Peugeot 307 - Voir le sujet - HELP Gros problème de démarrage sur 307 2.0 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
shmirlap
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 14:46    Sujet du message: HELP Gros problème de démarrage sur 307 2.0 hdi 110 Répondre en citant
Bonjour tout le monde!
J'ai un gros probleme avec ma 307 2.0 hdi 110cv.
Mercredi en voulant allez au travail, impossible de demarrer, d'habitude elle avait du mal mais en insistant 2 a 3 fois elle demarré, mais la elle n'a pas voulu et donc la batterie s'est vidé, de la je suis allez acheter une autre batterie pensant que cela venait de la, mais maintenant ben le demarreur ne s actionne meme plus, pas un bruit rien..
Je ne sais pas d'ou cela peut venir ?
Aidez moi s'il vous plait!
Merci beaucoup
307du94
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
fusible possible, regarde déjà cela.
a moin que ton démarreur à grillé,voir le lanceur
peugeot
mateo
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'entends aucun bruit quand tu tournes la clé alors je penses que ça viendrai du démarreur qui a dû rendre l'âme.
shmirlap
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je me disais aussi, je vais quand meme verifier les fusibles mais faut pas rever je pense..
Merci!
shmirlap
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je precise aussi que l ODB m indique mode economie activé alors qu'il ne me la jamais mis.
Ca vient peut etre du BSI...
VAL74
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors attend la mise en veille des calculo et débranche la batterie 15 min puis rebranche et attend 10 min pour voir Wink
shmirlap
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer ca.Merci!
shmirlap
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben j'ai essayer mais ca a rien changer, j'ai la fermeture centralisé qui fonctionne mais pas les fenetres.
Demain elle part avec la depanneuse chez peugeot, on vera ce qui vont me dire... Crying or Very sad
ace
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
le demmareur peut etre en cause...mais parfois les batterie acheté dans le commerce ne sont pas bien chargée...
as tu les retro rabattable..?
si oui s ouvrent il rapidement...?
sinon il aurai fallu testé la tension avant demmarage et pendant...
logiquement 12volt a vide pendant ca peut tomber a 10volt, si en dessous la batterie a un coup dans la tronche
par contre si deja avant de demmarer tu as moins de 12v c est meme pas la peine...
et logiquement après un demmarage a regime moteur stable au ralenti tu doit tourner aux alentour de 14v...
voili voilou
shmirlap
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement ca venait du demarreur, je l est changé maintenant tout va bien!
Merci tout le monde.
linker78
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Quel kilomètrage a ta 307?
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
shmirlap
MessagePosté le: Lun 02 Fév 09 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
108000 environ
