Philou51 307 d'Or
Inscrit le: 15 Juin 2006 Messages : 656 Localisation : dans le 51 je pense....
Nemesis 307 de Diamant
Posté le: Ven 21 Juil 06 à 17:01 Sujet du message: |
Voilà, hier après midi, et cette après midi, j ai monté une alarme Peugeot (la 9671.8P) de MétaSystem (avec deux télécommandes).
Au passage j ai fait un petit tuto
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=64763#64763
Pour commencer, voici la boite contenant l alarme :
C est une alarme Peugeot pour la 307, sans le module anti soulèvement, et avec deux télécommandes en plus
Voici le contenu de la boite :
Bon on ouvre le capot, pour débrancher la batterie (on rigole pas avec l électicité et l électonique ) :
Ensuite on fait sauter les attaches du pare choc :
Bon ensuite faut enlever l aile avant gauche. Attention à ces espèces de merde qui tiennent l aile dans le compartiment moteur. L empreinte est en plastique (j en ai foiré 2/3, donc obliger de les enelver en faisant tourner avec un tourne vis plat)
Donc la voilà sans son aile.
Puis on met en place le support de la sirène (pas besoin de percer, il y a deux sorti de vis qui se prettent très bien au jeu ), et la sirène pour finir cette étape.
Par la suite (j ai oublier de faire une photo pour cette étape), il faut enlever la boite à air (oui, oui on va la désosser complètement ). Tout ceci afin de relier à la masse le capteur pour le capot.
Voici le connecteur de capot (merci DaSnipe pour la photo )
Il va falloir faire passé les cables de la sirène et le capteur de capot. Le trou est déjà percé et un petit capuchon en plastique recouvre le tout.
Voilà, ensuitel es capteurs volumlétriques (faut faire passé les cable derrière le pare brise, rien besoin de démonter). Ici le capteur à droite (et petit coup de pub pour la MAAF )
Et à gauche le capteur et l antenne de l alarme avec sa diode
Maintenant c est là que ça devient marrant ( ), amis bucheron et vos grosses mains aller chercher votre femme
Donc voici le BSI (encore à sa place)
Et voici les cables que l on a pour le moment (de gauche à droite)
Sirène (3fils, noir, bleu, rouge) --> fil du capteur de capot (le fil noir), connecteur pour la capteur volumétrique gauche, connecteur pour l antenne et connecteur pour le capteur volumétrique droit
Bon ensuite j ai tout déconnecter et enlever le BSI (bien poussiéreux au passage )
Voilà pour la suite des branchements
Bon dans les branchements, impossible de se planter. Et quand deux fiches ont la même empreinte, la couleur de ce dernier est inscrit sur le plastique du BSI. Et bien entendu les fiches déconnecté du BSI ce branche sur ceux des boitiers de l alarme.
Là faut percer le plastique, histoire de mettre le système darrêt d urence de l alarme
Après les deux boiters, je les ai mis au dessus du BSI (aïe mes mains... )
Voilà, j espère que ce petit tito en aidera plus d un, ou donnera à certain l envie d équiper leur belle d une alarme, sans pour autant filer 170€ à Peugeot pour le montage .
En parlant de montage, sur la notice il est indiqué 1h50. Donc je ne sais pas si j ai vraiment pris mon temps ou si c est deux mains gauches, mais j ai bien du mettre 5h.
Autre petit truc (je viens d aller tester), je ne peux plus fermer mes fenêtre avec le clé (en laissant appuyer). Et ce avec la télécommande de la voiture ou de l alarme. Bon, faut dire que je ne m en servait pas, mais c est bon a savoir pour d autre.
Voilà, si vous avez des questions ou autres, n hésitez pas
Bon montage à tous
Edité par Nemesis le Lun 24 Juil 06 à 16:18
mister arno Banni !
T37 307 de Diamant
mister arno Banni !
kariolys 307 de Diamant
mister arno Banni !
carlino 307 307 de Diamant
Quicksilver01 307 de Diamant
Franck_du_03 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 1738 Localisation : Moulins
Starskier73 Modérateur
Posté le: Sam 05 Aoû 06 à 11:04 Sujet du message: |
Nemesis, tu me fais plaisir, je vois que l'on a les mêmes goûts
Philou51 307 d'Or
307dunord 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 05 Aoû 06 à 14:17 Sujet du message: |
Carlino a ces feux d'origine non ? sans ca jolie boulo nemesis
Posté le: Sam 05 Aoû 06 à 18:18 Sujet du message: |
Pour la mienne, je pense également à un 3ème stop cristal, ainsi qu'à des feux AR à LED blancs...
ju Humour Caustique
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 4003 Localisation : au Circuit
Posté le: Dim 06 Aoû 06 à 12:19 Sujet du message: |
et pourquoi tu monte pas les meme que carlino (que je trouve bcp plus jolie!) si il sont chez toi dans un carton? sinon donne les moi!
-------} VENDU! {-------
Philou51 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Aoû 06 à 15:26 Sujet du message: |
tu profites des vacances de certain mambres pour les traiter de débile t es sympa comme gars toi tu n' aimes pas qu on te fasse remarquer tes erreurs
pour info j ai plus mes feux de T5 mais bon ceci est une autre histoire
Posté le: Mar 08 Aoû 06 à 07:55 Sujet du message: |
carlino 307 a écrit : | tu profites des vacances de certain mambres pour les traiter de débile t es sympa comme gars toi tu n' aimes pas qu on te fasse remarquer tes erreurs
pour info j ai plus mes feux de T5 mais bon ceci est une autre histoire |
Ecoute je ne suis pas censé savoir que tu étais en vacances (je suis pas au courant de ta vie). Et niveau sympatie, je crois que tu n as rien à me dire, vu que je t ai monté 3 PC et ni merci ni merde (et après plus de nouvelles). M enfin bon
Donc avant de parler, comme on dit tourne ta langue dans ta bouche...
Philou51>> c est le AS Design à 99€ sur Ebay. Il y a une photo du becquet "nu" dans le topic dédié
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
Posté le: Mar 08 Aoû 06 à 09:32 Sujet du message: |
Les Règlements de compte, soit MP, soit face à face mais pas ici.
ju Humour Caustique
Posté le: Mar 08 Aoû 06 à 21:02 Sujet du message: |
vi ça au moins c pas un sport de tafiotes
