Dadou6996 307 d'Argent
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 13:12 Sujet du message: Où trouver cette pièce? Ou la "restaurer"? |
Bonjour, c'est tout simple, le plastique s'abime très facilement, sur mon modèle en tout ca.
Et cela me déplais beaucoup, ca fait très moche. J'ai remarqué qu'une couche de plastique s'enlève et laisse des traces...
Donc soit je change de pièce, mais pour en trouver une neuve ? En casse cela ce trouve facilement?
Ou une autre solution, maison Je ponce le tout, j'ai essayé sur une petite partie et je repeint en noir si nécessaire.
Et peut on enlever la pièce facilement, il y a une visse, mais j'ai pas essayé, ou faut il enlevé l'habillage de la portière?
Voili voiou
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 13:15 Sujet du message: Re: Où trouver cette pièce? Ou la "restaurer"? |
| Dadou6996 a écrit : | Bonjour, c'est tout simple, le plastique s'abime très facilement, sur mon modèle en tout ca.
Voili voiou
J'ai eu le même soucis à l'achat du véhicule;
J'en avait racheté un nouveau d'occas, et au bout d'un moment il devenait pareil.
J'ai fin par le poncer entièrement et le peindre en noir verni. C'est plus joli et au moins ça devrait plus bouger.
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 13:18 Sujet du message: Re: Où trouver cette pièce? Ou la "restaurer"? |
Merci! Oui je vais faire ca!
Comment ca passe le démontage?
Les symbole blanc s'enlèvent en frottant? comment a tu fais? Tu as des photos de ton travail?
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 13:48 Sujet du message: |
@ Vincent,
Et les boutons tu les as repeint aussi ?
Parce que la différence de teinte doit attirer l'oeil ?
Parce que moi j'ai les 4 VES et la platine c'est 180 € neuf
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 14:14 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | @ Vincent,
Parce que moi j'ai les 4 VES et la platine c'est 180 € neuf  |
Pour tof,
les boutons, je leurs ai seulement mis un coup de vernis par dessus, pour reproduire l'effet brillant du reste de la platine.
On ne voit quasiment pas de différence entre les 2.
Si j'y pense, je ferrais des photos, dès que madame sera revenu avec la voiture
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 14:21 Sujet du message: |
| Dadou6996 a écrit : | Alors pour démonter il suffit de deviser?  |
Oui tu enlève le vis et ensuite tu tire dessus, il ya plusieurs espèce de clips, mais en gros ça viens bien;
Ensuite tu enlèves le connecteur (1 seul dans ton cas), et c'est fini
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 14:25 Sujet du message: |
j'ai ça comme photos en stock, mais prise avec mon ancien apn, la qualité est pas terrible...
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 15:32 Sujet du message: |
Merci, bon je vais regarder, si ca se trouve je vais juste poncer, mais le vernie ca brille quand même plus que le reste...
bobyrush 307 de Diamant
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 17:06 Sujet du message: |
sympa comme idée, ca me fait pareil sur la mienne!
indo 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Mai 2009 Messages : 451 Localisation : pas de calais maintenant gard
MurdaKilla 307 d'Or
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages : 863 Localisation : Le Touquet Paris Plage [62]
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 18:02 Sujet du message: |
et euh.. le brillant ne choque pas trop par rapport aux autres plastiques ??
_________________ T5 2001 3 portes XSi 110ch; déFAP total, sup' EGR.
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 18:20 Sujet du message: |
Je vois que c'est répandu ce problème sur les 307 (enfin tous les modèles équipés de cette pièce).
Ma 307 achetée à 14500 kms avait déjà ce problème
Si c'est facile à changer, je vais peut être changer cette pièce.
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 18:26 Sujet du message: |
c'est pas dur à changer, y'a juste une vise TOR de 10 ou 8!
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 18:42 Sujet du message: |
tu as verni aussi les boutons vincent ?
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 19:04 Sujet du message: |
Peugeot abuse avec l'épaisseur du péliculage car moins épais tu meurs!
Ma 330i de 2002 avec 120000 kms n'avait pas ça!
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 19:08 Sujet du message: |
Je crois bien que c'est la crise oui!
thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 17:14 Sujet du message: |
Bonjour, cela semble très interessant, j'ai le même souci mais ma question est: combien coûte la peinture, vernis pour faire le côté passager et conducteur?
Faut-il un accroche pour le plastique?
Est-ce dur à faire sois-même?
Cela tiens t-il bien dans le temps?
Merci d'avance
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
alexsi 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Sep 2007 Messages : 1413 Localisation : Pas trés loin de ma 307!!!
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 18:04 Sujet du message: |
salut gysmo peux tu nous expliquer la demarche pour avoir ton resultat,papier ponce utilisé ,laque , vernis , bombe de peinture un final en photo de ta platine?...merci
_________________ une 307 Xsi Hdi 110 suivi d'une SW Hdi 110
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 18:50 Sujet du message: |
Bon et bien j'ai poncé le tout, et le plastique a virer au blanc, par contre j'ai pas réussi a enlever le bloc des touches des vitres et du restro, il faut forcer dessus?
Je compte le vernir, mais tu as pris quoi comme verni, spéciale plastique?
Je pense en prendre mais en mat, car brillant ca le fait pas trop...
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 20:14 Sujet du message: |
Alors je vais essayé de répondre à tout le monde :
Je précise que je suis pas du tout carrossier, ma méthode n'est peut être pas la meilleure.
- j'ai utiliser du papier à poncer à l'eau, je me souviens plus les grains mais ça doit être du 340 pour finir au 1000.
- Je n'ai pas utilisé d'acrroche plastique car je n'en avait pas, mais je conseille si possible d'en mettre.
- J'ai mis 3 couches de peintures noires, avec un léger ponçage de la première au 1000 à l'eau pour effacer quelques défauts.
- Ensuite 1 ou 2 couches de vernis, j'ai utiliser du vernis en bombe acheté pas cher à casto, et il va très bien.
- Pour les boutons un petit coup de vernis dessus pour leur donner le meme aspect brillant que le reste de la platine est c'est fini.
- On remonte le tout et terminé
J'ai réalisé ça y a plus d'un an sur ma 307, et ça n'a quasiment pas bougé, peut-etre le vernis légèrement moins brillant qu'au début, mais ça va.
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 21:16 Sujet du message: |
Merci, mais comment as tu enlevé les touche vitre, car moi en tirant dessous, cela bloque, il faut tirer dessus?
A mais tu les as pas enlevés!! Ca a pas trop accrocher les boutons apres?
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 21:17 Sujet du message: |
| Dadou6996 a écrit : | | Merci, mais comment as tu enlevé les touche vitre, car moi en tirant dessous, cela bloque, il faut tirer dessus? |
Je me souviens plus, mais il me semble que ça s'enlève avec le module électronique complet par dessous.
Ou alors fait levier avec une petite pince à bec, je sais plus
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Mai 09 à 17:27 Sujet du message: |
Beau boulot
Par contre si j'ai bien compris, tu as peint les boutons et ensuite "gratter" la peinture pour faire apparaitre les dessins ??
Posté le: Sam 30 Mai 09 à 17:36 Sujet du message: |
| Dadou6996 a écrit : | | gysmo07300 a écrit : | Beau boulot
Par contre si j'ai bien compris, tu as peint les boutons et ensuite "gratter" la peinture pour faire apparaitre les dessins ?? |
Non j'ai mis des petit morceaux de scotch...... |
ok, très bon boulot alors, le résultat à l'air très bon
