LAKISKE 307 Addicted
Inscrit le: 12 Juil 2008 Messages : 40 Localisation : St TROPEZ
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
Posté le: Jeu 23 Avr 09 à 11:45 Sujet du message: |
clim auto ?
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Avr 09 à 11:49 Sujet du message: Re: CLIMATISATION, QUI TROUVERA LA SOLUTION |
| LAKISKE a écrit : | Mon circuit est plein, il n'y a aucune fuite de gaz.
C'est toi qui penses ou tu as vérifié?
_________________ 307 T6 - 1.6L 16V HDI 116 Navteq On Board - 5 portes - Août 2006 - Gris Alu
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Jeu 23 Avr 09 à 11:52 Sujet du message: |
si c'etait qu'il faut changer la gaz de clim tout simplement?
_________________ Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des gents bien. (Pierre Desproges)
Posté le: Jeu 23 Avr 09 à 12:37 Sujet du message: |
c'est une clim auto!
Les infos indiquées sont sures et certaines niveau remplissage du gaz.
Pour ce qui est du changement du gaz, un complément a été fait, de plus un gaz ne se "périme pas".
_________________ Peugeot 307 HDI 90 Xline !!!
Interieur bleu,
projet: désiglage, JA 17 pouces, vitres teintées...
ChOuChOu-95 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Avr 09 à 14:04 Sujet du message: |
Penses à éditer ton titre, pas de maj |
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
Posté le: Ven 24 Avr 09 à 12:50 Sujet du message: |
Si c'est un problème electronique, tu peux essager de voir pour intervertir la commande de clim auto.
Il en passe en vente sur Ebay régulièrement pour pas trop cher.
Le tuto pour le remplacement est là : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2986
Posté le: Ven 24 Avr 09 à 19:36 Sujet du message: |
Merci ARKA, mais est ce que tu pense que le problème pourrait venir de la???
En mode Chauffage les degrés augmentent bien les différents mode de désembuage aussi, tout comme la ventilation.
Est ce vraiment possible que le problème vienne de cette console ????
Merci ...
Interieur bleu,
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Ven 24 Avr 09 à 19:54 Sujet du message: |
Bonjour ,
Vous êtes sur que le compresseur s'enclenche ou juste un clic qui pourrai être un relais.
Je pense qu'un passage à la valise permettrai de trouver le problème.
Je viens de relire le post si le ventilo démarre pas c est que le compresseur a pas démarrer.
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
Posté le: Ven 24 Avr 09 à 19:58 Sujet du message: |
Quand tu dis que les degrés de températures marchent.... genre quand tu mets à 16° ça sort du froid ou non.... ?
Posté le: Ven 24 Avr 09 à 21:00 Sujet du message: |
Non les degrès ne marchent que dans les hautes températures de 19 à ....! Le thermostat en bon en clair!
Pour ce qui est du ventillateur, serait possible d'en savoir plus ???
Ceci pourrait il venir d'un simple problème de fusible ????
Interieur bleu,
Posté le: Sam 25 Avr 09 à 07:12 Sujet du message: |
Ok.
Normalement lorsque tu mets la clim en marche, le ventilateur dans le moteur se met en marche également au même moment. Et quelques secondes après, la ventilation commence à souffler graduellement (si la clim est en mode AUTO).
Si ton ventilateur ne tourne pas dès le début c'est qu'il y a un problème.
En mode A/C, donc mode sans clim, ça donne quoi ? De l'air chaud aussi ?
Tu peux toujours essayer de remplacer le fusible defectueux pour commencer. C'est le moins cher....
Posté le: Sam 25 Avr 09 à 18:38 Sujet du message: |
Merci ARKA
En mode AC sa donne de l'air a température ambiante voir légérement chaud!!!
pour ce qui est des fusibles, connais tu la dénomination et la place du probable defectueux ou dois-je tous les émonter à tour de rôle ????77
Interieur bleu,
Posté le: Sam 25 Avr 09 à 20:19 Sujet du message: |
Pour les fusibles, il faut que tu regarde dans le manuel d'utilisation de la 307. Vers la fin du bouquin il y a un listing des emplacement fusibles.
Le fusible que tu peux essayer de remplacer se trouve soit dans le logement en bas à gauche du volant (il faut l'ouvrir avec une pièce de monaie par ex) ou soit dans le moteur, dans la boite à fusibles.
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 20:03 Sujet du message: |
Merci, on va commencer par ça.
Les fusibles seraient une bonne première idée!
Je vous tiens au courant de l'évolution.....
Interieur bleu,
Posté le: Dim 03 Mai 09 à 19:40 Sujet du message: |
Salut, j'ai vérifié tout les fusibles, ils sont tous ok.... La panne ne vient pas de là.
Petite question à vous tous, votre ventilateur s'enclenche il dessuite dès l'activation de la clim, où un petit moment après.
Autre question, serait il possible que mon problème de clim provienne de la console de clim intérieure, à savoir que je lui ai modifier la couleur d'éclairage [cependant la clim ne fonctionnait pas avant.]
Merci beaucoup et bonne soirée !!!
Interieur bleu,
Interieur bleu,
Posté le: Dim 03 Mai 09 à 19:43 Sujet du message: |
Interieur bleu,
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Mai 09 à 20:11 Sujet du message: |
| LAKISKE a écrit : | | Petite question à vous tous, votre ventilateur s'enclenche il dessuite dès l'activation de la clim, où un petit moment après. |
Non pas chez moi, et elle fonctionne très bien
Madess 307 de Bronze
Posté le: Dim 03 Mai 09 à 20:40 Sujet du message: |
chez moi c'est comme chez VAL74
Posté le: Dim 03 Mai 09 à 23:04 Sujet du message: |
Oké merci, on peut donc retirer l'hypothèse du ventillo grillé !!!
Merci !!!
Les recherches continuent .....
Interieur bleu,
Posté le: Lun 04 Mai 09 à 17:36 Sujet du message: |
J'ai entendu dire que sans gaz dans le circuit, le ventilo ne fonctionnait pas. Vrai ou faux ???
De plus comment faire pour voir si le ventillo fonctionne ???
emettre de la chaleur sur le capteur de température par exemple (mais où se trouve le capteur de température extérieure)
Interieur bleu,
denis25 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Mai 09 à 17:43 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème que toi, mêmes symptômes ... mais sur mon coupé 406 !
Verdict : un relais HS dans le BSI, celui qui commande le compresseur ... Quand j'appuyais sur le bouton A/C (clim auto), ca faisait "clac", mais rien de plus, car le relais collait, mais le jus ne passait pas à cause d'une soudure sèche !
Total : 3.90 € de relais, mais avec une procédure béton faite par les membres du forum www.coupe406.com , et les corones d'ouvrir son BSI ! , car problème connu sur le coupé ...
Dans la 307, je serais bien incapable de trouver ce relais ...
loic80500 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Jan 2009 Messages : 461 Localisation : Picardie
Posté le: Lun 04 Mai 09 à 19:01 Sujet du message: |
A la limite emmene ta voiture chez Peugeot,tu sera fixé.
Parce que c'est des petits problemes souvent compliqués a trouver.
_________________ 307 , 1.6e 110 ch , octobre 2005 ,finition executive...
