Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Régler la hauteur des phares - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sherkan
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 15:57    Sujet du message: [Dossier] Régler la hauteur des phares Répondre en citant
Avant toute chose, assurez vous que vos ampoules sont bien positionnées dans les logements. Bien souvent, les problèmes de phares qui éclairent beaucoup trop haut ou trop bas sont dus aux pattes métalliques sur les culots d'ampoules mal placées dans les encoches du phares. Le culot n'est alors pas vertical et le faisceau est trop haut ou trop bas. Si vous êtes sûr que vos ampoules sont bien placées et que vos faisceaux ne sont pas bien réglés, passez à la suite.
La pente du faisceau doit être de 1% pour la 307 (cette valeur est rappelée par une inscription à proximité des optiques, sous le capot). Cela veut dire que votre faisceau doit descendre de 10 cm tous les 10 mètres.
Placez votre voiture à 10 mètres d'un mur, sur un sol parfaitement de niveau, codes allumés, et le correcteur de phare (la molette dans l'habitacle) mis à 0 sinon ça fausse tout. On mesure la hauteur entre la base du faisceau et le sol au niveau du phare. En prenant la pente de 1%, il faut que le faisceau soit 10 cm plus bas sur le mur à 10 mètres.
Exemple : la base du faisceau au niveau du phare est à 60 cm de haut, donc il faut que sur le mur le faisceau ne soit plus qu'à 50. Si vous n'êtes qu'à 5 mètres du mur, il faut qu'il soit à 55 cm sur le mur, mais plus vous êtes loin et plus vous êtes précis. (ceci est un exemple : mesurez la hauteur de votre faisceau vous même !)
Pour faire varier la hauteur sur le mur si elle n'est pas bonne, utilisez la vis de réglage suivante :
Quand vous aurez bien réglé vos phares de cette façon, vous pourrez les régler selon votre charge avec le correcteur électronique.
Edité par Sherkan le Lun 25 Oct 10 à 10:10 (2 fois)
higgins91
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces explications, il va falloir que je contrôle les miens.
Bon par contre tu aurais pu mettre une photo d'une 307 Clin d'oeil ;)
Raptor
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
si je ne me trompe pas c'est une 307 mais le modèle asiatique qui est légèrement différent des nôtres.
Sherkan
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Exact Super content :D
higgins91
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
ha bien désolé, faut dire que comme cela elle est moche comme une mégane Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est mieu cossa ?
higgins91
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Sherkan
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Adam Monsieur VERT ... ton détourage est plus joli d'ailleurs Monsieur VERT ...
^^ comme ca tout le monde est content ^^
mycki
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que cela s'applique aussi si l'on a un kit xenon?
En revanche si on change de phare le correcteur de fonctionne plus? enlever moi ce petit doute Hiiiiii :)
alasan
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
monter un kit xénon, c'est changer les ampoules
le correcteur n'agit pas sur l'ampoule mais sur le bloc optique
mycki
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok d'accord je te remercie pour cette précision Hiiiiii :)
Seb-972
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
une question concernant le réglage des phares, j'ai une 307 phase 2 modèle griffe donc avec les phares xenons d'origine, et je trouve qu'ils éclairent assé bas.
Est ce que le fait de jouer sur cette vis blanche comme dis plus haut, ne pose pas de problème pour le correcteur d'assiete automatique?
Merci pour vos lumières
Salut Séb
