Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'huile sous mes pieds - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
medabd
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 12:35    Sujet du message: Fuite d'huile sous mes pieds Répondre en citant
j'ai 307 essence 1.6l boite vitesse automatiques il y a quelques jours j'ai constater une perte d'huile sous mes pieds s v p d'où s'avine, remarque j'ai trouver le niveau d'huile a freins très bas
merci Mad Mad
Papacool
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
(Bonjour)
Perso je vois pas d'ou ça peut aviner....
Evil or Very Mad Twisted Evil
jeje59
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
bein jette un coup d'oeuil au niveau de ton fexible de frein
il est peut etre endomagé , de la tu verras si ca provient de la et ce sera surement la raison pour laquelle ton niveau de liquide de frein a baissé
sergueiT
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que c'est de l'huile moteur ou du loockeed(liquide de frein)les fluides n'ont pas la même consistance et la même odeur...Sinon en passant sous ta voiture tu n'arrives pas à voir l'endroit de la fuite?
------------------Sport Wagon-----------------------
medabd
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
ou se trouve ce fexible de frein s v p
Ed69
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage est hydraulique sur 307. Peut être une fuite au niveau du verrin qui ce trouve au niveau de ta pédale d'embrayage...
A+
Chris HDI136
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
A+
C'est une boite auto il a dit le monsieur Wink
presay
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour reconnaitre un possesseur de 307 automatique, c est pas dure , il a des bottes en caoutchouc Monsieur VERT ...
Arrow Arrow Arrow Arrow []
jeje59
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour le flexible
il y a un tuyau qui est relié au niveau de l etrié du frein
tu leves la voitures et juste a coté de la roue tu devrai le voir
jeje59
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
flexible de frein: N° 1 et 2
VAL74
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 22:35    Sujet du message: Re: Fuite d'huile sous mes pieds Répondre en citant
n°1 -> flexibles de roues av
n°2 -> flexibles passage de pont ar
n°16 & 17 -> flexibles de roue ar Wink
merci Mad Mad
c'est à dire? sous le pédalier Rolling Eyes ou par-terre ?
pour le niveau d'huile de freins: au fur et à mesure que tes plaquettes de freins s'usent ton niveau d'huile baisse, c logique, donc si tes plaquettes sont déja bien entammées ton niveau est bas et c'est normal Wink
d'ailleur on ne doit pas rajouter d'huile car lorsqu'on change les plaquettes on repousse les pistons d'étrier et le niveau d'huile remonte au max Wink
pour la fuite décrit nous + précisément ou elle est: vers les roues, sous l'moteur au milieu...
jeje59
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
16 et 17 : tuyau de frein mais bon on ne va pas s arreter sur des details
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/affiche.do?ref=T6F448A55A&refaff=T6F%20%204%2048A55A#
voici le lien ca facilitera la chose
medabd
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
et finalement c'est les joints de chauffage et puisque j ai longtemps je ne pas changer l'eau du moteur j'ai croyez comme de l'huile sa durée toute une journée dans la maisons de peugeot qui est loin de chez moi 120 km seulement???? et encore plus les joins d'origine indisponible que sur commande ferme de France et je doit attendre 1 moi sachant que j'habite au sud tunisien
