keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 15:41 Sujet du message: |
Merci Max pour ton retour
Ça me ferai vraiment chier de les revendre
nico307xsi 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Déc 2009 Messages : 248 Localisation : Lorraine
thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 15:43 Sujet du message: |
Dommage car ça rend bien les feux à leds
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 15:53 Sujet du message: |
Nico, j'ai trois circuits de leds pour chaque feux. Je vais donc prendre une ligne de 6 dominos et y mettre 3 résistances. Je vais si du chatterton ne suffit pas.
J'ai fait le calcul, l'équivalent d'une ampoule de 5W est une résistance de 720 ohms. Je dirais que 1 kohms ca fais beaucoup non ? (faut que je refasse mon calcul mais si LePec me dit 1 kohms, je lui fait confiance.
Thomas, c'est pour ça que je veux les garder
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 16:40 Sujet du message: |
pour les freins c'est du 21w, et plus tu met une résistance basse plus elle va pomper et plus elle va chauffer
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 16:42 Sujet du message: |
Et oui, le 5W c'est pour les clignos. Il y a donc de la marge avec 1 kohm.
Merki
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 17:58 Sujet du message: |
c'est du 21 pour les cligno aussi
les 10w c'est les veilleuses arrière de mémoire
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 18:33 Sujet du message: |
Mais alors pourquoi j'ai ce souvenir de 5W
Pas grave, je vais surement aller chercher le matos mercredi.
Je vous tiens au jus.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 18:39 Sujet du message: |
5w ce sont les veilleuses avant et les répétiteurs...
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 18:40 Sujet du message: |
wouais, j'avais regardé pour passer avec des veilleuses à leds, c'est surement ça !
Merci LePec
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 18:47 Sujet du message: |
Nj_67 307 de Bronze
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 18:54 Sujet du message: |
je confirme, en veilleuse j'en suis a ma 3ème paire, la j'en ai eu marre j'ai remis des ampoules orange chromées
en eclairage de plaque c'est la meme...
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 18:58 Sujet du message: |
Faut donc que j'évite les led sur mes veilleuses, par contre pour l'éclairage de plaque, j'ai pas de pb depuis 8 mois maintenant. Quoique il y en a une qui a du mal quelque fois à s'allumer : je tape sur la pare choc et c'est bon.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 19:01 Sujet du message: |
oué, moi ca me saoul lol, la j'ai pas contrôlé mes leds de plaques, mais je suis presque sur que j'en ai deux sur 4 qui ne fonctionnent plus...
donc le jour ou je viens a vérifié et que c'est le cas je met des ampoules a la place
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 19:06 Sujet du message: |
Je pique une image de LedPerf.com :
Tu dis que deux des quartes leds ne fonctionnent plus ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 19:18 Sujet du message: |
oui c'est les memes, c'est du a des soudures qui ne tiennent pas car une fois ressoudée les 4 remarches...
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 19:21 Sujet du message: |
C'est à savoir -> Faudra que je vérifie si j'ai toutes mes led
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 19:44 Sujet du message: |
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 12:29 Sujet du message: |
Une chitte question : est-ce que je peux utiliser les résistances qui sont livrées avec le pack de led de Bluecar. Il m'en reste.
Par contre je crois lire dessus (j'ai pris une loupe) : Marron, Noir, Noir, Violet, Jaune ce qui donne 100.10^7 ohms ... qui est loin des 1 kohm que tu m'as conseillé Le Pec
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 14:35 Sujet du message: |
oué mais essai, tu vera bien
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 14:44 Sujet du message: |
Je suis en train de rédiger ...
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 15:03 Sujet du message: |
En faite, j'ai pas pu attendre J'ai fait mon feux droit
CA NE FONCTIONNE PAS !
Rappel du problème : l'électronique de mes feux à led pose des problèmes avec le multiplexage CAN. Quelques fois, les feux de freins ne s'allument pas
Objectif : Mettre des résistances en parallèles avec les led. elles seront placées entre le boitier électronique du feu et les led.
Le matos pour le feux stop (j'ai pas fait l'antibrouillard) :
4 dominos (encore attachés de préférence)
3 résistances anti-courant résiduel de bluecar (marron, noir, noir, violet -> 100.10^7 ohms ?)
deux petits tournevis plat et cruciforme
une pince coupante
une pince à dénuder
du chatterton
un cutter
Les étapes
Le boitier électronique est banché aux feux via 3 connecteurs. Le boitier électronique sert à modifier l'intensité du courant qui alimente les led pour différencier feux de position/frein. il y a donc 3 fils d'alimentation (2 rouges et 1 blanc) et un fil de masse (noir) :
J'ai coupé les fils du feux de position/frein :
Coté contacteur, j'ai monté les dominos avec les résistances. Il y a 3 dominos en ligne et 1 libre, ce qui fait 4 pour les quatre fils. Les trois résistances sont branchées entre un fil d'alimentation différent et la masse. Le domino pour le fil blanc est libre car sinon, j'aurai du "sauter" le domino d'un fil rouge. Voilà ce que ça donne :
On câble les fils :
Une petite bande de chatterton pour tenir les dominos entre eux après avoir tout serré :
Le problème est que la plaque en plastique bloque le domino et le contact derrière :
Un petit trou dans le plastique et le tour est joué :
On remonte le tout :
Et c'est fini !!
Résultat :
Les feux fonctionnent
Je testerais ce soir si c'est bon (passage position/frein
Le montage ne fonctionne pas. Je problème est revenu sur le feux modifié
Reste plus qu'à faire le feux coté gauche
Edité par keros le Mar 20 Avr 10 à 22:10
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 17:17 Sujet du message: |
cool, c'est super bien détaillé
vivement les confirmations
Posté le: Mer 07 Avr 10 à 11:31 Sujet du message: |
Donc voilà une photo du résultat en feux de position :
L'effet des résistance est bien visible sur le feux de droite mais le feux reste tout de même très bien visible.
Pour rappel, ce sont 3 résistances anti-courant résiduel de bluecar de 476 ohm au multimètre.
Pour le moment pas de problème d'allumage des led : je vous tiens au courant.
Posté le: Mer 07 Avr 10 à 11:40 Sujet du message: |
J'ai acheté les résistances de 1kohm et en revenant, j'ai réfléchi : si avec 476 ohms, il y a une différence, alors avec 1000 ohms ce sera encore plus grand
sissou Nouveau
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 15:34 Sujet du message: |
(J ai le meme souci sur ma 206)
En fait je dirais qu'il faut connaitre
-la puissance initiale du bloc optique
( Ca doit etre standard mais je le trouve pas sur le net )
-la puissance du nouveau bloc (les leds)
De la il faut se rapprocher au plus pret de la différence
Posté le: Dim 11 Avr 10 à 15:24 Sujet du message: |
Ca faisait longtemps que je voulais faire teinté mes vitres (disons depuis l'été dernier), j'ai même acheté des pare-soleil pour voir ce que cela donnais. J'ai emmerdé d'autres personnes du forum pour avoir des infos sur leur teintage pour voir ce que cela donnait.
Donc voilà, la décision est prise, elle fera un peu mal au porte-feuille, mais c'est bon, je me lance
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 20:50 Sujet du message: |
Bon voilà mes led Bluecar au niveau de ma plaque d'immatriculation me lachent. Je vais les changer par ce type de led :
J'en profiterai en mettre aux feux de positions avant.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 20:51 Sujet du message: |
tu vas etre deçu de ces ampoules...
