tonio83 307 de Bronze
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 17:13 Sujet du message: |
bienvenue a toi!
307 LAFOREVER 16V Modérateur
juju60 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 2975 Localisation : oise (60)
Starskier73 Modérateur
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 18:22 Sujet du message: |
Salut & bienvenue !
raimet 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Oct 2009 Messages : 300 Localisation : France
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 21:43 Sujet du message: |
Bienvenue!
jonathan 14 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 22:57 Sujet du message: |
Bienvenue a toi
_________________ L'alcool est notre ennemie, fuir devant l'ennemie est une lacheté !
Bmw E46 Pack
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Juil 10 à 09:21 Sujet du message: |
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
Thierry06 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Fév 2010 Messages : 408 Localisation : PACA
tofff 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 10:29 Sujet du message: |
chris69 307 de Diamant
didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
Coluche699 307 d'Or
Inscrit le: 20 Avr 2010 Messages : 502 Localisation : Lyon
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 23:00 Sujet du message: |
bienvenu sur F307
_________________ 307 XT PREMIUM 1.6L 16V BVA
Posté le: Lun 02 Aoû 10 à 14:47 Sujet du message: |
Salut et Bienvenue sur F307
spirit 307 307 d'Argent
Inscrit le: 05 Juin 2010 Messages : 360 Localisation : mont-bernenchon
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 10:14 Sujet du message: |
bienvenue
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 10:17 Sujet du message: |
Et voila boite a air d'origine dynamisé fait maison.
-Suppression du résonateur et du conduit qui remonte dans la calandre.
-Installation d'un conduit de VMC en alu 80mm de diamètre qui part de la boite a air et qui va derrière la calandre a coté du lion.
Retour utilisation.
En origine : monté en régime constante avec petit effet coup de pied au cul vers les 4000 tr et moteur qui s'etouffe au dessus des 5000 / 5500 tr.
Boite a air déboité du résonateur : moteur mou en dessous des 3000tr/min. A 3000 gros bruit d'admission bien grave avec coup de pied au cul. Monté en régime plus franche et plus d'étouffement a haut régime !
Boite d'origine avec dynamisation maison : Gros bruit quand on appuis a fond en sous régime qui s'atténue après. Dans les tour pas beaucoup plus de bruit que l'origine. Plus de coup de pied au cul a 3000tr mais la voiture reprend très bien dès les 2000tr ! Plus d'étouffement a haut régime.
=> Moteur hyper linéaire de 2000 a 6000tr.
Fixation : coté boite a air j'ai du plier la gaine pour la passer de 80mm a 65mm de diamètre (taille de l'entré de la boite d'origine) le tout tenu au joint silicone (comme cela ca reste démontable pour le retour a l'origine).
Fixation a l'aide de fil de fer derrière la calandre sur le support de la conduite d'origine. Comme la gaine est assez rigide ça tien bien .
Analyse technique: Boite a air déboîte problème a bas régime car air chaud du moteur qui rentre ! et la boite étant en vrac il n'y a pas d'effet d'inertie de l'air donc je pense grosse perde de charge avant les 3000tr ou le moteur aspire plus fort et du coup une inertie apparaît dans la boite. La gaine supplémentaire créé une réserve d'air un peut plus grosse, la prise étant en façade dès les premier km/h de l'air frais rentre avec inertie du coup meilleur fonctionnement en dessous des 3000tr.
la gaine atténue le bruit dans l'habitacle mais de dehors on entend quand même la différence de l'origine avec un ptit "slurp !" quand on donne des coup d'accélérateur (on l'avait avec l'origine).
=> Un peut dessus que la gaine me réduise le bon bruit sport que j'avais avec la boite déboîte du résonateur. mais comme cela ne moteur ne bouffe pas l'air chaud .
=> je suis quand même surpris/scandaliser qu'il n'y ai qu'une entré de 65 dans la boite a air alors que le moindre kit dynamique c'est au moins du 80mm !!!
Je pense que plus tard je passerai sur un kit BMC !
OU
Récupe une autre boite a air en casse que je modif pour rentrer en direct avec 80mm : Avantage : génération d'un surpression dans la boite a air => moins de perte de charge car le moteur forcera moins pour aspirer l'air => gain en reprise a partir de 70 / 80km/h et peut etre gain en conso a vitesse stabilisé.
Bonne route
_________________ Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
Posté le: Mar 22 Mar 11 à 11:36 Sujet du message: |
Et voila ce qui devait arrivé arriva sur mon SW....Le treuil de la roue de secours qui a lâché !
Enfin lâché c'est vite dit ^^, je dirai plutôt qu'un mec pas très malin qui a forcé le treuil a l'envers. Perso je ne pense pas avoir fait cette bêtise, en revanche le garage qui a réparé le pare choc arrière de ma caisse suite a un accident en novembre.....Surtout quand j'ai vu le travail bâclé qui a était fait.... No Comment.
Je descend la roue de secours a peine elle touche sol que j'ai droit a un (clac clac) dans le treuil....Je me dis aie je tourne dans l'autre sens..clac clac... Et c'est parti pour tout démonter.
Je regarde et qu'est-ce que je voie le câble complètement écrasé dans la couronne du treuil avec le câble enrouler a l'envers dans son guide. Par sécurité je préfère le changer et comme c'est une pièce a problème je prend direct en neuf : 106,50€ a mon garage.
RAPPEL A TOUS :
On tourne en sens inverse d'une aiguille d'une montre pour descendre la roue
On tourne dans le sens d'un aiguille d'une montre pour la remonté !!!
Mr garage Re****t Marguerite a du tourner toujours dans le même sens : c'est a dire celui de la flèche et le gars a du forcer comme un goré pour arriver a faire partir le cable dans le mauvais sens sur l'enrouleur.
Il faut voir le bon coté des choses : maintenant je vais avoir un treuil tout neuf ^^.
Bonne route
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Mar 11 à 22:03 Sujet du message: |
A oué grave !
La roue de secours n'est pas dans le coffre sur le Sw ?
Je croyais...
Posté le: Mer 23 Mar 11 à 09:48 Sujet du message: |
Davcoach a écrit : | A oué grave !
Je croyais... |
Sur le SW c'est dessous (gain de place + chargement seuil bas pour le coffre).
Je vais remonter le tout remettre la roue de secours & accessoire a leur place et j'y touche plu jusqu’à ce que je crève sur la route ^^
Pour chez moi je vais m'acheter un cric hydraulique comme ca me coutera moins cher que changer le treuil lol
Batistatik 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mar 2009 Messages : 559 Localisation : Frontignan
Posté le: Jeu 24 Mar 11 à 18:28 Sujet du message: |
Bienvenue sur le forum !!
_________________ La BaT'MoBiLe: LiNcA, RaBaIsSé -35Mm, PaCk LoOk, sOnO, KiT XeNoN 80O0K, SiLeNcIeUx sEbRiNg, FeUx T6, RePeTiTeUr bLaCk, PoMmEaU eT pEdAlIeR aLu
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 15:57 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas une photo de l'installation faite avec le tuyau de VMC pour ta boîte à air, stp ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 16:05 Sujet du message: |
Je t'offre ma pelle d'or
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 14:46 Sujet du message: |
MAJ Poste principal :
Ajout des dates dans le post principal
Ajout de mes premières impressions sur les pneu Vredenstein Sportrac 3.
=> Pour répondre a une question passé : Je n'ai jamais fait de photo a l'époque ou la gaine alu de hôte était en place...1er je n'y est pas pensé sur le coup et 2nd un fois tout remis en place la gaine ne se voyant plus (ou plutôt pas assez pour comprendre son positionnement).
Bonne route !
Juste pour les yeux et voir comme elle est toujours aussi propre (Ici au milieu de la nature au Mont Aigoual (Gard) )
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 16:12 Sujet du message: |
elle est propre !
AkatO_o 307 d'Argent
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 17:31 Sujet du message: |
belle et nickel ! Tu n'as pas peu de la résine qui tombe des arbres dans des endroits comme ca en été ?
moi j'ai plein de tâches de résine >.< de pin
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 11:03 Sujet du message: |
AkatO_o a écrit : | belle et nickel ! Tu n'as pas peu de la résine qui tombe des arbres dans des endroits comme ca en été ?
moi j'ai plein de tâches de résine >.< de pin |
Quand elle est nettoyé nickel avec une bonne dose de cire...La résine n’adhère même pas .
Ce qui me gène les plus est la fiente d'oiseaux...Même avec la cire ça m'attaque le vernis rapidement et du coup j'ai quelques endroits taché Et ca ne reviens meme pas avec le polish + lustreur + cire
