Peugeot 307 - Voir le sujet - ou sont les capteur qui font allumer le plafonier - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coyotte
MessagePosté le: Mar 04 Nov 08 à 22:57    Sujet du message: ou sont les capteur qui font allumer le plafonier Répondre en citant
bonjour je voudrais rajouter des néons qui s'allume lorque j ouvre mes porte mais ou sont les capteur qui font allumer par exemple le plafonier car je voudrais me repiker sur ce faisaux
en gros des que j'ouvres mes porte je veu que mes neon s'allume
le vendeur de JONC D'ECHAPPEMENT
http://307tuning76.skyrock.com/
qui fait le malin tombe dans le ravin
kariolys
MessagePosté le: Mar 04 Nov 08 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
tu na plus de contacteurs de portes comme avant ! ils sont maintenant intégrés dans les serrures.
coyotte
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok dacord a merde dc je ne peu faire ce que je ve
a tu une idee
coyotte
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
sinon peut ton trouver les fille ki sont o plafonier et se repiker dessus
merci kariolys
Dialho
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des filles planquées dans ton plafonnier ? Chanceux !
(remarques, elles doivent pas être bien grandes).
coyotte
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
nn je c'est pas o plafonier je ne pense pas mais le courant doit bien etre relier quelque part
entre la porte et la lumiere du plafonier il doi bien y avoir un fils
pacorabat
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
En XS Premium HDi 110 de 2002 qui devrait subir une tite reprog...
kariolys
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le multiplexage à complétement changé l'architecture électrique et n'est plus comparable avec l'ancienne, c'est le BSI qui reçoit l'information des serrures et commande le plafonnier, tu na plus de fils direct entre les deux
307triskel
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
coyotte
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci kariolys j'apprend de plus en plus de chose ds ce forum c cool bon ba tampi les neon je les fous la ou je pense ....
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
ben il suffit de te repiquer sur le fil qui alimente le plafonnier.....
kariolys
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
je le recommande pas Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ?
Quelle est la contre-indication ?
Ou celle du plafonnierr AR ?
ça joue sur le Dimmer ?
Ca peut péter qqch ?
Je compte toujours repiquer dessus pour tirer un éclairage supplémentaire couplé au plafonnier.
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
+1 tof, j'avais repéré les fils pour je ne sais plus qui au niveau du plafonier, ce sont les deux de gauche ou de droite il me semble, bref, et il c'etait repiqué dessus et aucun soucis, du moment que tu laisse une ampoule dans le plafonier pour que la résistance et l'absorption de courant soit présente.
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
En fait moi c'est juste pour rajouter des LEDs, et qui dit LEDs dit conso ultra basse.
D'origine, les plafonniers sont en 2x5W, soit 10W.
J'ai mis des LEDs qui consomment 1W chacune, donc en rajouter 1 ou 2 (au max ça fait 4W) ça doit pas révolutionner la temporisation ou le dimmer ?
Nicolas, tu confirmes ou infirmes ?
kariolys
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
si ce sont des consommateurs faibles comme des LEDS, pas de soucis ! mais pour des néons.... le BSI détectera la différence d'intensité, il peut lancer une erreur ou pire abimer la sortie dont il n'est pas fait pour autre que la commande du plafonnier, c'est assez fragile comme composant.
coyotte
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
ba enfaite se sont des néon tuning rouge que j'ai trouver pour equiper des scooter je ne sait pas conbien sa pe direr de watt mais je sait que sa eclair pas trop fort il se branche sur la batteri et le faiseau des cligno je laisse une foto pour voir le neon fai 15 cm il fonctionne pas avec des leds mais juste avec un fils et la lumiere pass dedans
coyotte
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 21:44    Sujet du message: neon Répondre en citant
coyotte
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 21:50    Sujet du message: neon allumer Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon oki merki !
bikette307
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à vous,
J'aurai une question à poser. J'ai mon meilleur pote qui avait une Golf IV 1.6 essence de 100 ch, mais il a vendu puis s'est acheté une 206 CC. D'abord, ce que je trouvais de bien c'est que le compteur était bleu (chose qu'on peut désormais faire sur la 307) et qu'il avait un éclairage au niveau du bas de chaque porte. Or je constate que chez Volkswagen ce n'est pas une option et que Renault l'a installé dans les Mégane II, Laguna II et Scénic II dans tous les niveaux de finitions excepté l'Authentique. Chez Peugeot, il existe bien cet éclairage au niveau du bas des portières mais seulement sur les voitures haut de gamme comme la 406 coupé ou encore la 407 coupé, je ne l'ai encore jamais vu dans une berline style 307 ou 407. Ma question s'adresse en particulier à toi Kariolys : est-ce que je pourrais installer ces éclairages de seuils de portes (tout en précisant que je ne ferais qu'à l'avant et que je commanderais chez PEUGEOT ou autre deux éclairages de coffre pour faire mes éclairages) ? Si oui, puis-je le faire en mettant des ampoules à leds vu qu'elles ne sont pas gourmandes en puissances ? Merci.
307 1.6e 16V 110ch XS PREMIUM [10/2003] gris Sidobre => juillet 2008 à avril 2010 ;
106 1.4e 75ch EQUINOXE [08/1996] => d'avril 2010 au 01/08/2011 ;
De nouveau en 307 depuis le 01/08/2011 mais en SW cette fois-ci 2l 16V 141ch SPORT [03/2007] ; l'aventure en PEUGEOT continue...
bikette307
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 22:27    Sujet du message: Eclairage de bas porte sur 307 : Possible ou impossible ? Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Crying or Very sad Tant pis je vois que personne ne me répond Crying or Very sad
Je suis allé hier récupérer ma 307 chez PEUGEOT (pour la distribution) et j'en ai profité pour faire le tour de la concession. Il y'avait une 308, je ll'ai ouverte, et j'ai vu que PEUGEOT avait désormais intégrer l'éclairage au niveau du bas de chaque porte et ils ont même rajouté la où d'autres ne l'ont pas fait : c'est à dire au niveau des pédales coté conducteur et au-dessus des pieds du passager avant.
Quelqu'un pourait-il me dire si je pourrais faire cette modif. dans ma voiture en ne mettant que des LED à la place des ampoules ? Merci à vous !
kariolys
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Oui tu peux, des leds ne consomment pas beaucoup, donc pas de soucis Clin d'oeil ;)
bikette307
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de me répondre si vite Kariolys !
Je peux donc réaliser l'éclairage comme les Mégane II en bas de chaque porte ?
Si oui, me conseilles-tu de remplacer toutes les ampoules des plafonniers par des LEDS ?
Merci à toi Kariolys Wink
kariolys
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Attention certains leds ne s'éclairent pas du tout; dépend des modèles, j'ai eu des cas, des gens avaient des soucis avec la tension aux bornes du plafonnier
donc à essayer avant !
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le "problème" dans tout ça, c'est de passer les cables dans les portières et que ça fasse "propre" Clin d'oeil ;)
bikette307
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
Oui je pense que c'est un problème, c'est largement faisable, mais je préfère demander concernant la différence de puissance que demandetn des LED par rapport à des ampoules classiques car apparemment on peut détériorer le BSI.
