mikfr Curieux
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 15:13 Sujet du message: Lave glace à l'arrière qui déconne |
Lorsque je mets le lave-glace en marche à l'arrière (pas l'essuie glace), ça sort à l'avant !
Le problème peut venir d'où ?
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 15:52 Sujet du message: |
Du comodo
higgins91 307 Hors Catégorie
307 LAFOREVER 16V Modérateur
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Lun 03 Mai 10 à 05:34 Sujet du message: |
Ça peut venir du joint comme là dit higgins91
mikfr Curieux
Posté le: Mar 08 Juin 10 à 08:06 Sujet du message: |
J'ai enfin pu m'occuper de cette histoire de lave-glace. J'ai déposé le connecteur de pilotage de pompe : comme il n'y a que deux fils, ça ne peut être qu'une inversion de tension pour changer le sens de rotation. J'ai contrôlé avec un voltmètre : 12V dans un sens, -12V dans l'autre sens et la pompe qui s'actionne dans les deux sens donc le circuit de commande (et donc le comodo) vont bien.
Le liquide ne sort pas d'un côté donc c'est pas à cause du circuit de lave-glace jusqu'à l'arrière (du moins c'est pas encore ça le problème). Il semblerait donc que ce soit cette histoire de joint mais la question que je me pose : il s'agit d'un joint interne à la pompe ?
Si quelqu'un s'est déjà amusé à remettre ce joint en place, pourrait-il expliquer comment il a fait ?
Posté le: Mar 08 Juin 10 à 12:07 Sujet du message: |
moi!! je me suis "amusé" à démonter le corps de la pompe pour voir comment cela fonctionne. Le joint se déplace dans un logement en fonction du sens de rotation de la pompe pour envoyer le LLG à l'avant ou à l'arrière, le problème c'est que ce joint vieilli mal et à moins d'en trouver un identique, faut racheter la pompe...
steeve 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 128 Localisation : Oise
Posté le: Mar 08 Juin 10 à 13:03 Sujet du message: |
Ca m'arrive souvent quand je vais au fond du réservoir de lave glace , t inquiètes pas ca revient au bout de plusieurs fois !
Évites de puiser a fond dans le bol et rajoute du liquide régulièrement !
_________________ Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
Nitrox 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Avr 2010 Messages : 143 Localisation : Nancy/Metz
Posté le: Mar 08 Juin 10 à 18:22 Sujet du message: |
Personnellement j'ai démonter le joint qui fait office de "répartiteur" je l'ai nettoyé a la soufflette ainsi que le reste, j'ai vérifié que les tuyaux de l'essuie glace avant et arrière n'était pas bouché et j'ai tout remonter. Il est reparti pour 50 000 !
Edit: cela fait maintenant un peu près un mois et aucun soucis =)
plombar39 Curieux
Inscrit le: 28 Avr 2009 Messages : 19 Localisation : herault
Posté le: Mer 15 Sep 10 à 17:41 Sujet du message: lave-glace avant qui deconne |
salut tlm , moi c le lave-glace a l'avant qui me sort un tout petit pipi ( a l'arriere pas essayé , je m'en sert pas ..)
comment faire pour atteindre la pompe ?
Posté le: Mer 15 Sep 10 à 18:53 Sujet du message: |
Le mieux c'est quand même de vérifier l'arrière pour un essai.
Tu a vérifier le niveau du lave glace? remet en peut être si il n'y en a presque plus.
En demontant la pompe situé dans le parchoc, souffle dans le tuyau, il est peut etre simplement bouché.
Sinon tu peux tenté un démontage/nettoyage de la pompe. Démonte bien et passe tout a la soufflette et même au dégraissant. Si sa change rien c que le moteur donne des signes de faiblesses et dans ce cas je pense que tu peux la changer ^^
Cela dit ca doit pas couter bien cher (enfin en faite j'en sait rien ^^)
plombar39 Curieux
Posté le: Mer 15 Sep 10 à 21:46 Sujet du message: |
j'ai refait le plein de lave glace , donc c pas ca
demain je verifie l'arriere ...
et pour acceder a la pompe faut que je tombe le pare choc !! ?
c ca ?
Posté le: Mer 15 Sep 10 à 21:53 Sujet du message: |
Euh nan heureusement ^^
il suffit de démonter le passage de roue avant passager. (et la roue par la même occasion comme sa c'est moins embêtant et tu risque moins de casser le passage de roue (ce que j'ai fait parce que l'ancien proprio avais trop serrer mes écrous antivol u_u
Et puis après démontage le moteur se trouve dans le parchoc mais pense a mettre une bassine parce que quand tu aura débrancher le tuyau ça va couler comme vache qui pisse ^^
plombar39 Curieux
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Sam 18 Sep 10 à 09:17 Sujet du message: Re: Lave glace à l'arrière qui déconne |
| mikfr a écrit : | Bonjour,
Lorsque je mets le lave-glace en marche à l'arrière (pas l'essuie glace), ça sort à l'avant ! |
MDRRRRRRRRRRRRRRRR
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
