Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec mon chargeur 5cd de la xsi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mimi86
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
même problème que tous sur sur post mon chargeur 5 cd ne fonctionne plus depuis hier soir les chiffres 1.2.3.4.5 clignotent
que faut il faire ?
merci pour votre aide
l'option chargeur à 450 € et c'est même pas foutu de macher correctement
super
vive peugeot
axe8313
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
lire et essayer les méthodes citées avant dans ce fil de discussion Rolling Eyes
Reviens si ça n'a toujours pas fonctionné.
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
mimi86
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour rappeler la personne qui me l'a vendue et il va se renseigner chez peugeot ainsi que le verrouillage du coffre car celui ci se réouvre quand on veut le fermer
je vous tiendrais ou jus
vive peugeot
verosport
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 21:09    Sujet du message: CD coincés dans le chargeur Répondre en citant
pour éviter d'abimer les cd qui sont coincés dans le chargeur quand il bug prenez un autre CD et introduisez le doucement sous le cd déjà en place
le fait d'introduire un autre cd provoque une libération du cd coincé.
Par contre je n'ai pas encore tenté vos diverses solutions pour débugger mon chargeur.
Je vais essayer et voir ce que cela donne.
A plus pour d'autres nouvelles. Laughing
stryker57
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Mon chargeur 5cd blaupunkt déconne aussi de tant à autre, surtout qd la température descend en dessous de 5°...
Je vais également essayer à l'occasion de démonter le capot du chargeur pour jetter un œil sur cette fameuse barre...
Merci pour les infos en tout cas Clin d'oeil ;)
Seb.
flash
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,
cet apres midi j'ai demonté mon chargeur, comme indiqué plus haut et pas de souci.
j'ai retiré le capot et j'ai mis du temps a trouver la dite "barre de stabilisation".
je vous joins une photo.
la mienne avait encore de la graisse. j'ai retiré les CD coincés. pas besoin de pince, suffit de tirer dessus, de toutes facons ils sont pas coincés. ils sont juste bloqué dans leur emplacement.
j'ai debranché le chargeur puis rebrancher. mis en route.
Là le poste me dit " Load CD 1". je charge un cd. et il me repond : " NO CD 1". j'ai essayé tous les emplacements. A part un bruit de fond genre gresillement faible, rien ne se passe. J'ai essayé plusieurs fois et rien.
meme parfois il ne bascule meme pas sur le chargeur, il revient direct sur la radio....
Ensuite j'ai constaté que le lecteur interne etait de travers !! j'ai legerement appuyé dessus et mecaniquement il bouge a l'aide de ressort. mais une fois branché ou debranché, il ne bouge pas, reste en position basse. j'ai appuyé dessus mais il ne bouge pas et de toute facon quand il y a un CD dans le logement 1, le poste ne le voit pas.
ci dessous photo du chargeur capot demonté vu du dessus :
Je precise aussi que mon TUNER a du mal a acceder aux stations memorisées. quand j'en selectionne une, il choisit autre chose.
bref, marche d'enfer ce RD3 ! Mad
mimi86
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai fait des photos de mon chargeur une fois le capot ouvert
par contre mon CD est bloqué dans le lecteur pas d'éjection possible
est ce que l'on peut l'enlever en forçant ou pas du tout?
merci de m'aider
je vous joint des photos
vive peugeot
Edité par mimi86 le Mer 24 Fév 10 à 10:34
mimi86
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
vive peugeot
mimi86
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
vive peugeot
mimi86
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
vive peugeot
flash
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci de m'aider
bonsoir,
j'ai fait un petit tour sur Interniet au sujet de notre chargeur. et je me rends compte que ce truc deconne plein pot, n'est pas du tout fiable.
donc je laisse tomber, je le laisse en rade et tant pis pour moi.
je n'essaie meme pas de le changer. ou alors pour mettre autre chose...
Pour ton souci, je sais pas trop si tu peux forcer dessus. ca risque d'abimer la lentille ou le mecanisme. si plus rien ne marche, essaie de retirer le cd quand meme. tu perds rien... sinon ton cd. Confused
a+
higgins91
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
le week end dernier j'ai installé un chargeur 5 CD dans la 206 de ma femme, le problème, après un voyage en carton via la poste le chargeur est arrivé avec le plateau de lecture de travers. (problème à l'allumage les 5 led 1à5 clignotaient) J'ai donc démonté la bête et je me suis rendu compte que le plateau est tenu par 3 pièces plastiques qui coulissent sur 3 vis sans fin. Une pièce était sortie de son logement.
Assez facile à remettre, le plus compliqué à été de faire descendre le plateau.
Il faut dévisser les 5 vis torx et sortir l'ensemble. Dessous il y a des roues dentées avec 3 moteurs.
Un système à levier permet de faire tourner les 3 vis sans fin en désaccouplant le moteur. Il faut faire descendre le plateau en bas (garder le système à plat bien sur)
On remonte le tout et hop nickel!
J'ai essayé de croiser mon chargeur et celui de ma femme suite à un problème d'activation, du coup mon chargeur m'a fait le meme coup... je l'ai ouvert et fait la meme manip, et il est reparti!
J'ai l'impression que le chargeur se bloque assez facilement quand on le débranche avec un CD à l'intérieur. Il n'arrive plus à s'initialiser.
stryker57
MessagePosté le: Ven 05 Mar 10 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Razz
Avant de retirer mon chargeur, j'en ai profité qu'il fonctionnait pour descendre le plateau cd (j'ai choisi donc le 5).
J'ai donc pris une petite heure pour sortir le chargeur de son emplacement. Pas très dure en soi !
J'ai enlevé le capot (facile également), et j'ai eu accès au mécanisme.
J'ai donc huilé les deux pattes à droite et à gauche du chargeur (type visse sans fin) et ai également huilé le stabilisateur du chargeur (barre crentée suite à côté de la vis sans fin de gauche).
Jusqu'à ce jour, plus de prob, faut dire aussi qu'ici (metz-57) la température est maintenant remontée au-dessus des 5°C (c'est en dessous de la barre des 5°C que j'ai pu remarqué que le chargeur déconnais, ayant acquis ma 307sw cet été)...
A surveiller dès que des rechutes de temp. reviennent Laughing
Seb.
gonzi13
MessagePosté le: Ven 05 Mar 10 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
saluut.
je viens d'avoir une 307 et pareil meme probleme...
le chargeur cd a des problemes des fois j'entends qu'il lit le cd mais apres il se bloque. et impossible de sortir le cd...
c'est vraiment embétant et jai tout sortit mais je n'ai pas la clé toute petite a étoile pour ouvrir.
fouuuuu
gonzi13
comme je vois de huilé est tu sur que sa marcherai ?!
MessagePosté le: Ven 05 Mar 10 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour moi, j'ai récup un chargeur défectueux grace a jc, j'ai essayé de le réparé, j'avais la languette qui maintient le cd dans le lecteur qui avait sauté, mais impossible de le refaire marcher, ca clignote mais rien ne ce passe...
stryker57
MessagePosté le: Ven 05 Mar 10 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
A voir, j'ai démonté le chargeur il y a 4 jours !!! je surveille.
Seb.
higgins91
MessagePosté le: Ven 05 Mar 10 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
il faut réussir à remettre la languette et descendre le plateau SANS CD en bas.
J'ai galéré pour faire sortir un CD qui était chargé dans le lecteur mais une fois cela fait c'est simple à descendre.
gonzi13
MessagePosté le: Ven 05 Mar 10 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses je vais essayer tout ca
phothy
Invité
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
le mien s'est déjà bloqué pendant plusieurs jours puis c'est remis a fonctionner normalement depuis plus d'1 mois et j'espère que ça va durer!!.
Edité par phothy le Lun 03 Jan 11 à 20:47
flash
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai lu que peugeot disait qu'il se bloquait avec des cd gravés.
quelqu'un a t'il eu des blocages avec clignotements des diodes avec des cd d'origine non gravés?
bonsoir,
oui moi ! cd gravé ET cd original.
oldfox06
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon , alors..
quand c bloqué ,il faut:
-démonter en mettant des clous dans les trous et en tirant..le chargeur doit sortir
-tirer sur le couvercle , ca vient tout seul ..normalement, si ca vient pas ..tirer plus!!!
-moi, le chargeur était en travers....j'ai juste appuyé dessus pour le ré-aligner...maintenant ,ca charge mais , ca lit toujours pas!!!
ca vient peut être des CD gravés .mais ,j'ai des doutes ils tournent mm pas quand ils sont "chargés"....
voila..si qq'un sait autre chose...
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Page 3 sur 3
