Peugeot 307 - Voir le sujet - Douille antivol flinguée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 14:17    Sujet du message: Douille antivol flinguée Répondre en citant
Dans la série j'ai vraiment la poisse, je viens de bousiller ma douille antivol pour démonter mes jantes...
Certains ont peut être déjà eu le cas, un des 4 picots à sauté, déjà qu'avec 4 c'était pas facile à enlever mais alors avec 3...
Je ne sais pas si cette pièce peut être rachetée, en fournissant une référence? ou si les garages ont une douille antivol "universelle" qui me permettrait au moins d'enlever les antivols pour en remettre d'autres?
Merci pour vos réponses Crying or Very sad
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est de peugeot, tu as un réf gravé sur l'arrière de la clé antivol.
Donne ce code au magasinier qui t'en commandera une nouvelle. Wink
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Okanabie m'a dévoiler l'existence d'un extracteur universel, en vente chez Feu Vert. Je vais allé voir ça demain matin (faut pas que je crève sur la route, ça serait le gag complet)...
Merci pour ta réponse Gysmo, mais j'ai bien peur que le prix de la pièce, et le délais me pique un peu..
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
sinon si tu gere et que tu connais quelqu'un qui gere il faut soudé quelque chose sur le boulon Super content :D Clin d'oeil ;)
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire? j'ai encore le picot qui s'est barré, mais souder ça, ça me paraît délicat! Le pire c'est que j'ai juste à m'en servir une fois, et je change toute la boulonnerie puisque je vais recevoir mes cales la semaine prochaine...
Alex54
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai re-commandé récemment une 2éme douille Peugeot pour le même problème que toi et ça m'a couté 45euros alors que le jeux de complet de boulons ne m'avait couté lui "que" 32euros. Vive Peugeot Evil or Very Mad
Ex 307iste....
Doomulation
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est bien ce que je pensais.
Ce matin je suis allé à Feu Vert, on m'a dit évidement que c'était pas possible, qu'il n'y avait pas d'outil "universel". J'ai dit que c'était étrange, que l'on m'avait parlé d'un outil qui s'appelle un "tire-à-gauche". Là d'un coup la mémoire de la personne en question lui revient, et il me donne le nom d'un fournisseur d'outillage professionnel chez qui je peux trouver le fameux outil.
J'y suis allé, et là on m'a dit que ça se vendait uniquement en coffret (qui coûte bonbon) et on m'a conseillé d'allé à tel ou tel garage, qui est équipé du fameux outil.
Moralité, j'y vais cet aprem, en espérant qu'on ne va pas me compter une heure de main d'œuvre pour ça... Et je vais demander à ce qu'on me remettent des boulons classiques en attendant les cales.
@ plus tard..
ded9011
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Solution ultime :
Taper à la masse sur le boulon à l'aide d'une tige pleine, et comme par magie au bout d'une cinquantaine de coups le boulon se débloque et finit par se dévisser à la main.
J'ai testé cette méthode sur les conseils d'un vieux mécano et cela a fonctionné sur les quatres roues. Succès garanti, OK ce n'est pas très bon pour les organes de roulement mais au moins les roues sont démontées.......
Doomulation
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je rentre de plusieurs garage. En effet, ta solution m'a été proposé, mais on ma dit que cela pouvait prendre beaucoup de temps. Il faut taper sur quelque chose de précis? fort, pas fort?
Chez Peugeot, c'est 15 jours d'attente pour une nouvelle douille... faut pas que je crève d'ici là.
Pour ce qui est de la solution du "tourne à gauche", on m'a dit que c'était inutile et que je ne l'aurais pas comme cela.
Je vais allé voir un bon bricoleur que je connais, qui sait il pourra peut être réparer ma douille; il faudrait simplement que ça tienne pour retirer les 4 antivols, et après je les change.. J'hésite à en remettre d'ailleurs...
Omers
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bloque "à fond" les 3 autres boulons, et utilise la douille.
Doomulation
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà testé, pas moyen, c'est un coup à bien rayer les jantes.
Ma douille est peut être réparable, je la récupère demain si c'est le cas, je vous tient au courant Clin d'oeil ;)
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'outil universel dont on t'a parlé s'appelle aussi une déboulonneuse à rouleaux c'est vendu par Facom (et de mémoire ça se vendait seul)notamment et normalement les revendeurs de pneus genre Euromaster ou autre en sont équipés...
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui sauf que ça coute un bras....
Pour ta solution ... ta tête antivol est vraiment foirée ?
Sinon des fois juste avec un pistolet pneumatique ils y arrivent...
juju60
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moi en fait j'avais perdu ma douille tout simplement, donc comme je travaillais à Peugeot j'ai été voir un mécano, et il a pris une douille normal je ne connais la dimension plus une tige, et il tapais dessus pour la douille s'enfonce dans l'écrou anti vol, une fois la douille bien installé dans l'écrou il dévissais.
J'espere que vous avez vu ce que j'ai voulu dire Laughing
186 500 kms
Doomulation
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois qu'il y a pas mal d'astuces, ce qui n'est pas forcément plus rassurant Laughing
La situation est rétablie pour moi: Je suis allé voir un ami bricoleur, qui a percé dans la douille avec une perceuse à colonne à l'emplacement du picot qui avait cassé.
Il a ensuite enclenché un foret à l'intérieur, coupé à la bonne taille. La douille est comme neuve, aucun problème pour débloquer les écrous. Cela lui à pris un quart d'heure.
Alors quand je vois que chez Peugeot c'est 45 euros la douille et 15 jours d'attente, ou alors que ça va prendre 2 ou 3 heures à taper au burin (70 euros de l'heure) c'est vraiment limite.
Merci à tous pour votre aide en tout cas Wink
juju60
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
ils t'ont dit 2 ou 3 heures Shocked le mec qui me l'a fait ça lui a pris 15 minutes à tout cassé
186 500 kms
Doomulation
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Concession Peugeot Brest "Cela peut prendre une heure, comme deux ou trois heures, à 70 euros l'heure de main d'œuvre c'est vous qui voyez".
Pas de commentaires, je cite simplement...
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait cher l'heur chez peugeot... c'est la meme a montlucon...
juju60
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le mec il se fout un peu du monde, ou alors il voulais se faire de la tune ou il a des incompétents derrière, ou tout simplement il ne voulais pas se faire c***r à faire ça Confused
186 500 kms
Doomulation
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je retiens ta dernière suggestion pour ma part Clin d'oeil ;)
Edit: il faisait coup double en plus puisqu'il refilait à son collègue de la boutique de pièces détachées un client pour une nouvelle douille...
juju60
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais bon, il s'en foute que l'entreprise ou ils sont gagnent de l'argent ils ne sont pas patron, pour eux je gagne le smic donc je ne vais pas me faire c***r ...
186 500 kms
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
70 € de l'heure c'est vraiment abusif ! ça fait 518 la journée et 11400€ le mois....
Chez moi je crois que le tech de base c'est 36 € et 43 € lorsqu'on touche à l'électronique.... Rolling Eyes
Doomulation
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Concession en grande ville; le taupe du taupe mossieur Laughing
Je paye beaucoup moins cher en garage de campagne, ya pas photo...
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas c'est plus qu'abusif.... faut pas me dire que Brest c'est une grande ville.....
EDIT : ils sont 20ième au rang national.... 149 649 Hab.
Doomulation
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais dû dire "Grande" ville, pour souligner d'avantage le trait ironique de la situation..
juju60
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Laughing
186 500 kms
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
enfin j'voulais dire dire qu'à Paris qu'on applique des tarifs prohibitifs... vu le cout de la vie des loyers etc ... je conçois.... éventuellement dans el centre de grande villes aussi... genre Lyon Marseille, Toulouse, voire Bordeaux... ?.. enfin bref. tu sais que ce sont des voleurs Monsieur VERT ...
Sherkan
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bah en gros : il voulait pas se faire chi*r avec ton problème donc il t'a annoncé un barème qui allait sûrement te faire fuir. Et au pire, si tu avais quand même dit oui, ça l'aurait fait chi*r mais il gagnait des euros sur ton dos.
Doomulation
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Moi qui voulait pas trop en balancer sur Peugeot! et ce sont les modos qui s'en donne à cœur joie les premiers en plus Laughing
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Qui aime bien ..... chatie bien..... Super content :D Super content :D Super content :D
