Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Plafonnier AR, Ajouter des liseuses. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
heu franchement la plaque de TX, ça déchire Super content :D
jeff.huit
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Laughing
par contre niveau couleur c'est bien blanc avec un très léger effet bleuté...
Slalom
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 09 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
Slalom a écrit :
l'arrière ne s'allume pas du tout et a l avant, juste celle du milieu ne s'allume pas, pourtant c'est bien câblé et les ampoules fonctionnent, pour les fusibles, c'est lequel qu'il faut voir? bizzare que ca soit les fusibles car il y a les deux ampoules de l'avant qui fonctionnent
Comment sais-tu que les ampoules s'allument ?
Peux-tu allumer tes plafonniers manuellement lorsque tu appuies sur le bouton ?
J'ai tester les ampoule W5W et elles fonctionnent bien, et j'ai seulement l'ampoule coté passager qui marche et l'ampoule coté conducteur, à l'arriere et au milieu, ca se marche pas. Sinon à l'ouverture des porte, elles ne s'allume pas non plus. Sad
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 09 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que ça s'allume quand tu appuies sur le bouton central ?
Slalom
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 09 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
non elle ne s allume pas non plus
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 09 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc je suppose que ça vient du fil ...
Slalom
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 09 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que le fusible de l'ampoule lisseuse du milieu est le meme que celui des ampoules gauche et droite? sinon, lequel c'est? Je vais verifié si le fusible n'est pas mort.
jeff.huit
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
non le fusible n'est pas le même, j'ai récemment cramé celui des deux liseuses le F7 il me semble et il commande outre ces deux ampoules, celle de la boite à gant, les ampoules des miroirs de courtoisie et la prise 12v... mais pas les plafonniers centraux avant et arrières qui sont sur une autre ligne (par contre je ne connais pas le numéro du fusible).
Slalom
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup, il faut maintenant savoir c'est quel fusible qui commande les plafonniers centraux avant et arrières, si quelqu'un sait quel est ce fusible?
jeff.huit
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
curieux... sur la notice de peugeot ils ont l'air de considérer que les plafonniers avant et arrières font partie du circuit protégé par le F7, alors que pour ma part ce n'était clairement pas le cas. A tout hasard vérifie quand même ce fusible et contrôle ton guide d'utilisation des fois que le cablage ne soit pas le même sur ta version...
Slalom
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
F7 est OK, sinon la notice de peugeot me dit aussi que c'est le meme, donc soit c'est un autre fusible, soit il y a un probléme.
jeff.huit
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
et tu as ce souci depuis toujours ou depuis une modif particulière?
Slalom
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai acheter d'occasion et ca marchais pas quand je l'ai acheté.
ca ne serai pas le fusible 14?
14 30 A Commandes de fermeture/ouverture des ouvrants - Commandes de super-verrouillage.
Vu que le plafonnier arr et avant du milieu ne s'allume que à l'ouverture des portes?
jeff.huit
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends plus là... elles s'allument ou pas?
Slalom
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 avant du coté s'alument, Tout est OK
Le milieu avant et l'arriere ne s'alume à aucun moment.
jeff.huit
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
alors c'est soit un problème de câblage (vérifie les connexions au niveau de tes plafonniers en les démontant et essaie de repérer les arrivées au niveau du BSI pour voir si tout est branché)
soit un problème d'activation dans ce cas seul un coup de pps chez peugeot pourra régler le problème...
Slalom
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'impression que rien n'est activé sur ma voiture, pour les HP arriere, presence de cable mais qui ne fonctionne pas, j'ai du en cablé des nouveau, pour les tweeters, pareil presence de cable mais pas fonctionnelle, donc recacblage de nouveau. Pour le recable des plafonnier, cela risque d'être plus dure car je ne sais pas ce qui allimente les plafonniers pour qu'il s'allume à l'ouverture des portes.
jeff.huit
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble assez à un problème au niveau de la programmation de ton bsi; peut etre qu'une mise à jour ne lui ferait pas de mal...
Slalom
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
je continue mon investigation, eet lorque je debranche le plafonnier arriere, le plafonnier avant marche niquel: les 3 ampoule, meme l'allumage a l'ouverture des porte marche à l'avant mais des que je branche le plafonnier arriere, ca ne marche plus. Ma prise du plafonnier arriere est bizzare, regardez si vous avez pareil.
Couleur Rose x 2 dans le meme trou - vert - marron
ArKa
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai à peu près le même problème que toi : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=31192 Confused
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour rajouter les liseuses arrière sur T5 il faut faire ca:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25887
ArKa
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Razz
Page 3 sur 3
