jarjarbins13 307 Addicted
FloWwW 307 Addicted
Posté le: Jeu 16 Avr 09 à 12:43 Sujet du message: |
Faut il faire la même démarche avec le connecteur d'airbag ?
Car je compte supprimer l'anomalie airbag sous les sieges pour commencer et ensuite au niveau du volant...
Merci , Bonne journée
_________________ Sans maitrise, la puissance n'est rien !
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 16 Avr 09 à 13:20 Sujet du message: |
FloWwW a écrit : | Faut il faire la même démarche avec le connecteur d'airbag ? |
Euh, par "même démarche", tu veux dire "soudures" et tout ? dans ce cas, je te déconseille de toucher aux connecteurs d'airbags. De toute façon, ce sont des connecteurs spécifiques, ce ne sont pas de simples cosses à oeil comme le klaxon : même pour les "nettoyer" je ne conseillerai pas d'y toucher.
FloWwW 307 Addicted
purple62 Curieux
purple62 Curieux
Posté le: Mar 16 Juin 09 à 08:25 Sujet du message: |
bonjour
voici la question, depuis que l'on a refait le klaxon, ma batterie se décharge ya -t-il une relation ?Merci d'avance pour vos réponses.
bonne journée.
sadani 307 Addicted
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 14:35 Sujet du message: |
n'étant pas du tout bricoleur j'ai le même problème de klaxon sur ma 307 sw combien ça coute à faire réparer chez peugeot ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 15:06 Sujet du message: |
lol ils seraient capable de te changer le volant entier, (c'est pas une masse a faire crois moi...
Au passage, apres avoir limé les cosses, mettre un peu de graisse pour éviter l'oxydation
nquere Curieux
Posté le: Mar 11 Aoû 09 à 13:49 Sujet du message: |
Il m'arrive donc la même chose sur ma 307 1.4l hdi.
En coupant la batterie et en attendant 30 minutes. C'est sur que l'airbag sera inactif ?
Merci,
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 11 Aoû 09 à 13:53 Sujet du message: |
certain
nquere Curieux
Posté le: Mar 11 Aoû 09 à 14:35 Sujet du message: |
Merci, je vais donc faire moi même cette petite réparation car il est vrai que quand un camion décide de reculer, t'as beau t'exiter sur le klaxon... s'il ne marche pas il t'entend pas !
gdemonta Curieux
Posté le: Dim 30 Aoû 09 à 11:02 Sujet du message: |
Merci pour le tuto, en effet, la lime a ongle sur les 3 "billes" a réparé mon klaxon!
mika34 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Fév 2009 Messages : 308 Localisation : Montpellier
Madess 307 de Bronze
Posté le: Sam 03 Oct 09 à 14:16 Sujet du message: |
Comme Le Pec l'a dit si vous n'avez pas étamé les contacts mettez un peu de graisse pour éviter l'oxydation.
ajalover Curieux
Posté le: Sam 09 Jan 10 à 21:47 Sujet du message: |
Voila c'est fait également . C'était un jeux d'enfant grace au tuto !
Si jamais j'ai a le refaire , ca ne me prendra que 10 min et je n'aurai pas la peur au ventre comme je l'ai eu pour cette fois-ci.Il faut juste bien respecter les consignes (debrabchement de la batterie, etc..)
J'ai mis de la graisse sur les connecteurs , j espère que ça retardera ma prochaine panne de klaxon
MOURUT Nouveau
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 25 Avr 2010 Messages : 2 Localisation : Willems
Posté le: Jeu 10 Juin 10 à 21:57 Sujet du message: |
super tuto, je vais profiter de mes vacances pour le faire. c'est vrai que sans le klaxon, quand un mec se rabat sur toi sur l'autoroute, tu peu pas faire grand chose pour te faire voir!!!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 10 Juin 10 à 22:01 Sujet du message: |
je viens de réparer le mien hier mais c'etait pas dans le volant (il est neuf le mien ^^)
j'ai un fil qui a cassé sur le corné
samy 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 549 Localisation : Lucé ( 28 )
gregos Curieux
Inscrit le: 30 Déc 2010 Messages : 9 Localisation : bethune
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:28 Sujet du message: klaxon |
Je viens de suivre le tuto , c'est tres simple.
Par contre pour moi cela ne marche toujours pas.
j'ai meme branché un plus en direct batterie (pour les tests) et une autre masse et pas de SON au klaxon.
Peut on m'aider svp merci d'avance
Greg
le problème air bag est il aussi lié ???
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:36 Sujet du message: |
samy, le corné c'est le klaxon en lui meme ^^
greg, teste ton klaxon en direct si il marche, controle le fusible, et si tout est bon, et que ce n'est pas dans le volant, c'est le com2000 qui fait des siennes, surtout si tu as un défaut d'airbag aussi, vu que c'est la meme nappe...
gregos Curieux
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:58 Sujet du message: |
merci Le Pec,
le com 2000 c'est le commodo ??? si oui lequel ?
Ou se trouve le klaxon et comment l'atteindre stp.
en effet anomalie air bag aussi.
le klaxon c'est dangereux surtout que c'est la voiture de mon épouse qui roule toujours avec les enfants.
le fusible est OK
j'ai mis un plus en direct et une masse en direct sur la fiche klaxon est rien.
merci pour ton aide.
greg
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 16:16 Sujet du message: |
si tu a alimenté en direct le klaxon c'est lui qui est mort, tu peux donc le changer
quand je parle du com2000 c'est pas juste un des deux comodo mais l'ensemble, il y'a une nappe dedans qui s'enroule et ce déroule quand on tourne le volant et qui avec le temps peu céder...
pour l'anomalie airbag, ca ne viens pas forcément du volant ou com2000 mais ca peut venir d'une fiche sous un des deux sièges
samy 307 d'Or
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 19:42 Sujet du message: |
Moi j'ai changer directement le klaxon et depuis tout vas tres bien. De plus c'est des klaxon qui viennent de deux 406. Sa sonne pareil
_________________ répétiteur T6 , Xénon 6000K , Feux arrière T6 , jante Keskin 16", pack look , becquet , intérieur Led bleu , RT3 couleur.
Jeisen 307 Addicted
Posté le: Ven 31 Déc 10 à 14:19 Sujet du message: |
merci pour le tuto !
une petite astuce que j'ai utilisée, et qui marche tres bien.
si vous n'avez pas des tiges de fer comme moi, prenez des baguettes chinoises
c'est en plastique dur, la taille souhaité au niveau du diametre.
J'ai utilisé cette technique, et je les ai remis aussitot a leur place, sans que ma copine s'en appercoit
Et donc la suite, tout le monde la connait, une lime a ongle pour limer les connecteurs, un peu de WD40 pour que ça ne recommence pas ( pour éviter d'en asperger partout, j'ai prit du sopalin, pulvérisé du wd40 dessus, et j'ai essuyé sur les connecteurs. )
j'ai tout remonté, et il marche bel et bien !
merci beaucoup pour le tuto !
gregos Curieux
Posté le: Ven 31 Déc 10 à 14:46 Sujet du message: |
merci pour vos conseils.
Ou se trouve le klaxon ?
que dois je démonter pour l'atteindre et le teste?
merci d'avance
greg
_________________ Gregos
307 HDI 110 xline 3p noire (de ma femme)
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 31 Déc 10 à 15:11 Sujet du message: |
derrière le pc a l'avant gauche, tu peux l'atteindre en enlevant le garde boue gauche
gregos Curieux
Posté le: Ven 31 Déc 10 à 16:08 Sujet du message: |
Re bonjour a tous,
Merci pour l'info.
Je m en occupe semaine pro.
Elle finira l'année ainsi.
Par avance passez une bonne soiree et tous mes voeux pour 2011.
Greg
samy 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Déc 10 à 16:28 Sujet du message: |
Le klaxon est en bas coter conducteur. Moi je n'est rien enlever car je n'ais plus la bavette sous le moteur. Tu peux tester ton klaxon en le branchant directement a ta baterie. Moi sa ma pris moins de 10 minutes
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
samy 307 d'Or
Posté le: Dim 02 Jan 11 à 17:42 Sujet du message: |
Oui mais des fois c'est directement le klaxon et non pas derriere le volant.
