al 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Oct 2010 Messages : 217 Localisation : 80 / 60 / 34
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 15:48 Sujet du message: capteur de pression pneus |
je viens de voir en lisant le manuel que les valves des jantes alus que j'ai acheté d'occasion ressemblent étrangement à l'illustration des valves avec capteurs de pression!!!
pensez-vous que cela soit bien ca ?
si oui l'activation de cette fonction se fait-elle simplement par le PPS ou faut-il un récepteur sur la voiture ou tout simplement un RTx
voici les photos
voila merci par avance pour vos réponses qui aident toujours
Et une dernière choses pas de commentaires sur l'état de propreté de mes jantes mais on est sous la neige alors pas facile de les garder propres!!!
seb57 307 Hors Catégorie
al 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 16:06 Sujet du message: |
c'est aussi ce que je pense mais si ce récepteur n'est pas trop cher et ben pourquoi pas le poser
sur servicebox il y a effectivement un capteur mais pas de prix si quelqu'un connait bien l'électronique peugeot et pourquoi pas le prix de ce boitier et peut être des autres élément nécessaire je suis preneur de toute info !!
et déjà juste savoir si c'est valves ont bien un capteur de pression !!
Edité par al le Dim 05 Déc 10 à 16:10
al 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 16:12 Sujet du message: |
avec mon numéro de série rien ne sort
normal je n'ai pas l'option d'origine
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 16:24 Sujet du message: |
Alors cherche sans ton numéro de série le capteur doit bien y avoir quelque chose ^^
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
al 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 16:28 Sujet du message: |
J'ai regarder mais il y a deux ref et aucun prix.
De plus je ne sais pas si sur les roues c'est bien les capteurs de pressions ni si il est possible de rajouter le boitier récepteur en seconde monte. Il y a sûrement un câblage particulier.
Donc si il y a un spécialiste de lelectronique peugeot ;-)
al 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 16:34 Sujet du message: |
Salut oui ça j'ai vu ;-) merci mais les valves sont elles bien les bonnes ??
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 16:38 Sujet du message: |
L'idéal serait d'avoir le N° VIN de la 307 sur laquelle était montée ces roues, et là sur servicebox tu saurais si ces roues sont équipées des détecteurs de sous-gonflage, sinon c'est en déjantant les pneus que tu verras si la valve est relié à un émetteur, à l'intérieur de la jante
al 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 16:41 Sujet du message: |
Oui je suis d'accord mais j'ai pose cette question vu que mes valves sont en
Metal et je ne pense pas que cela soit le cas sur toutes les jantes alus normalement elles sont en caoutchouc enfin je crois !
al 307 de Bronze
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 16:45 Sujet du message: |
Je ne pense pas que tes cotya soit equiper de valve avec detecteurs de sous gonflage.
Elle sont montées d'origine sur les Aidels (féline) ou en options sur phase 2 sachant que les cotya sont des jantes de phase 1 ca m'etonnerait...
Les bouchons vert ca veut dire qu'elle sont gonflées à l'azote...
al 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 16:49 Sujet du message: |
Tu las déjà fait ? Et donc pour câbler le récepteur tout est prévu ou il fait faire un câblage maison ? Je verrais au prochaine changement de pneus si il y a un capteur. !!
Sinon niveau info sur l'ordinateur de bord ça affiche les pressions ou juste un message en cas de sous gonflage ?
Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
al 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 16:57 Sujet du message: |
Ce qui serait bien serait d'avoir une Photo dune valve Peugeot Sur jantes alu sans capteur de pression histoire de voir si extérieurement se sont les mêmes ;-)
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 16:58 Sujet du message: |
Effectivement les valves à bouchon vert c'est pour faire penser au propriétaire que c'est gonflé à l'azote, donc ne pas mettre d'air dedans mais si jamais elles sont un poil dégonflée (ça se dégonfle très peu), il faut aller au centre auto ou ça a été fait (pour moi c'était norauto) et ils te refont ta pression gratuitement.
Voilà
al 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 17:11 Sujet du message: |
Je comPrends pas bien la réponse ??
Sinon le gonflage a lazote est une vraie con.... Il y a déjà 80% dazote dans l'air ! AlOrs bon ....
al 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 20:41 Sujet du message: |
Je pense que j'ai déjà les valves sur mes jantes
Mais je serais fixe quand je changerais les pneus.
Reste plus qu'à savoir si il est possible de rajouter le recpteur dans la voiture
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 20:42 Sujet du message: |
Faut voir s'il fonctionne ^^ mais je crois que le gar, vend aussi un capteur ^^
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Déc 10 à 11:30 Sujet du message: |
Pour info je revient de peugeot et le récepteur de pression des pneu coute 171 euros pour une phase 2 avec opr jusqu'a 11010.
Et en occasion je doute de trouvé ça.
Sinon oui on peut rajouté cet fonction y'a pas de probleme.
Voila
_________________ Fox Le martien
al 307 de Bronze
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 18:37 Sujet du message: |
ok merci pour l'info
Personne n'a de photo de valves de jante alu sans capteur de pression ??? pour avoir une idée de la tête que cela à mais ca m'étonnerait qu'elle soient métalliques à mon avis c'est les valves toutes simples en caoutchouc !!
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 18:49 Sujet du message: |
Bon je viens pour la confirmation, les valves sur la première photo sont des valves avec capteur, celle sans capteur sont en caoutchouc simple.
Si d'origine la voiture n'a pas ces capteurs, il faudra rajouter les éméteurs qui sont fixés sur les garde boue.
je vous donne le schémas pour les cabler dans 10min
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 19:07 Sujet du message: |
Sur can:
al 307 de Bronze
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 19:11 Sujet du message: |
Merci Adam jetais sur que tu saurais ;-)
al 307 de Bronze
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 19:14 Sujet du message: |
| al a écrit : | | Merci Adam jetais sur que tu saurais ;-) |
Si c'est precable ça va !!
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 19:19 Sujet du message: |
^^ reve pas trop
