La Châtaigne 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Fév 2006 Messages : 353 Localisation : Ajaccio
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 13:48 Sujet du message: Manip clim nanuelle à clim auto... |
Au cas ou quelqu'un est au jus...
Comment passe t'on d'une clim manuelle à la clim auto...
Le système est-il intégré uniquement sur la façade ou il y a autre chose
à changer...
Apparement, il y aurait une manip sur la BSI aussi...
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 14:39 Sujet du message: |
je peus pas te répondre désolé
mais je pense qu'il y a une manip sur le BSI car tu as le capteur d'air
Akamatzuken 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Juin 2006 Messages : 217 Localisation : Mulhouse
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 15:25 Sujet du message: |
tu veut parler du capteur de temperature de l'habitacle aussi je pense non?
_________________ Peugeot 307 X-lin Clim 2.0L Hdi 90ch Jaune Persepolis
BMW 118D Confort 122 ch @ 158 ch Saphirschwarz
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 15:40 Sujet du message: |
A mon avis il ne doit pas y avoir de grosse différence. Il faut déjà savoir si le moteur de la clim est le même...
Ensuite c'est une histoire d'électronique que le BSI va gérer, le mieux est de se renseigner chez Peugeot, ou essayer de trouver une doc sur le fonctionnement ;)
_________________ . . . VroOOom !
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 15:48 Sujet du message: |
si le capteur de temperature de l'habitacle est present d'origine alors normalement y a que le boitier de commande a changer et une declaration a la bsi a fair.
Le boitier servira a effectuer la regulation en fonction de la consigne , sachant que l'air froid est deja present, pour pouvoir reguler l'air froid en focntion de la consigne il faut simplement le capteur de temperature.
Faut trouver apres un boitier de clim auto. Je pense que ca doit se trouver en casse facilement , ce dernier etant commun aux 206/307/406 etc....
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 16:06 Sujet du message: |
Oui, j'ai déjà le boitier...
Faudrait que je passe chez peugeot concernant le BSI alors...
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 16:08 Sujet du message: |
Apres recherche sur le forum 206 , de FA , il disent a chaque fois que le sujet a été abordé patati patata mais aucun qui ne donne de vrai reponse. :/
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 16:29 Sujet du message: |
Oui, c'est là que j'ai entendu parler du BSI...
Mais je vais tenter le truc... Si ça fonctionne pas, j'irais chez Peugeot...
J'espère qu'ils me feront pas chier pour la garantie...
Si ça fonctionne, je vous ferais un topic tuto...
dav 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 1774 Localisation : BZH (29)
Nemesis 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 3531 Localisation : Evolène - Suisse
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 18:45 Sujet du message: |
Non pas moi vu que je l'ai deja
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 19:08 Sujet du message: |
deja faudrait voir si la sond d'habitacle est presente , même sur les vehicule a clim meca. Elle est sur la droite de une fois l'autoradio déposé.
Ensuite voir si les 3 connecteur spécific a la clim automatique sont present egelement une fois le boitié meca déposé.
Posté le: Dim 09 Juil 06 à 06:23 Sujet du message: |
| Akamatzuken a écrit : | deja faudrait voir si la sond d'habitacle est presente , même sur les vehicule a clim meca. Elle est sur la droite de une fois l'autoradio déposé.
Ensuite voir si les 3 connecteur spécific a la clim automatique sont present egelement une fois le boitié meca déposé. |
Merci pour le check-up, je vais commencer par là...
Posté le: Dim 09 Juil 06 à 07:24 Sujet du message: |
bon apres multiples recherches , il semblerait que y aurait beaucoup d'autres choses a changé.
-Des moteurs papillons sur chaque arrivée d'air ( sur la meca ca se ferrait par cable)
- Il semblerait egalement que le groupe clim soit different.
Maintenant je me pose la question de savoir si on peu commander la clim manuel de base avec le panneau de l'automatique.
(Simplement regler la vitesse du ventilo,A/C,Air reciclé/Endroit de sortie de l'air.
Mais même ca personne n'as encore testé.
Posté le: Dim 09 Juil 06 à 11:27 Sujet du message: |
Ca devient plus tendu là...
fafam31 Invité
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Dim 09 Juil 06 à 12:07 Sujet du message: |
grosse modif couteuse surtout !
tous le bloc climatisation est différent, sans compter le faisceau habitable à changer.
Oui les moteurs de volet de répartition sont commandés électriquement alors que sur la manuel ce sont des cables.
Un conseil, laisse tomber, c'est du gros boulot, démontage de planche de bord et remplacement de beaucoup d'élements
Posté le: Dim 09 Juil 06 à 12:15 Sujet du message: |
Ouaip, ça à l'air...
toss 307 Addicted
Inscrit le: 26 Déc 2006 Messages : 70 Localisation : devant son ordi...pas derriere ^^
cally 307 Addicted
Inscrit le: 04 Mai 2013 Messages : 27 Localisation : 83210
Posté le: Lun 06 Mai 13 à 21:20 Sujet du message: |
bonjour, desolé de remonter le topic.... J'ai la possibilité d'avoir pour une bouchée de pain tout le systeme clim auto
(console, moteur, sonde.....)
Soite tout le monde dit que c'est du boulot, mais quelqu'un a t il deja testé?
ca me tente bien mais je redoute de devoir faire "activé" l'option nouvelle sur le bsi par Pijot... (vont pô vouloir..... si?)
(l'idée de "depouiller" ma voiture ne me stress pas... je depouille deja les espace et les bm..)
_________________ 307sw grise 2L hdi 90cv (pas de fap ... bonheur).
Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais que l'on te fasse.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 06 Mai 13 à 22:37 Sujet du message: |
faut tomber le tdb, le liquide de refroidissement, le gaz de clim.
c'est long a faire mais ca ce fait, si tu as le faiseau de clim auto, c'est plug and play.
il faut quand meme passer a la valise pour activer le clim. Si ils ne te le font pas chez peugeot, j'ai la valise moi, j'habite entre montpellier et nimes.
cally 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Mai 13 à 12:00 Sujet du message: |
pas de risque de me recupérer un bout de faisseau mutiplexé? car moi je le suis pas!
Pour bien faire faut que je trouve la prise sur la mienne et que je compare sur l'autre en bref!
Je me suis fait avoir une fois avec le hayon de l'espace....
cally 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Mai 13 à 12:01 Sujet du message: |
merci pour la valise! bon a savoir au cas ou!
ste088 307 Addicted
Inscrit le: 05 Fév 2013 Messages : 62 Localisation : ICI et ailleurs . . .
XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Mar 14 Mai 13 à 19:22 Sujet du message: |
Sur T6 j'ai déjà aidé Doomulation à faire cette modif.
C'est du boulot mais ça fonctionne!!
_________________ 307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
ste088 307 Addicted
bast0413 307 d'Or
Inscrit le: 01 Avr 2013 Messages : 757 Localisation : 13(aix en pce) 04(digne les bains)
