coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mar 04 Nov 08 à 22:57 Sujet du message: ou sont les capteur qui font allumer le plafonier |
bonjour je voudrais rajouter des néons qui s'allume lorque j ouvre mes porte mais ou sont les capteur qui font allumer par exemple le plafonier car je voudrais me repiker sur ce faisaux
en gros des que j'ouvres mes porte je veu que mes neon s'allume
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Mar 04 Nov 08 à 23:02 Sujet du message: |
Bonsoir
tu na plus de contacteurs de portes comme avant ! ils sont maintenant intégrés dans les serrures.
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 00:48 Sujet du message: |
ok dacord a merde dc je ne peu faire ce que je ve
a tu une idee
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 00:49 Sujet du message: |
sinon peut ton trouver les fille ki sont o plafonier et se repiker dessus
merci kariolys
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 00:55 Sujet du message: |
Tu as des filles planquées dans ton plafonnier ? Chanceux !
(remarques, elles doivent pas être bien grandes).
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 00:59 Sujet du message: |
nn je c'est pas o plafonier je ne pense pas mais le courant doit bien etre relier quelque part
entre la porte et la lumiere du plafonier il doi bien y avoir un fils
pacorabat 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Aoû 2008 Messages : 1002 Localisation : Région lyonnaise
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 07:48 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | Tu as des filles planquées dans ton plafonnier ? Chanceux !
(remarques, elles doivent pas être bien grandes). |
J'aiiiimeuh les fiiilles ...  |
_________________ En XS Premium HDi 110 de 2002 qui devrait subir une tite reprog...
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 08:15 Sujet du message: |
| coyotte a écrit : | nn je c'est pas o plafonier je ne pense pas mais le courant doit bien etre relier quelque part
entre la porte et la lumiere du plafonier il doi bien y avoir un fils |
Le multiplexage à complétement changé l'architecture électrique et n'est plus comparable avec l'ancienne, c'est le BSI qui reçoit l'information des serrures et commande le plafonnier, tu na plus de fils direct entre les deux
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 08:55 Sujet du message: |
| pacorabat a écrit : | | Dialho a écrit : | Tu as des filles planquées dans ton plafonnier ? Chanceux !
tu es un homme mon fils |
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 10:59 Sujet du message: |
merci kariolys j'apprend de plus en plus de chose ds ce forum c cool bon ba tampi les neon je les fous la ou je pense ....
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 11:30 Sujet du message: |
ben il suffit de te repiquer sur le fil qui alimente le plafonnier.....
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 22:55 Sujet du message: |
| kariolys a écrit : | je le recommande pas  |
Pourquoi ?
Quelle est la contre-indication ?
Ou celle du plafonnierr AR ?
ça joue sur le Dimmer ?
Ca peut péter qqch ?
Je compte toujours repiquer dessus pour tirer un éclairage supplémentaire couplé au plafonnier.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 23:30 Sujet du message: |
+1 tof, j'avais repéré les fils pour je ne sais plus qui au niveau du plafonier, ce sont les deux de gauche ou de droite il me semble, bref, et il c'etait repiqué dessus et aucun soucis, du moment que tu laisse une ampoule dans le plafonier pour que la résistance et l'absorption de courant soit présente.
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 13:57 Sujet du message: |
En fait moi c'est juste pour rajouter des LEDs, et qui dit LEDs dit conso ultra basse.
D'origine, les plafonniers sont en 2x5W, soit 10W.
J'ai mis des LEDs qui consomment 1W chacune, donc en rajouter 1 ou 2 (au max ça fait 4W) ça doit pas révolutionner la temporisation ou le dimmer ?
Nicolas, tu confirmes ou infirmes ?
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 15:28 Sujet du message: |
si ce sont des consommateurs faibles comme des LEDS, pas de soucis ! mais pour des néons.... le BSI détectera la différence d'intensité, il peut lancer une erreur ou pire abimer la sortie dont il n'est pas fait pour autre que la commande du plafonnier, c'est assez fragile comme composant.
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 21:42 Sujet du message: |
ba enfaite se sont des néon tuning rouge que j'ai trouver pour equiper des scooter je ne sait pas conbien sa pe direr de watt mais je sait que sa eclair pas trop fort il se branche sur la batteri et le faiseau des cligno je laisse une foto pour voir le neon fai 15 cm il fonctionne pas avec des leds mais juste avec un fils et la lumiere pass dedans
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 21:44 Sujet du message: neon |
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 21:50 Sujet du message: neon allumer |
Posté le: Ven 14 Nov 08 à 17:09 Sujet du message: |
| kariolys a écrit : | Bonjour
si ce sont des consommateurs faibles comme des LEDS, pas de soucis ! mais pour des néons.... le BSI détectera la différence d'intensité, il peut lancer une erreur ou pire abimer la sortie dont il n'est pas fait pour autre que la commande du plafonnier, c'est assez fragile comme composant. |
Bon oki merki !
bikette307 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Oct 2008 Messages : 100 Localisation : Bègles [33130]
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 21:59 Sujet du message: |
Bonsoir à vous,
J'aurai une question à poser. J'ai mon meilleur pote qui avait une Golf IV 1.6 essence de 100 ch, mais il a vendu puis s'est acheté une 206 CC. D'abord, ce que je trouvais de bien c'est que le compteur était bleu (chose qu'on peut désormais faire sur la 307) et qu'il avait un éclairage au niveau du bas de chaque porte. Or je constate que chez Volkswagen ce n'est pas une option et que Renault l'a installé dans les Mégane II, Laguna II et Scénic II dans tous les niveaux de finitions excepté l'Authentique. Chez Peugeot, il existe bien cet éclairage au niveau du bas des portières mais seulement sur les voitures haut de gamme comme la 406 coupé ou encore la 407 coupé, je ne l'ai encore jamais vu dans une berline style 307 ou 407. Ma question s'adresse en particulier à toi Kariolys : est-ce que je pourrais installer ces éclairages de seuils de portes (tout en précisant que je ne ferais qu'à l'avant et que je commanderais chez PEUGEOT ou autre deux éclairages de coffre pour faire mes éclairages) ? Si oui, puis-je le faire en mettant des ampoules à leds vu qu'elles ne sont pas gourmandes en puissances ? Merci.
_________________ 307 1.6e 16V 110ch XS PREMIUM [10/2003] gris Sidobre => juillet 2008 à avril 2010 ;
106 1.4e 75ch EQUINOXE [08/1996] => d'avril 2010 au 01/08/2011 ;
De nouveau en 307 depuis le 01/08/2011 mais en SW cette fois-ci 2l 16V 141ch SPORT [03/2007] ; l'aventure en PEUGEOT continue...
Posté le: Mar 25 Nov 08 à 22:41 Sujet du message: |
Attention certains leds ne s'éclairent pas du tout; dépend des modèles, j'ai eu des cas, des gens avaient des soucis avec la tension aux bornes du plafonnier
donc à essayer avant !
Posté le: Mar 25 Nov 08 à 22:55 Sujet du message: |
| bikette307 a écrit : | Merci de me répondre si vite Kariolys !
Je peux donc réaliser l'éclairage comme les Mégane II en bas de chaque porte ?
Si oui, me conseilles-tu de remplacer toutes les ampoules des plafonniers par des LEDS ?
Merci à toi Kariolys  |
Le "problème" dans tout ça, c'est de passer les cables dans les portières et que ça fasse "propre"
Posté le: Mer 26 Nov 08 à 22:43 Sujet du message: |
Bonsoir !
Oui je pense que c'est un problème, c'est largement faisable, mais je préfère demander concernant la différence de puissance que demandetn des LED par rapport à des ampoules classiques car apparemment on peut détériorer le BSI.
