Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis pare-brise mal posé ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coco92
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 08:53    Sujet du message: Avis pare-brise mal posé ? Répondre en citant
Suite à projection de pierre, j'ai du faire changer mon pare-brise.
Je suis allé dans un petit garage Peugeot près de chez moi afin d'avoir des pièces + pose correctes.
J'ai récupéré la voiture et constaté que le pare-brise n'était pas posé droit : 1 cm de différence entre le bord gauche et le bord droit par rapport à la ligne de carrosserie du toit !
D'après-vous, dois-je demander de rectifier la pose (quels sont les risques ultérieurs ? ) ou existe-t-il un seuil de tolérance ?
Et tout ça au coût de 925 € (heureusement pris en charge par l'assurance !).....
Merci de vos conseils éclairés !
" Tout corps plongé dans un flux d'emmerdements pivote de façon à lui offrir sa surface maximale. "
Pierre Dac
Edité par coco92 le Jeu 04 Fév 10 à 14:29
alasan
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas avoir des infiltrations d'eau !
bien sûr qu'il faut demander de rectifier
mets des photos, tu auras d'autres avis
coco92
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse rapide Alasan....
Bon, je tente de mettre l'image du montant haut gauche et celui de droite.
Dsl pour la qualité.....
Si ce n'est pas exploitable, dis-le moi et j'en ferai d'autres....
Montant gauche :
Montant droit :
Message édité le 04/02/2010 à 14:20
--> indication des mesures d'écart sur les photos
Pierre Dac
Edité par coco92 le Jeu 04 Fév 10 à 14:26 (3 fois)
CadioR1
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 11:50    Sujet du message: Re: Avis pare-brise mal posé ? Répondre en citant
Et ben, il se fait plaisir ton garagiste... Shocked Shocked Shocked
Pour le changement d'un pare-brise sur une 307 SW, mon garagiste facture 620€... Exclamation Exclamation Exclamation
coco92
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Détail facture :
424,33 € HT = Pare-brise ref 8116JP
+ 124,43 € HT = Capteur de pluie ref 6405CN
+ 45,90 € HT = Kit colle
+ 169,05 € HT = MO 2h30
+ 10,07 € HT = Participation recyclage des déchets
De plus, le pare brise n'est pas teinté vert comme les autres vitres (j'attends réponse du service technique Peugeot car le pare-brise référencé plus haut est le seul dispo pour les T6 comme la mienne Mad )
Sinon, d'autres avis sur leur travail (+ ou - 1 cm d'écart entre le bord du toit et le bord du pare brise à droite), que je puisse les recontacter au plus vite ?
Pierre Dac
coco92
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'avoir la réponse du service technique Peugeot :
"Il n'existe aucune spécificité sur la teinte du pare brise au cahier des charges.
Les évolutions en matières de législation ou d'utilisation de diverses matières premières peuvent impacter la teinte des pare brises mais en aucun cas les propriétés filtrantes
de ceux ci ne sont remises en cause.
Il semble que les pare brises montées a l'époque sur le véhicule étaient teintés et athermique (au plomb) leur donnant une teinte légèrement violette. le plomb (et d'autres matières) ayant été interdite dans l'industrie automobile cette nuance violette a disparue au profit d'une nuance brune donnant effectivement un aspect plus clair au pare-brise.
La pièce proposée dans la documentation 8116JP et celle qui correspond techniquement aux caractéristiques du véhicule. Elle se monte en lieu et place et assure toutes les fonctions."
Voilà.... Vous n'aurez donc plus un pare-brise de la même teinte que les autres vitres.... Ca se passe comme ça chez Peugeot..... Evil or Very Mad
Toujours pas d'autres avis sur la pose du pare-brise ?
Pierre Dac
Concombre
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi y a rien qui me choc sur les photo là quant à la pose. Par contre, pourquoi t'a t-il facturé le capteur de pluie ? Normalement, ils remontent l'ancien. Sur ma 307 c'est ce qu'ils ont fait. Voila deja une explication entre ton prix et celui de CadioR1. Je pense que ton assureur va d'ailleurs couiner à ce sujet car lui, il sait que ca se change pas.
307 SW - HDI110 - 2003
higgins91
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Concombre, il y a 2 ref de capteur de pluie, une ref qui se récupère et une autre ref que le garage change.
Moi aussi il m'ont gardé le capteur quand peugeot m'a changé mon pare brise (750€ environ)
C'est sur que ça monte encore plus vite si tu changes ton capteur.
skill3r
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
pareil que tout le monde, je ne vois rien de choquant entre le coté gauche et le droit.
ou sont les 1 cm d'ecart que tu vois car la ca semble etre identique
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut mettre le mode "macro" pour faire des photos d'aussi près.
coco92
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai indiqué les écarts sur les photos, comme ça c'est plus parlant.
Effectivement, ce n'est pas flagrant d'où ma question dans le 1er post sur le seuil de tolérance...
Pierre Dac
sab
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et sur les cotés c'est bien parallèle aux bords ?
Si c'est cas alors c'est la découpe du par-brise qui est en cause et tu ne pourras pas faire grand chose. Du moment que celui-ci soit bien étanche pour le reste je pense pas que cela voit vraiment pour un œil non averti.
Concombre
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mais t'as pris ces mesures avec un mètre ? Parce que je me la suis joué "les experts". Les traits jaunes sont de la meme taille pour confirmer la meme echelle des photos et les traits rouge sont aussi de la meme taille. Donc a priori, meme espace entre le parebrise et le joint a 1 ou 2 mm pres
Jack-e
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Le PB est posé sur des cales, pour le monté de travers il faut vraiment le vouloir.
Et 2.50h pour remplacer un pare brise ?
Cela fait 3 PB par jour !
Doit pas très fatigué le gars. Shocked
Si tu pense qu'il y a malfaçon, appel ton assureur et demande une expertise
Edité par Jack-e le Mar 02 Mar 10 à 21:57
coco92
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie pour vos réponses.
Je suis allé voir un autre garage Peugeot pour avis.
Il m'a été répondu qu'effectivement il y avait une différence bien visible mais que tant que l'étanchéité ne posait pas de problème, l'inconfort n'était que visuel donc purement esthétique.....
Et d'ajouter que seul un oeil averti pouvait se rendre compte de ce défaut.... Rolling Eyes
Concombre : les 2 photos ne sont pas prises sous le même angle ni même distance (désolé je ne suis pas pro des photos prises avec un portable)....
Sab : Oui bien sûr, c'est toi qui a raison (même le 2ème garage n'a pas eu cette remarque pertinente Wink )... Les montants sont bien parallèles donc il ne peut s'agir que d'un problème de découpe du pare-brise......
Pierre Dac
