shmirlap Curieux
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 14:46 Sujet du message: HELP Gros problème de démarrage sur 307 2.0 hdi 110 |
Bonjour tout le monde!
J'ai un gros probleme avec ma 307 2.0 hdi 110cv.
Mercredi en voulant allez au travail, impossible de demarrer, d'habitude elle avait du mal mais en insistant 2 a 3 fois elle demarré, mais la elle n'a pas voulu et donc la batterie s'est vidé, de la je suis allez acheter une autre batterie pensant que cela venait de la, mais maintenant ben le demarreur ne s actionne meme plus, pas un bruit rien..
Je ne sais pas d'ou cela peut venir ?
Aidez moi s'il vous plait!
Merci beaucoup
307du94 307 de Bronze
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 15:11 Sujet du message: |
fusible possible, regarde déjà cela.
a moin que ton démarreur à grillé,voir le lanceur
_________________ peugeot
mateo 307 d'Or
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 15:15 Sujet du message: |
Si tu n'entends aucun bruit quand tu tournes la clé alors je penses que ça viendrai du démarreur qui a dû rendre l'âme.
shmirlap Curieux
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 15:38 Sujet du message: |
C'est ce que je me disais aussi, je vais quand meme verifier les fusibles mais faut pas rever je pense..
Merci!
shmirlap Curieux
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 15:49 Sujet du message: |
Je precise aussi que l ODB m indique mode economie activé alors qu'il ne me la jamais mis.
Ca vient peut etre du BSI...
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 19:59 Sujet du message: |
Alors attend la mise en veille des calculo et débranche la batterie 15 min puis rebranche et attend 10 min pour voir
shmirlap Curieux
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 14:51 Sujet du message: |
ok je vais essayer ca.Merci!
shmirlap Curieux
ace 307 de Diamant
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 21:15 Sujet du message: |
le demmareur peut etre en cause...mais parfois les batterie acheté dans le commerce ne sont pas bien chargée...
as tu les retro rabattable..?
si oui s ouvrent il rapidement...?
sinon il aurai fallu testé la tension avant demmarage et pendant...
logiquement 12volt a vide pendant ca peut tomber a 10volt, si en dessous la batterie a un coup dans la tronche
par contre si deja avant de demmarer tu as moins de 12v c est meme pas la peine...
et logiquement après un demmarage a regime moteur stable au ralenti tu doit tourner aux alentour de 14v...
voili voilou
shmirlap Curieux
Posté le: Lun 12 Jan 09 à 17:13 Sujet du message: |
Finalement ca venait du demarreur, je l est changé maintenant tout va bien!
Merci tout le monde.
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Lun 12 Jan 09 à 22:23 Sujet du message: |
Bonjour ,
Quel kilomètrage a ta 307?
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
shmirlap Curieux
Posté le: Lun 02 Fév 09 à 18:40 Sujet du message: |
108000 environ
