kuroro20 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mar 2010 Messages : 26 Localisation : Seine Saint Denis
Posté le: Mer 14 Juil 10 à 14:53 Sujet du message: Impossible de demarrer ma 307 :/ |
Salut à tous,
Ce matin j'ai mis les clés comme d'habitue il me dit pile plip ,usagee mais bon,
En tournant le contact ,
les aiguilles bougent légèrement,
petits bruits mécaniques
et juste après la voiture émets quelques bips.
Ah oui, la date a été réinitialisée a l'an 2003.
Donc voila j'ai bien les boules :s
Posté le: Mer 14 Juil 10 à 17:53 Sujet du message: |
Sinon quelques infos en plus,
La radio fonctionne, l'affichage des kilomètres est correct.
Par contre il me dit que l'airbag conducteur est foireux O_o
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Mer 14 Juil 10 à 19:34 Sujet du message: |
Teste la batterie...
_________________ 307 T6 - 1.6L 16V HDI 116 Navteq On Board - 5 portes - Août 2006 - Gris Alu
Posté le: Mer 14 Juil 10 à 19:54 Sujet du message: |
O_o je pensais que quand la batterie était a plat, plus rien ne fonctionnait
(bon en même temps ma seule autre experience, c'est une clio de 1993 XD)
, Il y a des protections qui empêche(ou retarde ) la batterie d'être complètement a plat ?
didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
Posté le: Mer 14 Juil 10 à 20:50 Sujet du message: |
Salut
je pense aussi que tu devrais commencé par vérifier ta batterie
de quand date t-elle ? ( il doit y avoir une date sur celle-ci )
_________________ 3008 1,6hdi 112cv de 2011
Posté le: Mer 14 Juil 10 à 22:03 Sujet du message: |
Je vérifierais demain matin ou soir ( je vais au boulot en transports donc ca va :p )
A partir de combien de volts, elle peut être considérée comme flinguée ? (disons que je roule avec au moins une fois par semaine avec 20/30 km, donc je pense qu'elle a le temps de se recharger )
et si il faut la changer , il y a une "procédure"? j'aimerais éviter de flinguer quoi que ce soit
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 19:26 Sujet du message: |
Si par hasard ta batterie date de 2003 vire là d'office
2 choses pour la tester (avec un multimètre):
- au moins 30 min après l'arrêt moteur tu dois avoir 12 / 12,2 v mini (12,7 /12,8 pour 1 batterie en forme)
- et pendant que tu tires sur le démarreur ça ne doit pas descendre en dessous de 10,5 / 11 v
Sur ces voitures blindées d'électronique un lèger manque de tension fout le bordel dans les calculateurs...
Voilà la procédure s'il faut la changer:
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 20:51 Sujet du message: |
La voiture date de 2005 donc je pense pas qu'elle soit de 2003.
Apres mesure ke suis à 12,49 volts , pas pu mesurer quand je tire sur le demarreur
Sinon autre chose bizarre, quand j'essaye de bouger la voiture frein à main relâché, elle ne veut pas bouger, et pourtant pas de vitesse enclenché...
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 20:54 Sujet du message: |
Alors essais avec des cables en pontant une autre batterie si tu peux comme ça tu seras fixé.
Une batterie qui a 5 ans peut sembler bonne "a vide" mais être pourrave "en charge"
Ta voiture bouge pas car les plaquettes sont "collées" aux disques => normal si garée et plus bougée après avoir roulé sous la pluie ou lavée
Peut-être aussi un éventuel début de grippage des plaquettes sur étrier et/ou début de grippage d'étrier
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 21:22 Sujet du message: |
kuroro20 a écrit : | Elle a pas roulée sous la pluie, mais il a bien plu récemment dans mon coin, (si ce n'est que ca, tant mieux :p )
C'est certainement ça
Par contre pour le rechargement, j'ai vu des cas qui avaient grillé le BSI, me fait un peu peur.
A moins que ce soit eux qui y soient allés comme des brutes ?
Avec des cables de démarrage via la batterie d'une autre voiture ça ne risque rien !
Par contre pour la recharger avec un chargeur => il faut impérativement débrancher la batterie
et donc ne pas essayer de démarrer avec un chargeur branché dessus
En tout cas merci pour vos interventions
b-crazy 307 Addicted
Posté le: Sam 17 Juil 10 à 10:42 Sujet du message: |
Moi je dirais + que les symptômes que tu décris ici ne sont pas ceux d'une batterie à plat, mais plutôt d'un comodo défaillant...
siochrmanevs 307 de Bronze
Posté le: Dim 18 Juil 10 à 18:46 Sujet du message: |
Salut, as tu fait une reinitialisation de ton BSI, en debranchant la batterie suivant les instructions du bouquin. Verifie aussi tes branchements de la betterie des fois qu'il y ait un peu de jeu...
Bon courage...tiens nous au courant
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 03:19 Sujet du message: |
Salut a tous,
Voila de mes nouvelles, donc c'était bien la batterie, après avoir mis la nouvelle batterie la voiture a demarée sans broncher :p
Par contre qu'est-ce qu'il est chiant a enlever/remettre le cache de la batterie O_o
Merci beaucoup a tous le monde
Chinois 307 Addicted
Inscrit le: 14 Juil 2014 Messages : 50 Localisation : Lyon
Posté le: Dim 24 Aoû 14 à 08:08 Sujet du message: |
Desolé de detterrer ce topic mais je ne voulais pas en creer un pour si peu ...
Quand tu a changer la batterie tu a fais une manip special ? Ou du moin ya t il une manip a ne surtout pas faire ( jai pas en de griller ma titine hihihi ) merci
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Aoû 14 à 19:08 Sujet du message: |
Couper le contact
Ouvrir le capot
Attendre qu'il n'y ai plus aucun bruit électronique
Remplacer la batterie
Mettre le contact et attendre 2 minutes avant de démarrer
