Peugeot 307 - Voir le sujet - Débrancher la batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
juju60
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 11:32    Sujet du message: Débrancher la batterie Répondre en citant
Je voudrais installer mon caisson dans ma voiture, et j'ai plusieurs questions, si je débranche la batterie me faut il le code de l'autoradio ?
Quelle cosse utilisez vous pour le branchement à la batterie ? je vois le picot du + est super gros par rapport à ma cosse actuelle .
Merci d'avance.
186 500 kms
keros
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les 307, pas besoin de code lorsqu'on rebranche la batterie par contre faut absolument attendre après avoir rebrancher la batterie sinon tu as le droit à un passage à la valise Confused
Le courant électrique va du + vers les -, donc je débranche le +.
juju60
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ça il faut attendre ? C'est à dire ?
186 500 kms
keros
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut attendre avant de remettre le contact, fermer les portes, etc ... en clair faire quoi que ce soit !!
La notion d'attendre n'est pas la même pour tout le monde (je ne lis pas partout la même chose) mais déjà, le minimum c'est 10 min.
Maintenant, j'en ai parlé avec un mécano de Peugeot, lui me disait 15 minutes pour mettre le contact et encore 10 minutes pour démarrer le moteur (je crois que c'était ça)
Perso je fais ça pour être tranquille : 15 minutes avant de mettre le contact et encore 15 minutes pour démarrer le moteur -> Je l'ai déjà fait plusieurs fois et j'ai pas eu de problèmes.
juju60
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord ok merci.
Et pour la cosse qu'il faut mettre pour brancher le fil sur la batterie tu as une idée ?
186 500 kms
keros
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux brancher ton caisson, c'est ça ?
Ton fil doit être brancher sur le +. Le fil - de ton caisson est mis à la masse (donc le - de la baterie)
higgins91
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
lorsque j'ai changé ma batterie j'ai attendu max 2 minutes et ma voiture n'a eu aucun problème!! C'est pas du windows dans les 307!
Pour le problème de cosse il faut soit une cosse double (ce qui implique de modifier le fil d'alim d'origine) ou alors se repiquer sur la cosse (certain l'on percée et boulonné la cosse de l'ampli)
http://www.concept-cable.com/images/BK-07NG.JPG
http://hydre.prixdunet.com/images/orig/602/comparer-et-acheter-cosse-de-batterie-standard-2-pieces-602.jpg
keros
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
higgins91, t'as voiture est de 2003. Celle de juju60 est de 2006 donc CAN. Il y a un risque de plantage de l'électronique, voilà pourquoi je parlais de 10 minutes...
juju60
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, je pense que je vais percer et boulonner ce sera plus simple, par contre pour le cable d'alimentations comment faites vous pour le faire passer de la batterie dans l'habitacle, je suis rester deux heures à chercher et je n'ai rien trouver pour passer...
186 500 kms
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2436 Wink
stokiller
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est indiqué sur le mode d'emploi de la voiture au registre batterie.
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
higgins91
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
CAN, VAN c'est quand meme pas windows, les automates CAN au boulot sont ready en quelques dizaine de seconde, faut pas croire que tout fonctionne à la vitesse windows Hiiiiii :)
En plus les garages ils vont pas brancher en 2 minutes alors que prendre 10 minutes rapporte 5 fois plus Shocked
Maintenant chacun est libre d'agir comme il le veut bien sur Laughing
keros
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les garages ont quand même la valise pas très loin ...
doc
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut.sur le monde d'emploi de la 307 t6,peugeot préconise 2 mn apres avoir rebrancher la batterie.
