Peugeot 307 - Voir le sujet - Keros -> première révision - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Max pour ton retour
Ça me ferai vraiment chier de les revendre Sad
nico307xsi
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
si tu met ta résistance en série Hiiiiii :) mais ca marche si tu la met en parallèle.
met des 1kohm par feux dans un endroit qui ne crains pas trop la chaleur Clin d'oeil ;)
En parallèle OK, j'ai pas fait le calcul de la résistance mais 1kOhm sera suffisant pour compenser la puissance absorbée d'une ampoule?
Met de la gaine thermo autour de ta résistance.
Mes anciennes lionnes: 206 XS Premium HDI, 307cc Sport pack 180, 307 Sport HDI 136.
thomas 77
Dommage car ça rend bien les feux à leds
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Nico, j'ai trois circuits de leds pour chaque feux. Je vais donc prendre une ligne de 6 dominos et y mettre 3 résistances. Je vais si du chatterton ne suffit pas.
J'ai fait le calcul, l'équivalent d'une ampoule de 5W est une résistance de 720 ohms. Je dirais que 1 kohms ca fais beaucoup non ? (faut que je refasse mon calcul mais si LePec me dit 1 kohms, je lui fait confiance.
Thomas, c'est pour ça que je veux les garder Wink
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour les freins c'est du 21w, et plus tu met une résistance basse plus elle va pomper et plus elle va chauffer Hiiiiii :)
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui, le 5W c'est pour les clignos. Il y a donc de la marge avec 1 kohm.
Merki
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du 21 pour les cligno aussi Hiiiiii :)
les 10w c'est les veilleuses arrière de mémoire Hiiiiii :)
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mais alors pourquoi j'ai ce souvenir de 5W Confused
Pas grave, je vais surement aller chercher le matos mercredi.
Je vous tiens au jus.
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
5w ce sont les veilleuses avant et les répétiteurs...
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
wouais, j'avais regardé pour passer avec des veilleuses à leds, c'est surement ça !
Merci LePec
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
Nj_67
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les leds c'est vraiment le bordel Confused
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, en veilleuse j'en suis a ma 3ème paire, la j'en ai eu marre j'ai remis des ampoules orange chromées
en eclairage de plaque c'est la meme...
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Faut donc que j'évite les led sur mes veilleuses, par contre pour l'éclairage de plaque, j'ai pas de pb depuis 8 mois maintenant. Quoique il y en a une qui a du mal quelque fois à s'allumer : je tape sur la pare choc et c'est bon.
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
oué, moi ca me saoul lol, la j'ai pas contrôlé mes leds de plaques, mais je suis presque sur que j'en ai deux sur 4 qui ne fonctionnent plus...
donc le jour ou je viens a vérifié et que c'est le cas je met des ampoules a la place Hiiiiii :)
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je pique une image de LedPerf.com :
Tu dis que deux des quartes leds ne fonctionnent plus ?
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est les memes, c'est du a des soudures qui ne tiennent pas car une fois ressoudée les 4 remarches...
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à savoir -> Faudra que je vérifie si j'ai toutes mes led Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
keros
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Une chitte question : est-ce que je peux utiliser les résistances qui sont livrées avec le pack de led de Bluecar. Il m'en reste.
Par contre je crois lire dessus (j'ai pris une loupe) : Marron, Noir, Noir, Violet, Jaune ce qui donne 100.10^7 ohms ... qui est loin des 1 kohm que tu m'as conseillé Le Pec Confused
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
oué mais essai, tu vera bien Hiiiiii :)
keros
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de rédiger ... Clin d'oeil ;)
keros
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
En faite, j'ai pas pu attendre Rolling Eyes J'ai fait mon feux droit Super content :D
CA NE FONCTIONNE PAS ! Embarassé..
Rappel du problème : l'électronique de mes feux à led pose des problèmes avec le multiplexage CAN. Quelques fois, les feux de freins ne s'allument pas Shocked
Objectif : Mettre des résistances en parallèles avec les led. elles seront placées entre le boitier électronique du feu et les led.
Le matos pour le feux stop (j'ai pas fait l'antibrouillard) :
    4 dominos (encore attachés de préférence)
    3 résistances anti-courant résiduel de bluecar (marron, noir, noir, violet -> 100.10^7 ohms ?)
    deux petits tournevis plat et cruciforme
    une pince coupante
    une pince à dénuder
    du chatterton
    un cutter
Les étapes
Le boitier électronique est banché aux feux via 3 connecteurs. Le boitier électronique sert à modifier l'intensité du courant qui alimente les led pour différencier feux de position/frein. il y a donc 3 fils d'alimentation (2 rouges et 1 blanc) et un fil de masse (noir) :
J'ai coupé les fils du feux de position/frein :
Coté contacteur, j'ai monté les dominos avec les résistances. Il y a 3 dominos en ligne et 1 libre, ce qui fait 4 pour les quatre fils. Les trois résistances sont branchées entre un fil d'alimentation différent et la masse. Le domino pour le fil blanc est libre car sinon, j'aurai du "sauter" le domino d'un fil rouge. Voilà ce que ça donne :
On câble les fils :
Une petite bande de chatterton pour tenir les dominos entre eux après avoir tout serré :
Le problème est que la plaque en plastique bloque le domino et le contact derrière :
Un petit trou dans le plastique et le tour est joué :
On remonte le tout :
Et c'est fini !! Hiiiiii :)
Résultat :
    Les feux fonctionnent
    Je testerais ce soir si c'est bon (passage position/frein
Le montage ne fonctionne pas. Je problème est revenu sur le feux modifié
Reste plus qu'à faire le feux coté gauche Cool
Edité par keros le Mar 20 Avr 10 à 22:10
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
cool, c'est super bien détaillé Hiiiiii :)
vivement les confirmations Hiiiiii :)
keros
MessagePosté le: Mer 07 Avr 10 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Donc voilà une photo du résultat en feux de position :
L'effet des résistance est bien visible sur le feux de droite mais le feux reste tout de même très bien visible.
Pour rappel, ce sont 3 résistances anti-courant résiduel de bluecar de 476 ohm au multimètre.
Pour le moment pas de problème d'allumage des led : je vous tiens au courant.
keros
MessagePosté le: Mer 07 Avr 10 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté les résistances de 1kohm et en revenant, j'ai réfléchi : si avec 476 ohms, il y a une différence, alors avec 1000 ohms ce sera encore plus grand Confused
sissou
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
(J ai le meme souci sur ma 206)
En fait je dirais qu'il faut connaitre
-la puissance initiale du bloc optique
( Ca doit etre standard mais je le trouve pas sur le net )
-la puissance du nouveau bloc (les leds)
De la il faut se rapprocher au plus pret de la différence
keros
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ca faisait longtemps que je voulais faire teinté mes vitres (disons depuis l'été dernier), j'ai même acheté des pare-soleil pour voir ce que cela donnais. J'ai emmerdé d'autres personnes du forum pour avoir des infos sur leur teintage pour voir ce que cela donnait.
Donc voilà, la décision est prise, elle fera un peu mal au porte-feuille, mais c'est bon, je me lance Super content :D
keros
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà mes led Bluecar au niveau de ma plaque d'immatriculation me lachent. Je vais les changer par ce type de led :
J'en profiterai en mettre aux feux de positions avant.
307-xsi
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas etre deçu de ces ampoules...
Page 3 sur 9
