Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Réparer le Klaxon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jarjarbins13
MessagePosté le: Ven 20 Mar 09 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
super le tuto Cool
FloWwW
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Faut il faire la même démarche avec le connecteur d'airbag ?
Car je compte supprimer l'anomalie airbag sous les sieges pour commencer et ensuite au niveau du volant...
Merci , Bonne journée
Sans maitrise, la puissance n'est rien !
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, par "même démarche", tu veux dire "soudures" et tout ? dans ce cas, je te déconseille de toucher aux connecteurs d'airbags. De toute façon, ce sont des connecteurs spécifiques, ce ne sont pas de simples cosses à oeil comme le klaxon : même pour les "nettoyer" je ne conseillerai pas d'y toucher.
FloWwW
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Wink
purple62
MessagePosté le: Dim 14 Juin 09 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto on l'a fait la peur au ventre mais ça fonctionne merci encore Hiiiiii :)
purple62
MessagePosté le: Mar 16 Juin 09 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
voici la question, depuis que l'on a refait le klaxon, ma batterie se décharge ya -t-il une relation ?Merci d'avance pour vos réponses.
bonne journée.
sadani
MessagePosté le: Dim 26 Juil 09 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
n'étant pas du tout bricoleur j'ai le même problème de klaxon sur ma 307 sw combien ça coute à faire réparer chez peugeot ?
MessagePosté le: Dim 26 Juil 09 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
lol ils seraient capable de te changer le volant entier, (c'est pas une masse a faire crois moi...
Au passage, apres avoir limé les cosses, mettre un peu de graisse pour éviter l'oxydation Clin d'oeil ;)
nquere
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 09 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'arrive donc la même chose sur ma 307 1.4l hdi.
En coupant la batterie et en attendant 30 minutes. C'est sur que l'airbag sera inactif ?
Merci,
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 09 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
certain Hiiiiii :)
nquere
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 09 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais donc faire moi même cette petite réparation car il est vrai que quand un camion décide de reculer, t'as beau t'exiter sur le klaxon... s'il ne marche pas il t'entend pas !
gdemonta
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 09 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto, en effet, la lime a ongle sur les 3 "billes" a réparé mon klaxon!
mika34
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ça a marcher sauf que maintenant j'ai une anomalie airbag comment on règle ça??
edit : c'est bon javais mal enfoncer le connecteur de l'airbag Laughing merci pour le tuto en tout cas la technique de la lime ca roule
307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
Madess
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Le Pec l'a dit si vous n'avez pas étamé les contacts mettez un peu de graisse pour éviter l'oxydation.
ajalover
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voila c'est fait également . C'était un jeux d'enfant grace au tuto !
Si jamais j'ai a le refaire , ca ne me prendra que 10 min et je n'aurai pas la peur au ventre comme je l'ai eu pour cette fois-ci.Il faut juste bien respecter les consignes (debrabchement de la batterie, etc..)
J'ai mis de la graisse sur les connecteurs , j espère que ça retardera ma prochaine panne de klaxon
MOURUT
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
super tuto, je vais profiter de mes vacances pour le faire. c'est vrai que sans le klaxon, quand un mec se rabat sur toi sur l'autoroute, tu peu pas faire grand chose pour te faire voir!!!!
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de réparer le mien hier mais c'etait pas dans le volant (il est neuf le mien ^^)
j'ai un fil qui a cassé sur le corné Hiiiiii :)
samy
MessagePosté le: Sam 21 Aoû 10 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est a dire ? c'est où ?
répétiteur T6 , Xénon 6000K , Feux arrière T6 , jante Keskin 16", pack look , becquet , intérieur Led bleu , RT3 couleur.
gregos
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:28    Sujet du message: klaxon Répondre en citant
Je viens de suivre le tuto , c'est tres simple.
Par contre pour moi cela ne marche toujours pas.
j'ai meme branché un plus en direct batterie (pour les tests) et une autre masse et pas de SON au klaxon.
Peut on m'aider svp merci d'avance
Greg
le problème air bag est il aussi lié ???
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
samy, le corné c'est le klaxon en lui meme ^^
greg, teste ton klaxon en direct si il marche, controle le fusible, et si tout est bon, et que ce n'est pas dans le volant, c'est le com2000 qui fait des siennes, surtout si tu as un défaut d'airbag aussi, vu que c'est la meme nappe...
gregos
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci Le Pec,
le com 2000 c'est le commodo ??? si oui lequel ?
Ou se trouve le klaxon et comment l'atteindre stp.
en effet anomalie air bag aussi.
le klaxon c'est dangereux surtout que c'est la voiture de mon épouse qui roule toujours avec les enfants.
le fusible est OK
j'ai mis un plus en direct et une masse en direct sur la fiche klaxon est rien.
merci pour ton aide.
greg
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
si tu a alimenté en direct le klaxon c'est lui qui est mort, tu peux donc le changer Hiiiiii :)
quand je parle du com2000 c'est pas juste un des deux comodo mais l'ensemble, il y'a une nappe dedans qui s'enroule et ce déroule quand on tourne le volant et qui avec le temps peu céder...
pour l'anomalie airbag, ca ne viens pas forcément du volant ou com2000 mais ca peut venir d'une fiche sous un des deux sièges Hiiiiii :)
samy
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai changer directement le klaxon et depuis tout vas tres bien. De plus c'est des klaxon qui viennent de deux 406. Sa sonne pareil
Jeisen
MessagePosté le: Ven 31 Déc 10 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le tuto !
une petite astuce que j'ai utilisée, et qui marche tres bien.
si vous n'avez pas des tiges de fer comme moi, prenez des baguettes chinoises Clin d'oeil ;)
c'est en plastique dur, la taille souhaité au niveau du diametre.
J'ai utilisé cette technique, et je les ai remis aussitot a leur place, sans que ma copine s'en appercoit Super content :D
Et donc la suite, tout le monde la connait, une lime a ongle pour limer les connecteurs, un peu de WD40 pour que ça ne recommence pas ( pour éviter d'en asperger partout, j'ai prit du sopalin, pulvérisé du wd40 dessus, et j'ai essuyé sur les connecteurs. )
j'ai tout remonté, et il marche bel et bien !
merci beaucoup pour le tuto !
gregos
MessagePosté le: Ven 31 Déc 10 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseils.
Ou se trouve le klaxon ?
que dois je démonter pour l'atteindre et le teste?
merci d'avance
greg
Gregos
307 HDI 110 xline 3p noire (de ma femme)
MessagePosté le: Ven 31 Déc 10 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
derrière le pc a l'avant gauche, tu peux l'atteindre en enlevant le garde boue gauche Hiiiiii :)
gregos
MessagePosté le: Ven 31 Déc 10 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour a tous,
Merci pour l'info.
Je m en occupe semaine pro.
Elle finira l'année ainsi.
Par avance passez une bonne soiree et tous mes voeux pour 2011.
Greg
samy
MessagePosté le: Ven 31 Déc 10 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le klaxon est en bas coter conducteur. Moi je n'est rien enlever car je n'ais plus la bavette sous le moteur. Tu peux tester ton klaxon en le branchant directement a ta baterie. Moi sa ma pris moins de 10 minutes
madmax09
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce super tuto !! Moi aussi probleme de klaxon qui marchais 1 fois sur 40..
Un pti coup de lime et c'est niquel ! En meme pas 15min !
En plus j'ai le CT le mois prochain... Clin d'oeil ;)
Merci encore Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
samy
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais des fois c'est directement le klaxon et non pas derriere le volant.
Page 2 sur 4
