Peugeot 307 - Voir le sujet - Qui croire ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Qui croire ?
ddb19
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 09:16    Sujet du message: Qui croire ? Répondre en citant
ma 307 ayant atteint les 120000Km et dépassé les 6 ans, j'ai entrepris hier de faire des devis pour révision C, distrib et disques de frein.
Première concession Peugeot : 1 devis estimé à 1000€ sans se poser de question, sans voir le véhicule. Le garage me fait comprendre aussi, que la note finale devrait s'avérer plus élevée.
Deuxième concession Peugeot : 1 devis à 400€ pour la révision C.
Pour les disques, ils me disent qu'ils verront s'il faut les changer lors de la révision.
Pour la distrib, ils me disent que sur ce modèle c'est entre 150000 Km et 160000Km ou 10 ans, même si dans le carnet d'entretien, il est écrit 5 ans.
Qu'en pensez-vous ?
Ce week end, je vais aller faire un devis chez un indépendant (ancien mécano chez Peugeot), pour pouvoir me faire une idée.
kariolys
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien 160000 kms ou 10 ans !
ddb19
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci de cette précision, je n'avais pas trop le budget pour faire la distrib cette année.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé si je pourris un ti peu ton topic ddb19 Embarassé..
kariolys sais tu à combien de kms doit on faire la courroie pour un 2L 138ch ?
Ed69
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
5 ans ou 120000km en utilisation intensive. 10 ans ou 120000km en utilisation normale. C'est à dire peut de ville, démarrages pas trop fréquents etc...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture est de 2002 avec 105 000kms, je dois attendre un petit peu ?
Je pense faire ça l'année prochaine...
Ps : merci de ta réponse Wink
kariolys
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
120000 kms ou 10 ans en utilisation normal
120000 kms ou 5 ans en utilisation sévére
kariolys
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux Hiiiiii :)
rafael
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux non plus (coucou Kariolys !).
Maintenant, il faut compter les bouchons pour évaluer la sévérité des conditions de conduite de ta 307 Monsieur VERT ...
Il va y avoir des débats dans les concessions car la distribution, ça rapporte.
Sur le coupé que je viens de vendre le forfait varie entre 900 et 1200 euros selon la région. Bien entendu, c'est pour la distrib seule, hors révision Shocked
307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il est bon de rappeler ce que contient la révision C :
- vidange et remplacement de l'huile moteur + changement filtre à huile
- changement du filtre à air
- changement du filtre habitacle
- changement du filtre à gasole
- vidange et remplacement du liquide de frein.
Compter autour de 300 euros pour ça, selon le tarif horaire du garage.
Si tu fais changer disques et plaquettes, attention donc à ne pas avoir le remplacement du liquide de frein facturé deux fois : une fois au forfait sous l'opaque dénomination de "révision C", et une autre fois dans l'opération de changement des freins. 2 disques + 4 plaquettes adapté à ta voiture, c'est 430 euros TTC chez Peugeot selon le Servicebox, rien que les pièces. Il faut rajouter la MO !
Pour la courroie de distrib, si tu n'es pas dans le cas de l'utilisation "sévère", tu peux patienter jusqu'à 160 000 km ( http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15918). Je l'ai faite en début d'année pour 550 euros.
Bon courage !!
ddb19
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ces infos, j'attends le devis de l'indépendant samedi et je prendrai une décision.
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour les HDi 136 ça doit aussi être dans ces eaux-làs.
Bon ben me "reste" 20000 bornes de répis, soit à peine quelques mois .... Confused
Ed69
MessagePosté le: Ven 21 Nov 08 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es dans le même cas que moi. La mienne est aussi de 2002.
Je te conseil de faire ta distribution.
Il est difficile de dire si l'on est dans le cas des 10 ans ou des 5 ans. Peugeot n'a pas bien défini le terme "utilisation intensive" et laisse un gros flou dans l'esprit de ses clients.
Quoi qu'il en soit tu as déjà gagné un an par rapport à la limite basse de 5 ans. C'est pas mal. Sache que si ta distribution doit cassée après 5 ans, Peugeot va t'envoyer bouler et tu n'auras aucun recours. Et les réparations sont très chères dans ces cas là. De toute manière, tu dois la faire à un moment ou a un autre et tu n'auras certainement pas à la refaire sur ton véhicule qui aura 11 ans quand il sera l'heure de recommencer. Tu ne la possèdera plus certainement.
A+
kariolys
MessagePosté le: Ven 21 Nov 08 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si si il y a une définition exacte de l'utilisation sévére ! condition de ville à plus de 80 % !
arrêt fréquents, redémarrage rapproché,
