Peugeot 307 - Voir le sujet - Où acheter disque arrière ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
madmax09
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 13:33    Sujet du message: Où acheter disque arrière ? Répondre en citant
voila j'ai un petit soucis, je voudrais acheter des disques arriere, mais j'ai un peu de mal.. meme avec le type mine il me sort 15 000 ref. et je suis perdu, j'avais deja acheter des disques qui n'etais pas les bon evidements... (frais de retour a ma charge et vu le poids j'ai perdu des sous).
Donc j'aimerais savoir si il y en a qui ont le meme modele que moi et qui ont deja acheter sur le net..
Je voudrais des disques avec roulement SANS ABS.
Modele: 2L HDi 90ch de 12/2004 (berline 3portes)
Si vous avez besoin du VIN, je le communiquerais en MP.
Je vous remercie beaucoup. Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
Jack-e
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Donne moi le VIN, en mp Hiiiiii :)
madmax09
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un peux-il me fournir le schema du disque avec les diametre de ma voiture ?
Sur le serviceBox c'est payant..
J'ai trouvé 2 annonces sur le boncoin mais une avec diametre Axe 25mm et l'autre 30mm....
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/146267319.htm?ca=16_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/157464388.htm?ca=16_s
Alfa 147 JTDm 150ch
VAL74
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow donne ton VIN à papa
Jack-e
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
La réf du premier lien, correspond à ton VIN
Tape 4246 Z9 dans recherche par référence puis OEM chez mister-auto ou référence de pièce chez oscaro
madmax09
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais j'ai vu sa mais comme il y a pas marqué le diametre de l'axe sur ServiceBox, j'avais un doute..
et sur le deuxieme lien c'est exactement les meme dimension sauf le diametre de l'axe..
Alfa 147 JTDm 150ch
VAL74
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
OK
visiblement t'as les mêmes que moi
et que vallica là http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=735883&highlight=#735883
tuto ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39692
Donc Ø d'alésage (fusée) 25 mm, hauteur/profondeur 67 mm (Ø 30 c'est pour les phase 2 si j'ai tout compris)
=> donc ref constructeur 424934 ou 4246Z9 s'pareil
à l'unité:
http://www.mister-auto.com/catalogue/bosch-0-986-479-279_v15903_g3531_a0300!986!479!279.html
http://www.mister-auto.com/catalogue/brembo-08-9512-17_v15903_g3531_a06508.9512.17.html
http://www.mister-auto.com/catalogue/ate-24-0109-0150-2_v15903_g3531_a00324.0109-0150.2.html
http://www.mister-auto.com/catalogue/snr-kf159-48u_v15903_g3531_a110KF159.48U.html
http://www.mister-auto.com/catalogue/trw-df4452bs_v15903_g3531_a161DF4452BS.html
à l'époque y'avait que ceux là que j'ai donc pris x2 car à l'unité:
http://www.mister-auto.com/catalogue/skf-vkbd-1011_v15903_g82_a050VKBD!1011.html (copier l'url en entier)
Après pour les plaquettes faut regarder le type de montage bosch ou trwlucas (car pas le même étrier)
enlève une roue et regarde la forme des plaquettes...
madmax09
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok d'apres ce que je li sur tes ancien post, c'est diametre 25 pour les T5 (comme moi) et diametre 30 pour les T6 ?
Alfa 147 JTDm 150ch
VAL74
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je n'en suis pas certain,
mais le changement à bien l'air de correspondre avec le passage à la T6 Wink
madmax09
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté la roue mais je peux rien voir j'ai pas d'outils, j'ai juste retiré le cache du gros ecrou et le diametre de la tige fileté fait 20mm. Apres j'espere sa sera les bon, a ton avis c'est mieu du neuf (enfin c'est toujours mieu) mais t'en pense quoi de cette annonce ? (sois disant il a roulé 20km.. c'est comme neuf.
Alfa 147 JTDm 150ch
VAL74
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'en pense que ta ref c'est 424934 = Ø 25 mm
=> donc ref constructeur 424934 ou 4246Z9 s'pareil, juste Peugeot / Citroen
Sur l'annonce de ton lien, il met:
réf consctructeur du disque : 424934/4246Z9
diamètre axe roulement: 30 mm
Arrow pas possible: soit il a fait une erreur sur les refs, soit sur le Ø Exclamation
madmax09
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais quel con j'avais meme pas fais gaffe, enfaite c'etais celle la avec D25
Alfa 147 JTDm 150ch
307-xsi
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Va à lavelanet chez lautier Clin d'oeil ;)
polack45
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
regardes sur http://www.pieceseco.com
A+
Polack
Sur un circuit on pilote, sur la route on conduit mais on ne fait pas l'inverse.
madmax09
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah sympa le site et les prix son trés raisonable !
Alfa 147 JTDm 150ch
polack45
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ouep, je viens d'acheter mes pieces pour la revision des 80 000kms.
Dommage qu'ils ne vendent pas de l'huile de vidange :-(
Polack
madmax09
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah sympa je vien de les appelé il m'a conseillé et il ma dis que si c'etais pas les bon il payais le port pour le retour ! Super !
Apres j'ai appelé Peugeot pour savoir si c'est 30 ou 25mm le D de l'axe mais sympa comme il sont il m'a sorti :
"On peux pas le savoir, on regarde la reference et on prend la piece qu'il indique mais il y a pas les dimensions d'indiqué..."
Merci peugeot Clin d'oeil ;)
Alfa 147 JTDm 150ch
madmax09
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sa y ai, j'ai commandé sur ton site Polack, merci encore !
Par contre pour une question ou autre je ne conseil pas du tout de leur demandé a eux !
Ma Demande :
Bonjour, je ne suis pas certain du diametre de l'axe sur ma peugeot 307 concernant les disques arriere avec roulement intégré. Ref: (Ref.BG9021RS (30mm)) ou Ref: (Ref.BG9022RS 25mm)) Type mine: 3ARHYB/T VIN: VF33ARHYB******** Date de mise en circulation: 12/2004 Merci
Reponse du service commercial:
Bonjour Monsieur,
Pour vos disques, veuillez prendre les diamètres de vos disques.
Merci de l'intérêt porté à notre site.
Ahah sa c'est de la reponse Clin d'oeil ;)
Alfa 147 JTDm 150ch
madmax09
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à une indisponibilité de la (ou les) pièce(s), nous avons procédé à l'annulation totale de votre commande ainsi que de la transaction sur votre carte bancaire.
Aucune ligne ne devrait apparaître ni au débit ni au crédit sur votre relevé de carte bancaire.
Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée.
Cordialement,
MERCI
Alfa 147 JTDm 150ch
cocokais
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je viens de les commander sur Oscaro en ce moment ils offrent les frais de port
pour du BOSCH = 36.50 € ;-)
madmax09
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais a ce prix la, il n'y a pas les roulements..
Alfa 147 JTDm 150ch
madmax09
MessagePosté le: Jeu 23 Déc 10 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
VAL74 a écrit :
OK
à l'unité:
Merci VAL, j'ai commander et je viens de les recevoir..
J'avais commander il y a 1 semaine les Bosch a 58euros l'unité, et comme ma commande arrivais pas j'ai téléphoné pour gueulé un peu et il m'ont envoyé le SNR a 89euros lool j'en demandais pas tant Clin d'oeil ;)
Mise en place ce week end avec ton tuto. Merci encore !! Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
