jpop81 307 de Bronze
Posté le: Lun 09 Mar 09 à 14:20 Sujet du message: Pb pour changement de disques arrière |
Comme beaucoup d'entre-vous, je fais tant que je peux l'entretien de ma 307 SW.
Dernièrement, j'ai acheté tout le nécessaire pour changer disques et plaquettes AR.
Pas de pb pour les plaquettes, j'ai le repousse piston rotatif.
Par contre, pour les disques, ça se complique.
Pour les enlever, il faut ôter le support d'étrier de frein (entouré en bleu sur le schéma, qui représente ici celui d'un 807). Celui-ci est fixé grâce à 2 visses Torx.
Vu que ces visses n'ont jamais dues être enlevées depuis la construction du véhicule, elles sont impossibles à dévisser.
J'ai essayé les petits coups de marteau pour faire sauter le freinfilet, le dégrippant... mais rien n'y fait.
J'ai pas les muscles de Schwarzenegger, mais quand même...
Quelqu'un a-t-il une idée avant que j'aille demander l'aide d'un garagiste et de sa visseuse pneumatique ?
Merci d'avance.
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Mar 09 à 19:51 Sujet du message: |
moi j'ai les muscles de Schwarzi et j'y suis arrivé
Plus sérieusement oui c'est très dur à débloquer,
2-3 coups de dégrippant puis (moi j'avais l'embout torx dans une douille au bout du cliquet Facom)
j'ai utilisé un tuyau pour faire "rallonge" afin d'avoir un manche de cliquet bien + long et donc tu démultiplies ta forçe
(de peur de casser l'embout ou d'échapper l'embout de la tête de la vis en abiment celle-ci, j'épaulais la tête du cliquet avec un pied d'biche car quand ça forçe très fort comme ça avec 1 montage cliquet/douille/embout ça a tendance à vriller et pas rester bien en ligne avec la tête de la vis)
Posté le: Mar 10 Mar 09 à 17:24 Sujet du message: |
c'est vrai que c'est pas ce qu'il y'a de mieux une tête torx sur des grosses vis comme ça ,
du moins l'idéal pour cela est la visseuse pneumatique mais voilà...
Posté le: Mar 10 Mar 09 à 19:40 Sujet du message: |
et juste pour info: t'as des disques tout simples ou des disques/moyeux avec roulements intégrés ?
Parce-que si disques/moyeux va falloir aussi employer la mega rallonge pour desserrer l'écrou central
fabemol 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 18:53 Sujet du message: |
je rebondis sur ce topic ........
je viens de changer les disques avant , cest vrai que j ai du mettre une rallonge sur mon cliquet , sinon macache!!!!! je parle meme pas des 2 torx sur la face avant que j ai du sortir au burin . sinon cest simple a faire .
je dois faire l arriere et je decouvre que mes disques integrent le roulement . est ce que une fois enlevé l ecrou centrale ( c est du combien au fait ?) le disque et roulement sort facilement ou il faut un outil special pour enlever le tout ? .
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 19:41 Sujet du message: |
fabemol a écrit : | ....je decouvre que mes disques integrent le roulement . est ce que une fois enlevé l ecrou centrale ( c est du combien au fait ?) le disque et roulement sort facilement ou il faut un outil special pour enlever le tout ? .
merci |
Euhh j'sais plus ça doit être à peut-près du 32 l'écrou central,
et oui une fois l'écrou enlevé ça sort tout seul
(y'a 1 ou 2 photos en page 2 de ma présentation)
Par contre pour le roulement qui est donc dans le disque, si tu veux le récupérer il te faudra enlever le circlips et une presse
Sinon si tu remplaçes direct par un disque neuf qui a également le roulement neuf et déja monté (comme je l'ai fait)
ben c'est tranquille: tu y met et t'as juste à rebloquer l'écrou central
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 20:39 Sujet du message: |
fabemol a écrit : | merci val
32 dis tu? -> il est probable, m'en rappelle plus
et le cache ecrou tu l otes comment ? -> tournevis plat assez fin avec p'tit coup de marteau en faisant tout le tour du cache dans la fente... normalement t'as des caches écrou neufs fournit avec tes disques? si oui ben les vieux tu peux les crever avec le tournevis... à l'arrache quoi
tres jolie ta voiture ..... -> Merki |
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 06:56 Sujet du message: |
dis moi monsieur val , tu penses que je peux lancer un sujet dans la rubrique au sujet de mes freins arriere ( diametre de l ecrou central et procedure pour changer le disque ) ? ou alors il ya deja eu un tutoriel . (perso j ai rien vu sauf sur les freins avant) .
xander 307 Addicted
Inscrit le: 16 Mar 2007 Messages : 74 Localisation : Haguenau - alsace
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 15:53 Sujet du message: |
je vois que le dernier message date un peu mais bon je lance quand même la question.
J'ai démonté le capuchon de ma roue arrière et effectivement je vois le roulement. Est il obligatoirement intégré au disque?
Si c'est le cas, est-ce que quelqu'un sait ou je peu trouver un jeu de disque arrière avec roulement intégré pour pas trop cher?
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 17:19 Sujet du message: |
ce n est pas systematique , mais dans mon cas les roulements etaient integrés . je les fais changé chez feu fert , a l epoque il y avait une promo . avec le montage , j ai payé moins cher que le jeu de disques avec roulements chez un grossiste
xander 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 17:24 Sujet du message: |
alors comment savoir?
est qu'il faut tout de même démonter l'écrou centrale pour sortir le disque?
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 17:32 Sujet du message: |
je ne peux te repondre , j etais allé chez feu vert pour avoir un devis , cest lui qui m a dit qu il y avait les roulements integrés
xander 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 17:51 Sujet du message: |
ok merci
