Peugeot 307 - Voir le sujet - Ca démarre plus, problème de batterie ou pas ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ça y est t'as fini ?
Super content :D
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas encore...
ça sera ton pitit cadeau de nouyel Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ben noyel c'est fini... alors tu l'as faite ?
Super content :D
jm
MessagePosté le: Sam 10 Jan 09 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
j ai un peu le meme soucis que chouchou ... cette garce de 307 ne veut pas demarrer et apparement la batterie n a pas l air malade ... au voltmetre j ai 12V 12, 2V MOTEU ETTEIND mais quand je veux demarrer quand je tourne le clefs sur le dernier cran tout les voyant s eteigne et rien ne se passe ... j ai essayer avec des cables et le demarreur se lance mais elle ne demarre toujours pas ... HELP
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je relance mon sujet car titine ne démarre plus de nouveau, au dernie cran, tout s'eteint et rien Confused
Batterie ou pas ??
Merci beaucoup
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
up Sad
coubi28
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le demarreur entraine bien le moteur quand vous la branché par cable ? Il se peux que se soit le demarreur qui reste un peu collé...
CoubiX
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 16 Jan 09 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas essayé avec les cables, car ce matin, miracle elle a redémarré normallement ??
J'y comprends plus rien Shocked
VAL74
MessagePosté le: Ven 16 Jan 09 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
si la batterie est un peu faiblarde en voltage le bsi peut perdre la boule, desfois oui desfois non... donc la batterie est la 1ere piste à s'assurer Wink
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 16 Jan 09 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci je vais dire ça à l'expert qui passe mercredi, qu'il regarde le voltage Wink
VAL74
MessagePosté le: Ven 16 Jan 09 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
t'as plus qu'a espérer que ce soit la batterie sinon après y'a risque que ce soit + cher Crying or Very sad
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 16 Jan 09 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait j'ai eu un accident à l'avant, et ce problème est arrivé depuis les réparations, donc si l'expert dit que ça vient des réparations liés au sinistre c'est pris en charge par l'assurance, sinon c'est pour bibi, mais je pense pas que je vais avoir des choses à payer, du moins je l'espère Confused
Page 2 sur 2
