peugeot 307 - Voir le sujet - Chargeur Blaupunkt pas compatible avec RD3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jeremy69
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 21:43    Sujet du message: Chargeur Blaupunkt pas compatible avec RD3 Répondre en citant
je viens d'acheter d'occasion un chargeur cd blaupunkt (IDC A09 PSA) à une personne qui ma dit qu'il était monté sur une 307 (t5) de 2004. Moi j'ai une 307 t5 de 2002 avec un rd3 Clarion et donc je pensais que je pouvais l'installer sans problème. Bien sure après être passé chez Peugeot pour la valise. Mais le faisceau fourni ne correspond pas. La prise femelle qui sort du faisceau à 12 trous et le câble compte 7 fils. Mon problème peut-il se résoudre, ou je dois revendre celui ci pour en racheter un compatible?
higgins91
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
d'où vient le faisceau que tu as ? Il était avec le chargeur ?
Le chargeur se branche sur le connecteur C de couleur bleu.
Le faisceau était peut-etre pour un RT3.
jeremy69
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
le faisceau est d'origine, fournis par le vendeur avec le chargeur.
Aldebaran
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour t'a T5 il te faut un câble avec une prise bleu de chaque côté.
Si tu à une fiche bleu côté chargeur et une noir côté autoradio c'est un câble CAN.
Côté chargeur (identique CAN VAN)
Côté autoradio CAN
Côté autoradio VAN
Pour les RD3 RT3 les câbles sont les même...
Je pense que t'est tombé sur une T5 CAN/VAN avec RD4, assez rare mais qui existe Wink
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
jeremy69
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que c'est le même faisceau que sur ta photo (un coté CAN et un coté VAN). Donc, faut-il que je rachète un faisceau? ou un chargeur CD ?
ps : merci pour l'aide.
Aldebaran
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bin les 2 Embarassé..
Tu à un chargeur & un faisceau CAN donc non compatible avec ton RD3 VAN
Confused
jeremy69
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci pour ton aide.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Côté autoradio CAN
Côté autoradio VAN
Ca c'est un faisceau chargeur RT3
307 Griffe
Blackp@nthere
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Faisceau chargeur RD3
Faisceau chargeur RT3
307 Griffe
Aldebaran
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ont dit bien la même chose Wink
Il lui faut le faiseau de la 1ere photo avec une prise bleu des 2 côtés ...
Part contre le 2eme faiseau correspond aussi pour un RD4 CAN.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
En apparence, mais pas en câblage Wink
307 Griffe
jeremy69
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
alors il me suffit de racheter un faisceau ?
Aldebaran
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait que tu puisses recontacter le vendeur et lui demander le type de poste et non pas l'année de la voiture ... Hum... ?
Ou encore mieux si il connait pas le multiplexage de la voiture (CAN ou VAN).
Sinon difficile de savoir si le chargeur est compatible si comme le dit Blackp@nthere les faisceaux ne sont pas câbler de la même façon.
Rolling Eyes
greg13100
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé du déterrage. Quelqu'un a la référence du faiseau RT3 van.
Car je fais le changement et moi j'ai d'origine le faiseau bleu => bleu vert jaune
Et me faut donc un bleu=> noir pour brancher au rt3 van.
