ChOuChOu-95 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 08:51 Sujet du message: Ca démarre plus, problème de batterie ou pas ?? |
Coucou les zamis
Voila, ce matin en voulant aller au travail, j'ai essayé de démarrer titine mais rien, au premier tour de clé tout c'est coupé, plus de lumière, plus de centralisation, la porte ouverte à toutes les fenêtres quoi
Après avoir débrancher la batterie 10 minutes, cette salop** a bien voulu redémarrer au bout de quelques essais
Donc ma question est la suivante, pensez vous que celà puisse être une faiblaisse de la batterie, pour être honnête, lors de mon précédent accident, celle-ci a soit disant été changé par peugeot à mes frais donc je voudrais savoir si je peux gueuler ou pas
Merci à vous
pax2310 307 d'Argent
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 14:51 Sujet du message: |
Quand tu mets le contact t'a quelque chose qui s'allume?
_________________ Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
slayer Ben & ...
Inscrit le: 10 Jan 2007 Messages : 3825 Localisation : cantal
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 14:58 Sujet du message: |
si la batterie a été changer, ça ne peut pas etre ça
enfin, vérifie si elle a bien était changer quand meme
sinon ben, demerde toi
moi quand j'avais ma 307 a l'époque , j'avais un 'ding' dans les haut parleur, attention pas un bip de l'odi de bord, mais un 'ding' au démarage a froid, aucun message sur l'odi de bord, ça a durer 3 mois, quand je l'ai amener chez pigeot, et c'était la batterie
a méditer
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 14:59 Sujet du message: |
Si t'a aucun voyant qui s'allume je dirais batterie aussi (avant d'en racheter une jette un oeil et vérifie que ce ne soit pas les cosses qui sont oxydées)
Si les voyants s'allument mais quand tu tourne le dernier cran pour mettre en route le démarreur y a rien je pencherai plutôt vers le démarreur.
600 Bandit
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 15:10 Sujet du message: |
Donc tes voyants s'allument et c'est quand tu tourne le dernier cran que tout s'éteint (il me semble que c'est normal ça)
Jette un oeil sur ta batterie quand même et vérifie que les cosses ne soient pas oxydées, elle est sensé être récente donc elle devrait être en bonne état (pas de poussières dessus, y a peut-être une date marqué dessus?)
A-tu essayé de la démarrer en poussant?
600 Bandit
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 15:39 Sujet du message: |
J'ai eu un mec de chez peugeot, il se pourrait que ça soit soit la batterie, soit le démarreur soit le neiman....
Bless13 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Aoû 2007 Messages : 141 Localisation : FUVEAU (13)
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 16:06 Sujet du message: |
Tu n'a pas un Metrix ? Si oui tu controles la tension de ta batterie tu sera vite fixé....
presay 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 17:49 Sujet du message: |
| Bless13 a écrit : | salut,
Tu n'a pas un Metrix ? Si oui tu controles la tension de ta batterie tu sera vite fixé.... |
Qu'est ce que c'est, comment ça fonctionne ?
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 18:03 Sujet du message: |
| ChOuChOu-95 a écrit : | | Bless13 a écrit : | salut,
Qu'est ce que c'est, comment ça fonctionne ? |
Un multimetre. Tu t'en sers comme voltmetre pour tester ta batterie.
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 20:31 Sujet du message: |
oui avec un multimètre si t'as - de 10,5 volts au bornes de la batterie (moteur arrêté) c'est qu'elle commence à bien faiblir
et quand une batterie est faible sur ces p'tains de bagnoles tu peux aussi avoir le bsi qui "panique"...
| pax2310 a écrit : | | Démarreur -> S'il tourne je pense pas que ce soit lui non plus |
attend, le démarreur:
- tu l'entends juste faire un clac et plus rien ? = batterie ou démarreur
- ou bien il entraine le moteur ? si oui péniblement je suppose ? = batterie
- tu l'entends "winner" dans le vide sans entrainer le moteur ? = partie électro-aimant du démarreur HS ou grippée
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 21:14 Sujet du message: |
c'est peu etre juste le lanceur du démarreur que tu entends.
Pour savoir si ton démarreur tourne, met une vitesse et tourne la cléfs ....
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 22:32 Sujet du message: |
Merci à vous pour votre aide, ça me touche...
Après avoir fait plusieurs essais, j'ai comme l'impression que lorsque je démarre avec l'autoradio c'est la que tout plante, j'ai redémarrer deux fois ans problèmes...
Je teste ça de nouveau demain matin sans autoradio et avec autoradio pour voir.
Est possible que l'autoradio fasse "tout "sauter" ?
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 22:33 Sujet du message: |
| VAL74 a écrit : | oui avec un multimètre si t'as - de 10,5 volts au bornes de la batterie (moteur arrêté) c'est qu'elle commence à bien faiblir
- tu l'entends "winner" dans le vide sans entrainer le moteur ? = partie électro-aimant du démarreur HS ou grippée |
Je ne saurais te dire, quand je tourne la clé, il se lance, un peu comme lorsque tu tombe en panne d'essence, j'entends le bruit, mais ya pas le reste....
Désolé je ne connais pas très bien tout le language technique
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 10:56 Sujet du message: |
Slt
y'a de grande chance que ce soit la batterie qui soit faible et le bsi part en live temps en temps...
Réessais avec l'autoradio comme tu dis et si ça merde étteind le et essais aussi phares allumés tu doit avoir le même problème
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 15:06 Sujet du message: |
Chouchou ta présentation elle est où ?
