Peugeot 307 - Voir le sujet - Question : FIXER ECRAN LCD 82CM - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
baptiste60
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 19:37    Sujet du message: Question : FIXER ECRAN LCD 82CM Répondre en citant
salut les 307istes.
J'ai un souci qui n'a rien avoir avec la 307^^, et j'allait pas m 'inscrire sur un forum juste pour cette question alors peut etre un de vous saura me répondre.
Je souhaite fixer mon LCD sur mon mur, mais c'est un mur en Placo BA13 donc assez léger, alors je me demande si il pourrait supporter la charge ??
Merci bien d'avance Super content :D
307 2,0L HDI 136 Sport Full Options Noire
Anthony Soprano
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu comptes le fixer avec quoi ??
RIP SRV...
baptiste60
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
un support spécifique a la télé.
c'est une cloison en placostil, rail montant et ba13
Edité par baptiste60 le Dim 11 Jan 09 à 19:48
gysmo07300
Je n'ai pas de LCD, mais je serai toi, j'irais me fixer sur le mur en dur derrière ton BA 13, par sécurité, avec des chevilles de type SPITFIX.
Je ne sais pas le poids d'un écran plat + son support, mais ça me ferrai mal au cœur de le retrouver explosé par terre Confused
baptiste60
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui , je sais pas trop comment m'y prendre a vrai dire.
Anthony Soprano
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui chopper le mur derriere serait une bonne solution moi j'avais penser aux chevilles molly, mais je sais si ça peut supporter un tel poids, j'ai installer une etagere dans ma chambre, fixer sur un mur en brique creuses, ba ça tient bien mais mon etagere fait pas le poids d'un lcd ...
RIP SRV...
baptiste60
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
mon lcd c'est un samsung 82cm, alors le poids environ 12kgs
presay
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
le poid est surtout verticale, combien de chevilles prevues sur le support??
proprietaire ou locataire?
j ai a peu pres la meme mais je la laisse sur son socle et sur un meuble tv Laughing
l accrocher c est rien ,mais planquer les fils , goulottes ect ...pffffffffffff Rolling Eyes
baptiste60
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
je suis chez mes parents Super content :D, plus pour longtemps mais bon.J'ai refait toute ma chambre en Design Très moderne, Lit chaises meubles Imac... lol
Le support les chevilles j'en sais rien du tout
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peux te permettre de faire un trou de scie cloche derrière ton écran, et que tu as un doublage en polystyrène ou laine de verre, le passage des câbles derrière le doublage n'est vraiment pas compliqué, avec un minimum de technique Wink
Un couvercle de goulotte électrique et ça devient un jeu d'enfant. Wink
baptiste60
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le passage de cable c'est vraiment pas un probleme.
C'est surtout de percer le mur de derriere pour le support qui m'intrigue
drzeng
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait deja savoir si c'est un mur porteur ou juste une cloison?
voici une solution faite pour de la plaque ba 9 et ba13 supportant jusqu'a 40kg
http://www.castorama.fr/store/fixations-objets-lourds--plaques-de-platre-PPRDm523067.htm
Le poids de ton écran est "faible" si ça avait été un cathodique là j'aurais dit "non".
Pour du BA13, c'est possible, toutefois, il faut des groses chevilles MOLLY et surtout faire gaffe au support.
Si tu n'as que 4 fixations par exemple, passe ton chemin, ce sera pas suffisant.
Si de plus ton support est très proche du mur (écran fixé), ça ira, le poids perpendiculaire n'est pas trop élevé, par contre si c'est un support avec articulation droite/gauche et AV/AR, là c'est chaud.
Donne nous le modèle de ton support Clin d'oeil ;)
presay
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
si le support n a que 4 trous tu peus en reperçer 2 de plus , si la baraque est saine ,ça va tenir.....avec des chevilles de diametre 10 no soucis Wink
baptiste60
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste une cloison
baptiste60
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c'est un support fait maison que je compte faire, un collègue l'a fait et c'est nickel, mais lui c'est un gros mur
presay
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
ben, le mien etait fourni avec le support ... Hum... ?
baptiste60
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
support mural je parle
presay
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
c est la meme marque et j ai eu les deux supports, alors je sais pas...........le mien est dans l angle de la piece et au mur ca le fait pas,meme si c est plus la frime Wink
307-xsi
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 01:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi je te dirais que tu peu le fair, le mien etaiss accroché sur un mur en placo et c'etait un 100cm mais maintenant j'ai un 120 et je tenterais pas Hiiiiii :) mais mm quand je vois que j'ai refait ma cuisine en placo et que les meuble son accroché dessus y'a pas de quoi avoir peur surtout qu'un 82cm ne pese que 25kg....
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu dois pouvoir le mettre avec mini 6 chevilles molly, les radiateurs electriques sont fixé comme sa et sa ne bouge pas !
gysmo07300
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder un peu le poids d'un lcd de 82cm, et je dois avouer que je pensais ça beaucoup plus lourd.
Les autres ont raison, si ton lcd n'est pas trop déporté du mur, une fixation par chevilles MOLLY est suffisante. Par contre je pense que 6 chevilles répartis sur le support est le minimum, gage de sécurité.
Évite les chevilles a placo style DRIVA, idéale pour les objets légers dans le placo, mais à éviter pour du lourd Wink
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois "mal" comment on peut "fabriquer" un support pour une télé LCD.. tu veux faire juste une étagère sur laquelle tu poses la télé, c'est ça ?
Tu as des photos de celui de collègue ?
Au pire tu achètes une grosse plaque de medium faisait 2 fois la télé, tu la fixes solidement au mur par xxx chevilles MOLLY, tu habilles cette plaque de bois comme tu veux (tapisserie identique ou peinture, de fait on ne la verra pas) et ensuite tu fixes ton support d'écran dessus.
Pour les Molly, perso je surdimmensionne par 2 fois la taille ou la charge... càd que lorsque une cheville de 10 est conseillée, je prends plus gros (13) et plus long (en fait la longueur permet justement, une fois ratatatinée, que la cheville ait une prise plus importante sur le BA13).
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je ne sais pas comment est faite ta chambre,si tu peux te payer ca, prend un meuble "spécial" LCD/Plasma très desing ce qui pourras aller avec ta chambre "Modern" d'après ce que j'ai compris dans ton post plus haut. Il dispose de cache fils et en visu comme si il était au mur. Comme ca tu ne t'embetteras pas a percer dans le mur, même si c'est chez tes parents.
Exemple de meuble: chez hifissimo 189€ en promo.
307 Griffe
baptiste60
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
son support il a acheter 4 barre de fer, 20€ en tout, il a fait un rectangle et a vissé direct le LCD.
Sinon je vois pas ce que c'est les chevilles MOLLY
baptiste60
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/SUPPORT-MURAL-ECRAN-LCD-TFT-UNIVERSEL-NEUF-30-A-63-VESA_W0QQitemZ370143464139QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_71?hash=item370143464139&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
sa a l'air suffisant sa pour 25€
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sa une cheville molly !
Sinon pour le support ebay n'oublie pas les 12€ de fdp en plus ! Wink
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur on peut le faire soit même, mais aprs tout dépend de ce qu'on recherche.
307 Griffe
baptiste60
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui,je vais voir tout ça. Merci pour les infos Hiiiiii :)
Anthony Soprano
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
par contre pour des chevilles a molly, il suffit pas de taper dessus et de mettre la vis c'est pas ça le principe, il te faut une pince a cheville molly, pince qui ecrasera la cheville dans les matieres creuses ...
alors si tu optes pour les chevilles n'oublies pas la pince qui va avec !
RIP SRV...
