Peugeot 307 - Voir le sujet - Alarme airbag passager neutralisée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kinyo2001
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 20:51    Sujet du message: Alarme airbag passager neutralisée Répondre en citant
Salut a tous
voila au bout de 15-20 min de conduite j'ai l'alarme "airbag passager neutralise" , quelqu'un a t il eu le probleme ou aurait il une idee de ce que ca peut etre?
Midwest02
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
normalement ce message apparait qu'on le met on Off !!
verifie ls cablages !!
kinyo2001
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 21:35    Sujet du message: airbag passager neutralise Répondre en citant
oui je sais merci
seuleument la il est bien sur on, j'ai nettoye le contact mais toujours pareil
kinyo2001
MessagePosté le: Lun 18 Fév 08 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
voila jai trouve mon pb,ce la venait de l'autoradio que j'avais installe un jvc kdg731, le fait de rouler l'autoradio eteint l'alarme n'est plus revenue d'autant que son apparition coincide avec son installation. ce qui est etrange c'est qu'auparavant j'avais un sony gt410u que j'ai garde 1 an sans pb. a croire que la 307 n'aime pas le jvc kdg731. dommage pour la prise usb mais je crois que je vais remettre celui d'origine. peut etre le jvc a un defaut electrique? quelqu'un a t il eu ce genre de mesaventure?
kinyo2001
MessagePosté le: Sam 23 Fév 08 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
du neuf j'ai remis mon jvc mais cette fois en coupant les cables du connecteur iso qui ne servait a rien (antenne electrique, telephone et luminosite), j'ai juste laisse les alims et la masse et la plus de defaut. un de ces 3 cables devait etre relie a un fil qui ne correspondait pas a sa fonction sur le connecteur de la voiture, resultat bug. en esperant que ca puisse en aider d'autres.
safirdefrance
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 09 à 22:51    Sujet du message: Problème JVC -KD-G351 Répondre en citant
Merci beaucoup Kinyo2001, je finissait par desespérer à croire que j'étais le seul à avoir ce problème. Moi j'ai un JVC-KD-G351. Yeah ! Cool !!
En plus du problème de l'airbag passger, j'ai aussi le problème de clim désactivé, de warning qui ne marche pas et de l'ODB qui se bloque. Wouuuuuuw !
Je vais essayer ton astuce en espérant qu'elle résoudra tous mes problèmes Sivoupléééé :p
Mais comment faire pour reconnaître les fils de l'ISO Hum... ? ?
307 XT Premium 11/2002 153000 Km (ttes options sauf regulateur de vitesse)
kinyo2001
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 09 à 10:41    Sujet du message: solution pb autoradio jvc Répondre en citant
Salut safirdefrance,
pour reconnaitre l'iso c'est pas compliqué, tu dois avoir 2 connecteurs de 8 fils chacun si je me souviens bien, 1 connecteur te sers pour les hauts parleurs (8 fils plein), celui la il ne faut rien toucher et sur le second tu dois avoir des emplacements de libre et des fils de couleurs rouge, bleu, noir, orange,jaune, en fait tu les coupe tous sauf le rouge (alim) le noir (la masse), le jaune ou orange (alim secouru), tu laisses juste ces 3 fils, le reste ne sert à rien. Si tu as des doutes essaye de trouver sur le net un schéma de câblage pour être sur. pour mon cas je n'avais pas de pb de clim juste l'airbage passager et l'odb qui déconnaient (appui sur le bouton n'avait aucun effet de temps en temps) depuis plus un seul pb
bon courage
bye Super content :D
emsian
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
voilà que ton soucis m'arrive aussi...
installation du JVC KD-R401 lundi...et la depuis ce matin, "airbag passager neutralisé" du coup est ce juste un bug visuel (et en fait il fonctionne tres bien) ? car j'ai lu tes explications pour les fils iso masse etc..je suis un peu perplexe quand a couper des fils de mon autoradio....
......help....
merci par avance
Y@nn
kinyo2001
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
ben voila méme pb, coupe tes fils et ca ne le fera plus. Coupe les au milieu et non a ras-bord, comme ca tu pourras les ressouder plus tard, genre si tu change de voiture ou si tu revends ton autoradio. Isole les biens en mettant du chatterton autour pour éviter les contacts inopinés et ton pb sera résolu.
Moi depuis la date de mon précèdent post et jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus eu aucun souci. Cette astuce m'avait était donnée par le sav du magasin ou je l'avais acheté. Tu peux avoir confiance
Cordialement Hiiiiii :)
emsian
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
--> comme je disais, est ce un bug visuel (en fait l'airbag passager marche tres bien) ou vraiment un défaut ?
kinyo2001
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ca je ne sais pas, faudrait demandé a peugeot
cordialement
stef.307
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Voila bonjour a tous.
Moi aussi de temps en temps, j'ai le meme message sur ma voiture, le message vient après le démarrage du véhicule et reste, le démarrage suivant il a disparut.
J'ai vérifier le bouton ON / OFF mais rien.
Mais pour moi tout est d'origine Peugeot, autoradio et chargeur CD et n'a jamais été changer a ma connaissance.
Enfin voila.
emsian
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
ah bah vlà que même sur les trucs d'origine ça déconne ^.^
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pour resoudre votre probleme avec les autoradio JVC le mieu je pense c est d acheter le faisceau seconde monte chez peugeot (ref 9706 86)
le probleme est liee au multiplexage de le voiture cette adaptateur permet de replacer les fil de la prise iso au bonne endroit
il ne faut pas trop jouer avec l electronique il est tres sensible et personnellement je pense que vous net pas les seule a avoir des probleme d autoradio qui affecte la voiture et qui affiche des défaux a tout bou de champs voila bonne soirée
maki
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
sur l'adaptateur le fil bleu clair et le fil rouge sont croisés.
MAKi.
The end in nigh...
emsian
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
question a 2 sous, on peut pas les deplacer nous meme les fils isos?....
maki
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
bien si tu peut le faire , il suffis de detacher dans les prises les fils bleus et rouge et les inverser.( ou a la barbare , tu coupe les 2 fils et tu les reconnectes avec des dominos....)
je pense que tu peut le faire directement dans le faiseau du poste.
MAKi.
The end in nigh...
emsian
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
sachant que le fil rouge est celui "vers la borne acessoire du porte fusible" et le "bleu avec bande blanche " est le fil de telecomande de l'autre appareil ou l'antenne automatique s'il y en a une"...
normalement ça devrait regler le pb de l'affichage airbag?..
dixit la notice de mon jvc...
emsian
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
au demontage, je m'aperçois qu'il y a plusieurs rouge et bleu...help..
maki
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi le fil jaune n'est pas branché ?
MAKi.
The end in nigh...
Sherkan
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce sujet :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1291
il y a un schéma des branchements à faire pour reproduire ce que fait l'adaptateur Peugeot.
emsian
bonne question, disons qu'a l'epoque sur ma corsa je l'avait branché comme ça (précisé via la notice ..) ça changerais quoi?..
Sherkan
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin voila.
Faire un diag chez Peugeot. Il se peut que ce soit la commande de neutralisation qui déconne.
emsian
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sherkan a écrit :
Dans ce sujet :
dans mon cas je ne perd pas les stations ni quoi que ce soit...juste le voyant de l'airbag passager qui s'allume..y'a un rapport? ou comme tu dis à Stef, la commande de neutralisation qui deconne?....
---> j'ai lu aussi..mais alors là c'est au conditionnel que les airbags pouvaient etre "je sais pas quoi" via sous le siege....un rapport?...
Sherkan
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton cas, vue la récente install de ton autoradio, je pense que c'est la cause directe donc re-vérifie si les branchements sont corrects Clin d'oeil ;)
emsian
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
au vu de la photo au dessus (branchements actuels) est ce les fils que j'ai entourés en bas que je dois changer?...
emsian
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà c'est réglé j'ai finalement débranché le fil marron et le bleu/blanc et tout marche nickel, je tiens a vous remercier tous pour l'aide que vous avez pu m'apporter d'une maniere ou d'une autre.
bonne route
y@nn
almeida
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Jai recontrer se probleme la hier soir jai changer mon triangle de direction la voiture demarer et tout puis a la fin quand jai tout fini je vais pour essayer et probleme dalarme de securiter maffichant "air bag passager neutraliser " cela peut venir que du poste radio car je lest changer y a un mois et javai pas encore eu se probleme la ...
Merci tous le monde pour vos commentaire sa mas deja donner une iddee du probleme je vais voir sa dans la journee si sa marchera ... merci encore si vous avez dautres conseil plutot de debrancher le poste radio que de couper les fils nessiter pas avant que je fasse nimporte quoi Hiiiiii :)
