baptiste60 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Déc 2008 Messages : 314 Localisation : Beauvais (60)
Anthony Soprano 307 d'Or
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 901 Localisation : Cergy (95)
Posté le: Dim 11 Jan 09 à 19:44 Sujet du message: |
tu comptes le fixer avec quoi ??
RIP SRV...
Posté le: Dim 11 Jan 09 à 19:47 Sujet du message: |
un support spécifique a la télé.
c'est une cloison en placostil, rail montant et ba13
_________________ 307 2,0L HDI 136 Sport Full Options Noire
Edité par baptiste60 le Dim 11 Jan 09 à 19:48
gysmo07300 307 de Diamant
Je n'ai pas de LCD, mais je serai toi, j'irais me fixer sur le mur en dur derrière ton BA 13, par sécurité, avec des chevilles de type SPITFIX.
Je ne sais pas le poids d'un écran plat + son support, mais ça me ferrai mal au cœur de le retrouver explosé par terre
Posté le: Dim 11 Jan 09 à 19:49 Sujet du message: |
oui , je sais pas trop comment m'y prendre a vrai dire.
Posté le: Dim 11 Jan 09 à 20:00 Sujet du message: |
ah oui chopper le mur derriere serait une bonne solution moi j'avais penser aux chevilles molly, mais je sais si ça peut supporter un tel poids, j'ai installer une etagere dans ma chambre, fixer sur un mur en brique creuses, ba ça tient bien mais mon etagere fait pas le poids d'un lcd ...
RIP SRV...
Posté le: Dim 11 Jan 09 à 20:03 Sujet du message: |
mon lcd c'est un samsung 82cm, alors le poids environ 12kgs
presay 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Jan 09 à 20:13 Sujet du message: |
| presay a écrit : | le poid est surtout verticale, combien de chevilles prevues sur le support??
proprietaire ou locataire?
j ai a peu pres la meme mais je la laisse sur son socle et sur un meuble tv
l accrocher c est rien ,mais planquer les fils , goulottes ect ...pffffffffffff  |
Si tu peux te permettre de faire un trou de scie cloche derrière ton écran, et que tu as un doublage en polystyrène ou laine de verre, le passage des câbles derrière le doublage n'est vraiment pas compliqué, avec un minimum de technique
Un couvercle de goulotte électrique et ça devient un jeu d'enfant.
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 11 Jan 09 à 20:45 Sujet du message: |
| baptiste60 a écrit : | | gysmo07300 a écrit : | | presay a écrit : | le poid est surtout verticale, combien de chevilles prevues sur le support??
Un couvercle de goulotte électrique et ça devient un jeu d'enfant.  |
Le passage de cable c'est vraiment pas un probleme.
C'est surtout de percer le mur de derriere pour le support qui m'intrigue |
faudrait deja savoir si c'est un mur porteur ou juste une cloison?
voici une solution faite pour de la plaque ba 9 et ba13 supportant jusqu'a 40kg
http://www.castorama.fr/store/fixations-objets-lourds--plaques-de-platre-PPRDm523067.htm
TofDom Elue plus belle 307
Le poids de ton écran est "faible" si ça avait été un cathodique là j'aurais dit "non".
Pour du BA13, c'est possible, toutefois, il faut des groses chevilles MOLLY et surtout faire gaffe au support.
Si tu n'as que 4 fixations par exemple, passe ton chemin, ce sera pas suffisant.
Si de plus ton support est très proche du mur (écran fixé), ça ira, le poids perpendiculaire n'est pas trop élevé, par contre si c'est un support avec articulation droite/gauche et AV/AR, là c'est chaud.
Donne nous le modèle de ton support
Posté le: Dim 11 Jan 09 à 21:44 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Le poids de ton écran est "faible" si ça avait été un cathodique là j'aurais dit "non".
Donne nous le modèle de ton support  |
en fait c'est un support fait maison que je compte faire, un collègue l'a fait et c'est nickel, mais lui c'est un gros mur
Posté le: Dim 11 Jan 09 à 22:11 Sujet du message: |
support mural je parle
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Jan 09 à 01:47 Sujet du message: |
moi je te dirais que tu peu le fair, le mien etaiss accroché sur un mur en placo et c'etait un 100cm mais maintenant j'ai un 120 et je tenterais pas mais mm quand je vois que j'ai refait ma cuisine en placo et que les meuble son accroché dessus y'a pas de quoi avoir peur surtout qu'un 82cm ne pese que 25kg....
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Lun 12 Jan 09 à 08:04 Sujet du message: |
salut tu dois pouvoir le mettre avec mini 6 chevilles molly, les radiateurs electriques sont fixé comme sa et sa ne bouge pas !
Posté le: Lun 12 Jan 09 à 08:50 Sujet du message: |
je viens de regarder un peu le poids d'un lcd de 82cm, et je dois avouer que je pensais ça beaucoup plus lourd.
Les autres ont raison, si ton lcd n'est pas trop déporté du mur, une fixation par chevilles MOLLY est suffisante. Par contre je pense que 6 chevilles répartis sur le support est le minimum, gage de sécurité.
Évite les chevilles a placo style DRIVA, idéale pour les objets légers dans le placo, mais à éviter pour du lourd
Posté le: Lun 12 Jan 09 à 10:17 Sujet du message: |
| baptiste60 a écrit : | | TofDom a écrit : | Le poids de ton écran est "faible" si ça avait été un cathodique là j'aurais dit "non".
en fait c'est un support fait maison que je compte faire, un collègue l'a fait et c'est nickel, mais lui c'est un gros mur |
Je vois "mal" comment on peut "fabriquer" un support pour une télé LCD.. tu veux faire juste une étagère sur laquelle tu poses la télé, c'est ça ?
Tu as des photos de celui de collègue ?
Au pire tu achètes une grosse plaque de medium faisait 2 fois la télé, tu la fixes solidement au mur par xxx chevilles MOLLY, tu habilles cette plaque de bois comme tu veux (tapisserie identique ou peinture, de fait on ne la verra pas) et ensuite tu fixes ton support d'écran dessus.
Pour les Molly, perso je surdimmensionne par 2 fois la taille ou la charge... càd que lorsque une cheville de 10 est conseillée, je prends plus gros (13) et plus long (en fait la longueur permet justement, une fois ratatatinée, que la cheville ait une prise plus importante sur le BA13).
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Jan 09 à 10:33 Sujet du message: |
Salut je ne sais pas comment est faite ta chambre,si tu peux te payer ca, prend un meuble "spécial" LCD/Plasma très desing ce qui pourras aller avec ta chambre "Modern" d'après ce que j'ai compris dans ton post plus haut. Il dispose de cache fils et en visu comme si il était au mur. Comme ca tu ne t'embetteras pas a percer dans le mur, même si c'est chez tes parents.
Exemple de meuble: chez hifissimo 189€ en promo.
307 Griffe
Posté le: Lun 12 Jan 09 à 20:15 Sujet du message: |
son support il a acheter 4 barre de fer, 20€ en tout, il a fait un rectangle et a vissé direct le LCD.
Sinon je vois pas ce que c'est les chevilles MOLLY
Posté le: Mar 13 Jan 09 à 12:23 Sujet du message: |
| baptiste60 a écrit : | son support il a acheter 4 barre de fer, 20€ en tout, il a fait un rectangle et a vissé direct le LCD.
Sinon je vois pas ce que c'est les chevilles MOLLY |
C'est sur on peut le faire soit même, mais aprs tout dépend de ce qu'on recherche.
307 Griffe
Posté le: Mar 13 Jan 09 à 19:13 Sujet du message: |
par contre pour des chevilles a molly, il suffit pas de taper dessus et de mettre la vis c'est pas ça le principe, il te faut une pince a cheville molly, pince qui ecrasera la cheville dans les matieres creuses ...
alors si tu optes pour les chevilles n'oublies pas la pince qui va avec !
RIP SRV...
