Peugeot 307 - Voir le sujet - capteur de pression pneus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
al
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 15:48    Sujet du message: capteur de pression pneus Répondre en citant
je viens de voir en lisant le manuel que les valves des jantes alus que j'ai acheté d'occasion ressemblent étrangement à l'illustration des valves avec capteurs de pression!!!
pensez-vous que cela soit bien ca ?
si oui l'activation de cette fonction se fait-elle simplement par le PPS ou faut-il un récepteur sur la voiture ou tout simplement un RTx
voici les photos
voila merci par avance pour vos réponses qui aident toujours
Et une dernière choses pas de commentaires sur l'état de propreté de mes jantes mais on est sous la neige alors pas facile de les garder propres!!! Mad
Vidéo installation radar sur RT
http://www.youtube.com/watch?v=9AYTv2TskWY&feature=youtu.be
seb57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut un récepteur dans la voirture et après l'activer Hiiiiii :)
al
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aussi ce que je pense mais si ce récepteur n'est pas trop cher et ben pourquoi pas le poser Super content :D
sur servicebox il y a effectivement un capteur mais pas de prix si quelqu'un connait bien l'électronique peugeot et pourquoi pas le prix de ce boitier et peut être des autres élément nécessaire je suis preneur de toute info !!
et déjà juste savoir si c'est valves ont bien un capteur de pression !!
Edité par al le Dim 05 Déc 10 à 16:10
seb57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur la servicebox de peugeot Hiiiiii :) avec on numéro de série du véhicule et tu n'aura juste à chercher la pièce
al
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
avec mon numéro de série rien ne sort
normal je n'ai pas l'option d'origine
seb57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Alors cherche sans ton numéro de série le capteur doit bien y avoir quelque chose ^^
al
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regarder mais il y a deux ref et aucun prix.
De plus je ne sais pas si sur les roues c'est bien les capteurs de pressions ni si il est possible de rajouter le boitier récepteur en seconde monte. Il y a sûrement un câblage particulier.
Donc si il y a un spécialiste de lelectronique peugeot ;-)
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Il te faudra en plus le récepteur
puis l'activation au PPS
al
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oui ça j'ai vu ;-) merci mais les valves sont elles bien les bonnes ??
chokchman
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
L'idéal serait d'avoir le N° VIN de la 307 sur laquelle était montée ces roues, et là sur servicebox tu saurais si ces roues sont équipées des détecteurs de sous-gonflage, sinon c'est en déjantant les pneus que tu verras si la valve est relié à un émetteur, à l'intérieur de la jante
al
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis d'accord mais j'ai pose cette question vu que mes valves sont en
Metal et je ne pense pas que cela soit le cas sur toutes les jantes alus normalement elles sont en caoutchouc enfin je crois !
al
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Par exemple sur cette annonce.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/158278061.htm?ca=12_s
C'est exactement la même partie extérieur !
307-xsi
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que tes cotya soit equiper de valve avec detecteurs de sous gonflage.
Elle sont montées d'origine sur les Aidels (féline) ou en options sur phase 2 sachant que les cotya sont des jantes de phase 1 ca m'etonnerait...
Les bouchons vert ca veut dire qu'elle sont gonflées à l'azote...
chokchman
Honnêtement je ne peux pas t'aider au visuel Confused
Moi j'ai monté des valves avec détection de sous gonflage mais j'ai jamais fait attention à la différence avec mes anciennes valves que j'ai jetées, désolé!
al
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu las déjà fait ? Et donc pour câbler le récepteur tout est prévu ou il fait faire un câblage maison ? Je verrais au prochaine changement de pneus si il y a un capteur. !!
Sinon niveau info sur l'ordinateur de bord ça affiche les pressions ou juste un message en cas de sous gonflage ?
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais comme toi rajouté cet option, mais comme toi je ne c pas ce qu'il faut rajouté, il a 2 systeme, le premier est un boitier que l'on rajoute au dessus du retro interieur et qui te donne la pression de chaque pneu individuellement (un peu comme dans les 308) et le deuxieme systeme rajoute l'option dans l'ODB donc information direct sur l'ecran sans rien ajouté (a part le boitier de reception).
Voila ce que je c, apres phase 1 et phase 2 je ne c pas ce qu'il est possible de mettre sur l'un ou sur l'autre.
Fox Le martien
chokchman
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non moi j'ai une VAN, le système de détection de sous-gonflage des pneus est vendu en accessoire pour les VAN : ce sont 4 valves avec émetteur à monter et un écran récepteur à monter dans l'habitacle!Pas d'activation, c'est un système autonome!
En voici une photo
Ce n'est pas le cas des CAN ou le système existe d'origine, il est activable au PPS avec possibilité d'affichage des pressions des pneus sur l'écran central
al
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui serait bien serait d'avoir une Photo dune valve Peugeot Sur jantes alu sans capteur de pression histoire de voir si extérieurement se sont les mêmes ;-)
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement les valves à bouchon vert c'est pour faire penser au propriétaire que c'est gonflé à l'azote, donc ne pas mettre d'air dedans mais si jamais elles sont un poil dégonflée (ça se dégonfle très peu), il faut aller au centre auto ou ça a été fait (pour moi c'était norauto) et ils te refont ta pression gratuitement.
Voilà
al
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je comPrends pas bien la réponse ??
Sinon le gonflage a lazote est une vraie con.... Il y a déjà 80% dazote dans l'air ! AlOrs bon ....
seb57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tien cadeau >>
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/158836809.htm?ca=15_s
Hiiiiii :)
Dépeche toi avant que sa parte Hiiiiii :)
al
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que j'ai déjà les valves sur mes jantes Wink
Mais je serais fixe quand je changerais les pneus.
Reste plus qu'à savoir si il est possible de rajouter le recpteur dans la voiture
seb57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir s'il fonctionne ^^ mais je crois que le gar, vend aussi un capteur ^^
Fox Mulder
MessagePosté le: Lun 06 Déc 10 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info je revient de peugeot et le récepteur de pression des pneu coute 171 euros pour une phase 2 avec opr jusqu'a 11010.
Et en occasion je doute de trouvé ça.
Sinon oui on peut rajouté cet fonction y'a pas de probleme.
Voila
Fox Le martien
al
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour l'info Clap clap clap
Personne n'a de photo de valves de jante alu sans capteur de pression ??? pour avoir une idée de la tête que cela à mais ca m'étonnerait qu'elle soient métalliques à mon avis c'est les valves toutes simples en caoutchouc !!
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens pour la confirmation, les valves sur la première photo sont des valves avec capteur, celle sans capteur sont en caoutchouc simple.
Si d'origine la voiture n'a pas ces capteurs, il faudra rajouter les éméteurs qui sont fixés sur les garde boue.
je vous donne le schémas pour les cabler dans 10min Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur can:
al
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Adam jetais sur que tu saurais ;-)
al
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est precable ça va !!
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
^^ reve pas trop Monsieur VERT ...
