kinyo2001 Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 20:51 Sujet du message: Alarme airbag passager neutralisée |
Salut a tous
voila au bout de 15-20 min de conduite j'ai l'alarme "airbag passager neutralise" , quelqu'un a t il eu le probleme ou aurait il une idee de ce que ca peut etre?
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 21:25 Sujet du message: |
bonsoir
normalement ce message apparait qu'on le met on Off !!
verifie ls cablages !!
_________________ Motard sans moto ('  ')
kinyo2001 Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 21:35 Sujet du message: airbag passager neutralise |
oui je sais merci
seuleument la il est bien sur on, j'ai nettoye le contact mais toujours pareil
kinyo2001 Curieux
Posté le: Lun 18 Fév 08 à 15:46 Sujet du message: |
voila jai trouve mon pb,ce la venait de l'autoradio que j'avais installe un jvc kdg731, le fait de rouler l'autoradio eteint l'alarme n'est plus revenue d'autant que son apparition coincide avec son installation. ce qui est etrange c'est qu'auparavant j'avais un sony gt410u que j'ai garde 1 an sans pb. a croire que la 307 n'aime pas le jvc kdg731. dommage pour la prise usb mais je crois que je vais remettre celui d'origine. peut etre le jvc a un defaut electrique? quelqu'un a t il eu ce genre de mesaventure?
kinyo2001 Curieux
Posté le: Sam 23 Fév 08 à 13:29 Sujet du message: |
du neuf j'ai remis mon jvc mais cette fois en coupant les cables du connecteur iso qui ne servait a rien (antenne electrique, telephone et luminosite), j'ai juste laisse les alims et la masse et la plus de defaut. un de ces 3 cables devait etre relie a un fil qui ne correspondait pas a sa fonction sur le connecteur de la voiture, resultat bug. en esperant que ca puisse en aider d'autres.
safirdefrance Curieux
kinyo2001 Curieux
Posté le: Lun 17 Aoû 09 à 10:41 Sujet du message: solution pb autoradio jvc |
Salut safirdefrance,
pour reconnaitre l'iso c'est pas compliqué, tu dois avoir 2 connecteurs de 8 fils chacun si je me souviens bien, 1 connecteur te sers pour les hauts parleurs (8 fils plein), celui la il ne faut rien toucher et sur le second tu dois avoir des emplacements de libre et des fils de couleurs rouge, bleu, noir, orange,jaune, en fait tu les coupe tous sauf le rouge (alim) le noir (la masse), le jaune ou orange (alim secouru), tu laisses juste ces 3 fils, le reste ne sert à rien. Si tu as des doutes essaye de trouver sur le net un schéma de câblage pour être sur. pour mon cas je n'avais pas de pb de clim juste l'airbage passager et l'odb qui déconnaient (appui sur le bouton n'avait aucun effet de temps en temps) depuis plus un seul pb
bon courage
bye
emsian 307 Addicted
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 18:32 Sujet du message: |
voilà que ton soucis m'arrive aussi...
installation du JVC KD-R401 lundi...et la depuis ce matin, "airbag passager neutralisé" du coup est ce juste un bug visuel (et en fait il fonctionne tres bien) ? car j'ai lu tes explications pour les fils iso masse etc..je suis un peu perplexe quand a couper des fils de mon autoradio....
......help....
merci par avance
Y@nn
kinyo2001 Curieux
emsian 307 Addicted
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 19:50 Sujet du message: |
--> comme je disais, est ce un bug visuel (en fait l'airbag passager marche tres bien) ou vraiment un défaut ?
kinyo2001 Curieux
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 20:01 Sujet du message: |
ca je ne sais pas, faudrait demandé a peugeot
cordialement
stef.307 Curieux
Inscrit le: 02 Oct 2010 Messages : 6 Localisation : Rennes
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 20:27 Sujet du message: |
Voila bonjour a tous.
Moi aussi de temps en temps, j'ai le meme message sur ma voiture, le message vient après le démarrage du véhicule et reste, le démarrage suivant il a disparut.
J'ai vérifier le bouton ON / OFF mais rien.
Mais pour moi tout est d'origine Peugeot, autoradio et chargeur CD et n'a jamais été changer a ma connaissance.
Enfin voila.
emsian 307 Addicted
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 20:37 Sujet du message: |
ah bah vlà que même sur les trucs d'origine ça déconne ^.^
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 21:54 Sujet du message: |
bonjour pour resoudre votre probleme avec les autoradio JVC le mieu je pense c est d acheter le faisceau seconde monte chez peugeot (ref 9706 86)
le probleme est liee au multiplexage de le voiture cette adaptateur permet de replacer les fil de la prise iso au bonne endroit
il ne faut pas trop jouer avec l electronique il est tres sensible et personnellement je pense que vous net pas les seule a avoir des probleme d autoradio qui affecte la voiture et qui affiche des défaux a tout bou de champs voila bonne soirée
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
maki 307 Hors Catégorie
emsian 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 08:05 Sujet du message: |
question a 2 sous, on peut pas les deplacer nous meme les fils isos?....
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 10:47 Sujet du message: |
emsian a écrit : | question a 2 sous, on peut pas les deplacer nous meme les fils isos?.... |
bien si tu peut le faire , il suffis de detacher dans les prises les fils bleus et rouge et les inverser.( ou a la barbare , tu coupe les 2 fils et tu les reconnectes avec des dominos....)
je pense que tu peut le faire directement dans le faiseau du poste.
MAKi.
emsian 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 11:20 Sujet du message: |
sachant que le fil rouge est celui "vers la borne acessoire du porte fusible" et le "bleu avec bande blanche " est le fil de telecomande de l'autre appareil ou l'antenne automatique s'il y en a une"...
normalement ça devrait regler le pb de l'affichage airbag?..
dixit la notice de mon jvc...
emsian 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 12:20 Sujet du message: |
pourquoi le fil jaune n'est pas branché ?
MAKi.
Sherkan Modérateur
emsian 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 12:25 Sujet du message: |
bonne question, disons qu'a l'epoque sur ma corsa je l'avait branché comme ça (précisé via la notice ..) ça changerais quoi?..
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 12:26 Sujet du message: |
stef.307 a écrit : | Voila bonjour a tous.
Enfin voila. |
Faire un diag chez Peugeot. Il se peut que ce soit la commande de neutralisation qui déconne.
emsian 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 12:48 Sujet du message: |
dans mon cas je ne perd pas les stations ni quoi que ce soit...juste le voyant de l'airbag passager qui s'allume..y'a un rapport? ou comme tu dis à Stef, la commande de neutralisation qui deconne?....
---> j'ai lu aussi..mais alors là c'est au conditionnel que les airbags pouvaient etre "je sais pas quoi" via sous le siege....un rapport?...
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 13:46 Sujet du message: |
Dans ton cas, vue la récente install de ton autoradio, je pense que c'est la cause directe donc re-vérifie si les branchements sont corrects
emsian 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 13:50 Sujet du message: |
au vu de la photo au dessus (branchements actuels) est ce les fils que j'ai entourés en bas que je dois changer?...
emsian 307 Addicted
Posté le: Jeu 04 Nov 10 à 14:22 Sujet du message: |
Et voilà c'est réglé j'ai finalement débranché le fil marron et le bleu/blanc et tout marche nickel, je tiens a vous remercier tous pour l'aide que vous avez pu m'apporter d'une maniere ou d'une autre.
bonne route
y@nn
almeida Nouveau
